什么是电池充电器?
电池充电器是一种电子设备,用于给可充电电池充电。它可以为不同类型的可充电电池充电,如镍镉电池、镍氢电池、锂电池等。
电池充电器的工作原理主要是通过外部电源将电流传输到待充电的电池内部。充电器内部的控制电路会实时监测电池的电压和电流,并根据需要进行调节,以确保电池充电的安全和高效。
电池充电器的应用非常广泛,可以应用于各种便携式电子设备,如手机、平板电脑、数码相机、电动工具等。此外,它还可以用于电动车、电动自行车等交通工具中。
电池充电器的种类和规格因所充电电池的类型而异。在使用电池充电器前,需要先了解自己使用的电池类型和电压,然后选择合适的充电器种类和输出电压规格。
总的来说,电池充电器是一种重要的电子设备,广泛应用于各种领域中。了解其工作原理和应用可以帮助我们更好地选择和使用适合自己需求的电池充电器。
接下来小编给大家分享一些电池充电器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
电池充电器电路图分享
1、使用SCR的2A电池充电器电路图
使用SCR(可控硅整流器)TYN612设计的简单2A电池充电器电路。这里 SCR 充当整流元件,输出直流电压范围可以通过改变 R7 电阻值来控制。当目标电池电量低时,没有电势流向BC547晶体管的基极,并且晶体管处于关闭状态,因此 SCR 的触发电压到达栅极端子,然后 SCR 开启并向电池提供整流直流电压。当目标电池充满电或特定阈值充电水平时,Q2 晶体管 BC547 通过 R5、R3 和 R7 获得基极电位,因此晶体管导通,并在到达 SCR 栅极端子之前将栅极触发电压接地,然后 SCR 得到关闭并且电池充电电源被阻止。
交流电源提供给降压变压器,降压变压器将大型交流电源转换为有限的交流电源,过滤交流电压并消除噪声,并将给定电压提供给 SCR,在 SCR 中对交流进行整流并将所得电压提供给电池充电。
这里降压变压器用于将230或220V交流电降压为20V交流电(使用2A或3A变压器)。 SCR TYN612 阳极端子连接到次级绕组端子,因此它接收降压交流电压并转换为直流电源,该直流电压用于为目标电池充电。
为了提供 2 安培的充电电流,直流转换后没有限流装置。正如我们所说的简单 2A电池充电器电路,该原理图包含很少的容易获得的组件和简单的结构。 Q1 可控硅作为主整流元件,Q2 晶体管作为门极触发控制开关和反馈电路。 Q2 晶体管的灵敏度取决于 R7 可变电阻。这里D4二极管充当反向保护元件。为了避免充电过流,在输出线上加了保险丝。
2、3.3V电池充电器电路图
这里是使用 Microchip 的 MCP16301 设计的3.3V电池充电器电路。 MCP16301 是一款高度集成、高效、固定频率、降压直流 (DC)-DC 转换器,采用流行的六引脚 SOT-23 封装,可在高达 36V 的输入电压源下工作。
集成功能包括高侧开关、固定频率峰值电流模式控制、内部补偿、峰值电流限制和过温保护。开发完整的降压 DC-DC 转换器电源需要最少的外部元件。
该电路示例的效率高达 96%,具有宽输入电压范围(4.5V 至 36V),并在 600mA 输出时降压至 3.3V。输出电压目前设置为3.3V,并且可以在2V至15V的宽范围内调节。集成 N 通道开关在 460m 处提供低 RDSon。 MCP16301 在固定 5V 输出下的负载运行和效率。
EN 引脚 4 输入用于打开和关闭器件。关闭时,输入端仅消耗几微安的电流,用于断电和负载分配应用。输入施加到引脚 5,该引脚是 IC 的输入引脚。 pin2 用于接地。 pin1 用于升压电容连接,当开关导通时,升压二极管会阻止开关节点的高电压反馈到输出电压,从而迫使开关节点处于高电平。在这些连接之后,开关输出被施加到末端的电感器和电容器。输出电流为 600mA 时电压为 3.3V。
3、12V SLA电池充电器电路图
SLA(密封铅酸)电池用于不同类型的应用,如车辆、逆变器、UPS 和玩具等,它可以称为阀控式铅酸(VRLA)电池。这里的 12V SLA电池充电器电路采用少量易于获得的元件设计。该独立充电器电路为 SLA 电池提供恒定电流的 12 伏直流稳压电源。该电路输出端有1N4007二极管,提供反向电流保护。
该 12 伏 SLA 电池充电器电路通过桥式整流器和稳压器级将 230V 交流电源转换为稳压 12 伏直流电源。该电路可为高达 4.5Ah 的 SLA 电池充电。
2V SLA 电池充电器电路类似于普通的桥式整流电路,从降压变压器开始,从变压器次级获得 15Vac,通过桥式整流模块整流为 15V 直流电,整流后通过 C1、C2 和 C3 滤波电容施加直流电源,消除交流纹波和失真。
IC 7812 是一款具有三引脚和 GND 焊盘的正电压调节器元件,它有不同的封装,我们可以根据我们的应用和产品空间进行选择,这里我们采用 TO-220 封装的 IC 7812 作为原型。该IC的第一端子是输入,第二端子是接地,第三端子是输出端子。它将提供高达 1A 的电流,并具有内部热过载保护和短路保护。
在滤波级之后,由正稳压器 IC7812 和 C4 调节的直流电压为充电结束时的稳压器的输出直流电压(通过反向电流保护二极管 1N4007 取出)提供了额外的滤波器。然后该电源可应用于 SLA 电池。
电路图
10344文章
10721浏览量
530712 -
电池充电器
7文章
722浏览量
34773 -
逆变器
283文章
4722浏览量
206855 -
晶体管
77文章
9693浏览量
138206
