什么是浪涌电阻器?浪涌电阻有何作用?
浪涌电阻器也被称为浪涌保护器、浪涌抑制器或者防雷器,是一种用来保护电气系统和设备免受过电压和浪涌电流影响的装置。浪涌电阻器通常由金属氧化物(MOV)和其他材料构成的元件组成,能够快速响应和吸收发生在电网中的瞬时过电压和浪涌电流。
浪涌电阻器的作用是在电气系统中提供瞬时电压保护和过电压保护。当电网中出现过电压(如闪电击中电线或者其他突然的变化)导致电压升高时,浪涌电阻器能够迅速响应并分散过电压,将过电压引导到地线上,从而保护设备免受损坏。此外,浪涌电阻器还能够吸收浪涌电流,防止电压传递到与之连接的设备或系统中。
浪涌电阻器通常被广泛应用于各种电气系统和设备中,包括家庭电力供应系统、工业电网、通信系统、计算机网络等。它们可以保护电力设备、传输线路、通信设备、计算机设备等免受来自雷击、电力突变、瞬时电流增加等引起的过电压。
浪涌电阻器的核心元件是金属氧化物压敏电阻器(MOV)。MOV材料具有非线性电阻特性,当电压低于其额定电压时,其电阻非常高;而当电压超过其额定电压时,其电阻迅速降低,以吸收过电压和浪涌电流。常见的MOV材料有氧化锌、氧化铁和氧化钛。
通常,浪涌电阻器由三个主要组成部分构成:保护元件、连接器和外壳。保护元件是核心部分,即MOV,其选取取决于需要保护的电气系统的电压等级和过电压等级。连接器用于将浪涌电阻器连接到电气系统。外壳则用于保护浪涌电阻器免受环境因素和物理损害。
浪涌电阻器的作用是提供电气设备和系统的过电压保护,从而保护它们免受损坏。其主要功能包括:
1. 分散和吸收过电压:浪涌电阻器能够迅速响应并吸收发生在电网中的过电压,将其引导到地线上,从而保护设备免受损坏。它们通过提供低电阻路径将过电压分散到地线上,以保持设备的安全运行。
2. 吸收浪涌电流:当电网中发生浪涌电流时,浪涌电阻器能够快速响应并吸收该电流,从而防止电压传递到与之连接的设备或系统中。这有助于保护设备内部的敏感电子元件免受损坏。
3. 提供稳定的电气环境:浪涌电阻器能够维持电气系统和设备的稳定运行环境。通过控制过电压和浪涌电流,它们可以减少电气故障的发生,延长设备的使用寿命。
需要注意的是,浪涌电阻器并不能完全消除过电压和浪涌电流,而是将其引导到地线上。因此,在使用浪涌电阻器时,还需要采取其他措施来提供综合的过电压保护。这可能包括使用其他保护装置,例如保险丝、熔断器、电感等。
总结而言,浪涌电阻器是一种用来保护电气系统和设备免受过电压和浪涌电流影响的装置。它通过分散和吸收过电压和浪涌电流,保护设备不受损坏,并提供稳定的电气环境。虽然浪涌电阻器在实际应用中起着重要的作用,但仍需要与其他保护装置相结合以提供综合的过电压保护。
过电压
2文章
144浏览量
21195 -
浪涌保护器
6文章
489浏览量
16455 -
浪涌电流
1文章
201浏览量
25372
电阻器在电路中的作用是什么
如何测试电阻器的性能 电阻器参数对电路的影响
常见电阻器种类及应用 电阻器在电路设计中的作用
浪涌保护器的工作原理和作用
![<b class='flag-5'>浪涌</b>保护<b class='flag-5'>器</b>的工作原理和<b class='flag-5'>作用</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/80/C3/poYBAGOOoxKAOmDZABeoTKs8Vmo526.png)
电源浪涌保护器有什么作用
![电源<b class='flag-5'>浪涌</b>保护<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>有</b>什么<b class='flag-5'>作用</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/80/C3/poYBAGOOoxKAOmDZABeoTKs8Vmo526.png)
LED电阻器的工作原理及作用
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/36/wKgZomXqTsCASwwFAAKB_vuhGnk185.jpg)
