1概述
AMC 系列智能电量采集监控装置,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的智能仪表,它集成电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数)以及电能监测和考核管理。同时它具有多种外围接口功能可供用户选择:带有 RS485 通讯接口,采用MODBUS-RTU 协议可满足通讯联网管理的需要;4-20mA 的模拟量输出可与测量的电参量相对应,满足 DCS 等接口要求;带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的“遥信"和“遥控"的功能。采用高亮度 LED/LCD 显示界面,通过按键来实现参数设置和控制,非常适用于实时电力监控系统。可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种智能化、数字化的前端采集元件,该仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA 系统和能源管理系统中。
安科瑞AMC72/E4/KC智能电力仪表电量采集
2产品型号规格
注:1、DI--开关量输入DO--开关量输出M--模拟量输出SOE--事件记录H--谐波测量Ep--电能脉冲96-96 外形72-72 外形L-液晶显示(空白是数码管)E3-三相三线电能 E4-三相四线电能K-开关量输入/输出模块(I/O 模块) C-RS485 通讯 F-复费率(选配) KA-开关量有源 DI 输入/无源输出模块
2、数码管显示时,谐波数据不显示,仅通过通讯读取数据。
3、K 为必选功能,从①②中自行选择
4、在选配复费率 F 功能时,同时具备 SOE 事件记录、极值记录和最大需量(D)功能。在选配 SOE 事件记录功能时,同时具备极值记录和最大需量(D)功能。
3技术参数
4安装接线说明
4.1外形及安装开孔尺寸(单位:mm)
4.2安装方法
1)在固定配电柜开孔;
2)取出仪表,取出卡扣;
3)仪表由前装入安装孔,如图5所示;
4)插入仪表卡扣,将仪表固定,如图6所示
电表
13文章
595浏览量
35609 -
电量采集
23浏览量
7584
安科瑞AMC96L-E4KC:智能电力监控,精准掌控每一度电!
安科瑞 多功能电表 ADL3000 电能计量 UL认证 三相四线 RS485通讯
安科瑞多功能表AEM72抽屉柜出线柜电表
东芝TB67B008FTG三相无刷马达驱动IC
安科瑞UL认证三相四线多功能电表 ADL3000-E-A/KC 带485通讯 导轨式
三相电表脉冲怎么接线
安科瑞ADL3000-E-B/KC UL认证导轨式多功能电能表
安科瑞AMC72L--E4/KC嵌入式安装液晶显示多功能电能表 智能电量采集监控装置
三相电表可以当单相电表用吗为什么
安科瑞AMC96L-E4/KC智能多功能电表嵌入安装开孔92*92mm配485通讯
