rs485总线的定义
RS485总线是一种差分信号传输技术,也称为RS-485总线或EIA-485总线。它是由美国电子工业协会(EIA)在1983年批准的一种标准,属于电气标准,定义了接口的物理层,例如电压、阻抗等,但不涉及软件协议、通信时序和通信数据。
RS485总线采用平衡式发送和差分接收方式实现通信,具有极强的抗共模干扰能力。总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,即一条总线将各个节点串接起来,不支持环形或星型网络。如果需要使用星型结构就必须适用485中继器或485集线器。RS485总线一般支持32个节点,如果特质的485芯片可以达到128或256个节点,最大支持400个节点。
RS485总线是一种低成本的串行通信总线,具有高灵敏度、长距离传输和多节点支持等优点。在工业自动化领域中,RS485总线被广泛应用于各种设备之间的串行通信,如传感器、执行器、PLC、HMI等。
RS-485 总线网络一般要使用终接电阻进行匹配,但在短距离与低速率下可以不用考虑。理论上,在每个接收数据信号的中点进行采样时,只要反射信号在开始采样时衰减到足够低就可以不考虑匹配。或者说当信号的转换时间(上升或下降时间)超过电信号沿总线单向传输所需时间的3倍以上时就可以不加匹配。
图 RS-485典型配网结构
RS-485一种串行总线电气特性规范,具体配网结构还需要考虑上层协议要求。Modbus是常见的基于RS-485电气特性的通信协议。泽耀科技数传电台支持RS-485接口,最典型的用途是连接至PLC设备替代传统RS-485线缆,方便灵活部署,降低工程成本。
图 使用DTU替代RS-485线缆示意图,图中右边DTU输入R-S485信号,左边DTU输出对应RS-485信号
由于无线设备具有一定延迟,使用DTU替代传统线缆时需要一定程度提高用户设备超时等待时间。
RS485总线有哪些优点和缺点
RS485总线具有以下优点:
传输距离远:RS485总线具有较远的传输距离,可实现几十米到几公里的通信距离。这使得它适合应用于需要长距离通信的场合。
抗干扰能力强:RS485总线采用差分信号传输方式,因此具有较强的抗干扰能力,能够抵抗外界干扰和线路噪音,保持信号的稳定传输。
多节点支持:RS485总线可以挂载多个设备,最多可支持32个节点,如果使用特制的485芯片,可以达到128个或者256个节点,最大的可以支持到400个节点。
可靠性高:由于RS485总线采用差分信号传输方式,因此不易受外界干扰和线路噪音的影响,可靠性较高。
然而,RS485总线也存在一些缺点:
通信速率较低:RS485总线的通信速率一般较低,最大传输速率为10Mbps,无法满足高速数据传输的需求。
通信距离与节点数量之间的权衡:随着节点数量的增加,通信距离会减小。因此,在实际应用中需要在通信距离和节点数量之间进行权衡。
维护成本高:如果总线挂载的设备数量较多,需要增加中继器等设备,导致维护成本增加。
组网灵活性差:由于RS485总线的网络拓扑结构较为固定,组网灵活性较差,无法像无线网络那样方便地移动和接入。
审核编辑:黄飞
总线
10文章
3059浏览量
91868 -
RS-485
11文章
751浏览量
86998 -
串行总线
1文章
187浏览量
31917 -
差分信号
4文章
411浏览量
29079 -
总线网络
9浏览量
7218
rs485总线隔离应用与选型指南
提高RS485总线通信速度的设计
RS-485典型配网结构 RS485总线优缺点
