PWM(脉宽调制)指的是通过改变周期内的高电平时长来调整信号的占空比。占空比是指高电平时长与周期时长的比值,常用百分比来表示。PWM的主要应用是在调速控制、电源控制以及通信传输等领域。
PWM占空比与电压之间存在一定的关系。在PWM信号周期内,占空比的变化会导致电平高电平时长的变化。当占空比较小时,高电平时长较短,对应的平均电压也相对较低;而当占空比较大时,高电平时长较长,对应的平均电压也相对较高。因此,可以认为PWM占空比和电压存在正相关关系。
PID(比例-积分-微分)控制是一种常用的控制算法,用于调节系统的输出值以达到期望值。PID控制通过测量反馈信号与期望值之间的差异,根据比例、积分和微分三个参数计算出一个控制量,然后转换成PWM占空比来控制输出。这个过程可以通过如下几个步骤来说明:
- 比例(P)控制:根据反馈信号与期望值的差异,计算出一个比例项,并与期望值的差异成比例。这个比例项可以看作是一个误差放大器的输出,通常用一个增益参数来调节。增益越大,输出对误差的响应越强,PWM占空比的变化也会更加剧烈。
- 积分(I)控制:根据反馈信号与期望值的累积误差,计算出一个积分项。积分项主要用来补偿系统的静态偏差,即当系统存在稳态误差时,通过积分作用可以逐渐减小这个误差。积分项的计算需要累积时间和累积误差的乘积,而累积时间可以看作PWM占空比的变量,因此PID控制中的积分项与PWM占空比存在联系。
- 微分(D)控制:根据反馈信号的变化率,计算出一个微分项。微分项主要用来预测系统未来的发展趋势,以便提前做出调整。微分项的计算需要知道反馈信号的变化率,而变化率可以通过PWM占空比的变化率来估算。
因此,PID控制的输出和PWM占空比之间存在联系。PID控制根据反馈信号与期望值的差异计算出一个控制量,再通过转换函数将控制量转化为PWM占空比,从而控制输出。PID控制中的比例、积分和微分项都与PWM占空比有一定的关联,来实现对系统的精确控制。
综上所述,PWM占空比与电压之间存在正相关关系,而PID输出与PWM占空比之间存在联系。这种联系是通过PID控制中的比例、积分和微分项来实现的,根据反馈信号与期望值的差异、累积误差和变化率来计算出控制量,并将其转换为PWM占空比来控制输出。这一过程在电力电子控制、机器人控制、自动化系统等领域都有广泛应用。
PWM
114文章
5201浏览量
215030 -
PID
36文章
1473浏览量
85894 -
占空比
110浏览量
29192 -
调节系统
26浏览量
9434
3842占空比跟输出电压占空比关系
PID电压偏差量和占空比偏差量之间的转换关系怎么确定
什么是pwm占空比,pwm占空比详解
![什么是<b class='flag-5'>pwm</b><b class='flag-5'>占空比</b>,<b class='flag-5'>pwm</b><b class='flag-5'>占空比</b>详解](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D7/wKgZomUMQNCARSxnAAAhNbEvk0E689.jpg)
如何测量PWM波的占空比?
![如何测量<b class='flag-5'>PWM</b>波的<b class='flag-5'>占空比</b>?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D9/wKgZomUMQNWAfa-mAAAOh2VEhlY114.jpg)
STM32F1的PWM占空比调节
![STM32F1的<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>占空比</b>调节](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
