关于传输线阻抗的那些概念你都知道吗
要长高 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-02 17:21 次阅读
传输线阻抗
先来澄清几个概念,经常会看到阻抗,特性阻抗,瞬时阻抗,严格来讲,他们是有区别的,但是万变不离其宗,它们仍然是阻抗的基本定义。
将传输线始端的输入阻抗简称为阻抗
信号随时遇到的及时阻抗称为瞬时阻抗
如果传输线具有恒定不变的瞬时阻抗,就称之为传输线的特性阻抗
特性阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,这是影响传输线电路中信号完整性的一个主要因素。如果没有特殊说明,一般用特性阻抗来统称传输线阻抗
简单的来说,传输线阻抗可以用上面的公式来说明,但如果往深里说,我们就要分析信号在传输线中的行为,Eric Bogatin 博士在他的着作《Signal Integrity :Simplified》里面有很详细的说明,读者可以找原着来进行细究,这里只做一个简述:
当讯号沿着一条具有同样横截面的传输线移动时,假定把1V的阶梯波(step function)加到这条传输线中(如把1V的连接到传输线的发送端,电压跨在发送线和回路之间),一旦连接,这个电压阶梯波沿着该线以光速传播,它的速度通常约为6英寸/ns。这个信号是发送线路和回路之间的电压差,它可以从发送线路的任何一点和回路的相临点来衡量。
讯号能量在第一个0.01ns前进了0.06英寸,这时发送线路有多余的正电荷(由电池提供),而回路有多余的负电荷,正是这两种电荷差维持着这两个导体之间的1V电压差,且这两个导体间也形成了一个电容器。在下一个0.01ns中,又要将下一段0.06英寸传输线的电压从0调整到1V,这必须再加一些正电荷到发送线路,与加一些负电荷到接收线路。每移动0.06英寸,必须把更多的正电荷加到发送线路,而把更多的负电荷加到回路。
每隔0.01ns,必须对传输线路的另外一段进行充电,然后信号开始沿着这一段传播。电荷来自传输线前端的电池,当讯号沿着这条线移动时,就给传输线的连续部份充电,因而在发送线路和回路之间形成了1V的电压差。
每前进0.01ns,就从电池中获得一些电荷(±Q),恒定的时间间隔(±t)内从电池中流出的恒定电量(±Q)就是一种恒定电流。流入回路的负电流实际上与流出的正电流相等,而且正好在信号波的前端,交流电流藉由上、下线路组成的电容,结束整个循环过程。
传输线阻抗和频率的关系
传输线的阻抗和频率之间存在一定的关系。在理想情况下,传输线的阻抗应该保持恒定,不受频率的影响。然而,在实际情况下,传输线的阻抗会随着频率的变化而发生变化。
传输线的阻抗取决于多个因素,包括传输线的物理结构、传输介质的特性以及信号传输的频率。以下是几个常见的情况:
1. 低频情况下:在低频下,传输线的阻抗往往趋于恒定。这是因为低频信号的波长相对较长,与传输线物理尺寸相比较小,传输线中的反射和干扰相对较少。因此,在低频范围内,传输线的阻抗一般会接近设计时的目标阻抗。
2. 高频情况下:在高频下,传输线的阻抗可能发生变化。这是由于高频信号的波长相对较短,与传输线物理尺寸比较接近,传输线中的反射和干扰效应更为显著。导致阻抗变化的因素包括传输线的电容、感性和电导等特性。
a. 电容效应:在高频下,传输线的电容特性开始显现。电容会导致信号的频率依赖性,使得信号在传输线上传播时速度变化,进而影响传输线的阻抗。
b. 感性效应:在高频下,传输线的感性特性也变得更为显著。感性会导致信号在传输线上发生回流和相位延迟,这也会影响传输线的阻抗。
c. 电导效应:高频下,传输线的电导特性可能会导致信号的功率损耗。功率损耗会改变传输线的阻抗。
在高频范围内,传输线的阻抗会发生变化,这可能会导致信号传输的失真和干扰。为了保持传输线的阻抗一致性,设计和选择合适的传输线以及使用补偿和校正技术是很重要的。
审核编辑:黄飞
  • 阻抗
  • 传输线
  • 高频信号
  • 低频信号
    传输线特性阻抗
    传输线特性阻抗传输线的基本特性是特性阻抗和信号的传输延迟,在这里,我们主要讨论特性阻抗
    发表于 09-28 14:46 5689次阅读
    <b class='flag-5'>传输线</b>特性<b class='flag-5'>阻抗</b>
    传输线特征阻抗是设计中最重要的因素
    传输线的这种特征或者是特性,称之为该传输线的特征阻抗。特征阻抗是指信号沿传输线传播时,信号看到的瞬间
    发表于 01-21 07:11
    传输线的特性阻抗分析
    传输线的特性阻抗分析传输线的基本特性是特性阻抗和信号的传输延迟,在这里,我们主要讨论特性阻抗
    发表于 09-28 14:48
    关于阻抗匹配和传输线匹配
    传输线匹配和阻抗共轭匹配矛盾吗?如果传输线的特征阻抗为复数,那么为了实现传输线和负载的匹配(相等),就需要把负载通过一个匹配网络装换成
    发表于 11-13 21:36
    传输线及其特性阻抗
    ,电感一样,传输线也是一种理想的电路元件,但是其特性却大不相同,用于仿真效果较好,但电路概念却比较复杂3.传输线有两个非常重要的特征:特性阻抗和时延二.
    发表于 01-23 11:56
    关于线路板的常用术语知道吗
    关于线路板的常用术语知道吗
    发表于 04-23 06:05
    能想象吗,传输线能控到多少阻抗还要看隔壁信号线的脸色?
    高速先生成员--黄刚 关于传输线阻抗计算相关的文章,高速先生写过很多篇了,定性来说的话就是传输线
    发表于 11-02 14:00
    传输线阻抗计算器
    传输线阻抗计算器
    发表于 05-07 13:53 164次下载
    微带传输线阻抗计算工具
    微带传输线阻抗计算工具
    发表于 12-11 13:41 155次下载
    传输线的基本概念
    传输线的几个基本概念 连接天线和发射机输出端(或接收机输入端)的电缆称为传输线或馈线。传输线的主要任务是有效地传输信号能量,因此,它应能将发
    发表于 12-05 15:37 29次下载
    <b class='flag-5'>传输线</b>的基本<b class='flag-5'>概念</b>
    无线充电IC知道吗
    无线充电IC知道吗
    发表于 01-22 19:37 47次下载
    用常规的电容,电感的观点巧析传输线阻抗概念
    本文比较通俗的,用大家常规的电容,电感的观点来分析传输线阻抗概念
    的头像 发表于 04-28 17:56 7192次阅读
    用常规的电容,电感的观点巧析<b class='flag-5'>传输线</b><b class='flag-5'>阻抗</b>的<b class='flag-5'>概念</b>
    什么是传输线阻抗?两种传输线结构的阻抗计算公式
    ,一部分能量会被反射回去。 在这个话题里,我们首先知道阻抗不连续会引起信号反射。当然,我们后面的话题会深入探讨:什么时候需要关注信号的反射,并不是所有的阻抗不连续需要被关注。 2、
    的头像 发表于 04-12 17:38 2.7w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>传输线</b><b class='flag-5'>阻抗</b>?两种<b class='flag-5'>传输线</b>结构的<b class='flag-5'>阻抗</b>计算公式
    信号完整性(SIPI)学习—传输线阻抗
    信号完整性分析是基于传输线理论的,研究信号完整性必须从认识传输线开始,而传输线中最基本的概念就是阻抗和反射。
    的头像 发表于 06-14 15:40 8283次阅读
    信号完整性(SIPI)学习—<b class='flag-5'>传输线</b>的<b class='flag-5'>阻抗</b>
    关于传输线阻抗计算相关的文章,高速先生写过很多篇了,定性来说的话就是传输线阻抗和自己的线宽
    的头像 发表于 11-02 13:54 432次阅读
    <b class='flag-5'>你</b>能想象吗,<b class='flag-5'>传输线</b>能控到多少<b class='flag-5'>阻抗</b>还要看隔壁信号<b class='flag-5'>线</b>的脸色?
