在电子电路理论中,“虚断”和“虚短”是分析放大电路尤其是运算放大器电路时的两种基本概念。它们用于简化电路分析过程,帮助我们更好地理解电路的工作原理和设计思路。
虚断(Virtual Open):“虚断”是指虽然运算放大器的反相输入端(负输入端)并没有真正开路,但在理想情况下,该输入端的输入阻抗被视为无穷大,使得流入该端的电流极其微小,可以近似为零。基于这个假设,我们通常认为运算放大器的反相输入端处于“虚断”状态。在实际应用中,由于现代运算放大器的输入阻抗非常高,这种假设是非常贴近实际情况的。
虚短(Virtual Short):“虚短”是指运算放大器的两个输入端在理想情况下电位相等,即使没有物理上的连接也好似它们之间有一根短路的导线。在负反馈作用下,运算放大器会调整其输出以保持输入端之间的电压差几乎为零。因此,尽管实际上输入端并未真正短路,但可以认为它们之间存在“虚短”。这一特性对于很多运算放大器应用至关重要,比如差分放大器、积分器和滤波器等。
运用“虚断”和“虚短”计算放大电路的放大倍数
对于给定的同相比例放大器电路,输出电压Vout可以通过以下公式计算得出:
在利用“虚断”和“虚短”的概念来进行电路分析时,我们通常将运算放大器视为理想元件。这意味着运算放大器具有无限大的输入阻抗(导致虚断),无限的增益和无限小的输出阻抗。然而,实际的运算放大器与理想情况有所偏差,但这些概念仍然为理解和设计提供了非常有用的起点。
根据Vin/R24=Vout/(R24+RP1)
化简后可得Vout=Vin(1+RP1/R24),这就是同相比例放大器的计算公式。
放大电路
101文章
1753浏览量
106260 -
运算放大电路
4文章
46浏览量
11822 -
虚断
2文章
46浏览量
10411
