如何判断HDMI接口版本是1.4还是2.0呢?
HDMI是一种用于传输高质量音频和视频信号的接口标准。随着技术的不断发展,HDMI接口也经历了多次升级和改进。在市场上,常见的HDMI接口版本包括1.4和2.0。判断HDMI接口版本主要通过以下几种方法:
1. 查看产品说明书或标签:在购买的电视、电脑显示器、音视频设备等产品上,通常会标注接口的版本信息。产品说明书或产品标签上的技术规格部分会详细列出接口版本,例如"HDMI 1.4"或"HDMI 2.0"。
2. 视觉检查接口形状:HDMI 1.4和2.0接口在物理形状上没有太大的差别,都使用相同的19针连接器。因此,通过直接观察接口的形状,无法准确判断接口的版本。
3. 检查宽带和分辨率支持:HDMI 2.0接口相比于1.4版本,具备更高的传输带宽和更高的分辨率支持能力。HDMI 1.4接口最高支持传输带宽为10.2 Gbps,分辨率可以达到4K(3840×2160),但刷新率只能在30Hz。而HDMI 2.0接口的传输带宽则提升到18 Gbps,可以实现4K分辨率在60Hz刷新率下的显示。因此,如果设备支持4K 60Hz,则很可能是HDMI 2.0接口。
4. 音频和色彩深度支持:HDMI 2.0接口在音频和色彩深度上也有所提升。HDMI 1.4接口支持最多8个音频通道和8位色彩深度。而HDMI 2.0接口则支持最多32个音频通道和48位色彩深度。所以如果你的设备支持更多的音频通道和更高的色彩深度,则很可能是HDMI 2.0接口。
5. ARC和eARC支持:ARC和eARC是HDMI接口的音频回传功能。ARC功能可以将电视的音频信号通过HDMI线缆传输回音频设备,而eARC进一步增强了音频传输的质量和功能。HDMI 2.0接口支持ARC和eARC功能,而HDMI 1.4接口只支持ARC功能。因此,如果你的设备支持eARC功能,则肯定是HDMI 2.0接口。
总结:
综上所述,通过查看产品说明书或标签、检查宽带和分辨率支持、音频和色彩深度支持以及ARC和eARC功能的支持情况,你就可以较为准确地判断HDMI接口的版本。但是需要注意的是,这些方法都是判断的参考,如果你需要更加确切的信息,建议查阅相关的技术规格和认证信息。
举报投诉
随着4K、8K超高清视频及高刷新率游戏的普及,HDMI接口的标准也从2.0升级到了2.1。这一变化不仅意味着更高的数据传输速率,还带来了诸如动态HDR、可变刷新率(VRR)等一系列新特性。今天,我们
发表于 11-04 10:19
•200次阅读
HDMI 2.0 VS HDMI 2.1 主要区别 带宽 HDMI 2.0:支持18Gbps的带宽,能够传输4K@60Hz的视频信号。
发表于 11-01 15:03
•476次阅读
公司于2002年共同开发,旨在提供一个单一的接口来传输高清视频和音频信号。随着时间的推移,HDMI接口经历了多个版本的更新
发表于 10-30 13:37
•333次阅读
HDMI 2.0与HDMI 2.1是高清多媒体接口(High-Definition Multimedia Interface)的两个不同版本
发表于 07-25 18:15
•3.5w次阅读
符合HDMI2.0标准的发射器。此外,CC控制器用于将CC通信到实现DP Alt模式。DP接收器集成了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护计划,包括用于安全传输数字密钥的嵌入密钥音视频内容。HDMI
发表于 07-11 14:37
•3次下载
数据。HDMI线具有多种接口版本,如1.4、2.0和2.1,不同版本支持不同的传输协议和清晰度。
发表于 06-24 10:27
•570次阅读
观有红黑纹或黑白纹的线皮。 HDMI 1.4版本: 最长长度:60米。这个版本的HDMI线具有更广泛的应用场景,特别是在需要长距离传输的场合
发表于 06-24 10:17
•7345次阅读
HDMI 2.1的线可以接在HDMI 2.0的接口上,但需要注意以下几点: 兼容性:HDMI 2.1是向下兼容
发表于 06-21 10:12
•1w次阅读
HDMI线1.4和2.0在多个方面存在显著的区别,以下是对它们之间差异的分点表示和归纳: 最大带宽: HDMI 1.4:最大带宽为10.2
发表于 06-21 10:00
•2628次阅读
接口有单链路(18针)和双链路(24针)两种模式。 传输速率: HDMI接口的传输速率随版本升级而提高。HDMI 1.3支持5Gbps,
发表于 06-17 10:28
•2914次阅读
的HDMI接口和线缆产品,如何选择适合自己的产品成为了一个难题。本文将从HDMI接口的类型、版本、线缆的材质和屏蔽性等方面,详细阐述如何选择
发表于 05-29 16:49
•637次阅读
一根适当长度的HDMI线。HDMI线有不同的版本,如HDMI 1.4、HDMI
发表于 05-22 10:05
•715次阅读
LT86204UX HDMI2.0/1.4交换机具有2:4交换机符合HDMI2.0/1.4规范,最高6Gbps速度数据速率、自适应均衡RX输入和预加重TX输出。LT86204UX
发表于 01-02 11:40
•6次下载
LT8612UX是一个HDMI到HDMI和vga转换器,它将HDMI2.0数据流转换为HDMI2.0信号和模拟RGB信号。 它还输出8通道I2S和SPDIF信号,使高质量的7.1通道
发表于 01-02 11:35
•37次下载
HDMI 2.1和HDMI 2.0可以通过以下方法进行区分: 观察接口外观。HDMI 2.1接口
发表于 11-28 09:53
•3.7w次阅读
