1.概述
多路温湿度控制器产品主要用于中高压开关 柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和 湿度调节控制。可有效防止因低温、高温造成 的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络 事故的发生。 产品符合国标 GB/T15309-1994。
2,工作原理
多路温湿度控制器主要由传感器、控制器、加 热器(或风扇等)三部分组成,其工作原理如 下图所示:
传感器检测箱内温湿度信息,并传递到 控制器由控制器分析处理:当箱内的温度、湿 度达到或超过预先设定的值时,控制器中的继 电器触点闭合,加热器(或风扇)接通电源开 始工作,对箱内进行加热或鼓风等;一段时间 后,箱内温度或湿度远离设定值,控制器中的 继电器触点断开,加热或鼓风停止。除基本功 能外不同型号还带有断线报警输出、变送输 出、通信、强制加热鼓风等辅助功能。
3,型号说明
注:
1.WHD48,WHD72、WHD2OR,WHD46 分别最多可接 1,2,3 路温湿度传感器;
2.每一路传感器对应二个控制输出接点(无源),分别接加热器和风扇,加热器用于升温或去 湿,风扇用于降温;
3.WHD46 的辅助功能有:RS485 通讯功能、报警输出功能、变送功能,只能三者选一; WHD48 的辅助功能有:RS485 通讯功能; WHD72 的辅助功能有:报警输出功能、RS485 通讯功能、变 送功能,后两者只能选一; WHD2OR 的辅助功能有:RS485 通讯功能、报警输出功能,二者可同时选择; “-C"表示通讯,“-J"表示报警,“-M"表示变送;
4.传感器与控制器之间的连接线必须使用四芯屏蔽线,长度不得超过 20 米。
4,技术指标
5,接线方式
6,加热器
传感器
2536文章
48855浏览量
743544 -
控制器
112文章
15532浏览量
173456 -
变配电
37浏览量
8497
