STM32MP135开发板助力电力行业,IEC61850协议移植笔记
米尔MYIR 来源:米尔MYIR 作者:米尔MYIR 2024-02-02 19:22 次阅读
1.概述
IEC61850是变电站自动化系统(SAS)中通信系统和分散能源(DER)管理的国际标准。它通过标准的实现,实现了智能变电站的工程运作标准化。使得智能变电站的工程实施变得规范、统一和透明,在电力和储能系统中应用非常广泛。
本文基于米尔MYD-YF13X开发板,在Linux系统上移植和使用开源的libIEC61850库,该库提供了用C语言编写的IEC 61850 / MMS,IEC 61850 / GOOSE和IEC 61850-9-2 /采样值通信协议的服务端和客户端库。
IEC61850开源库了解更多请访问:http://libiec61850.com/libiec61850/
MYD-YF13X开发板了解更多访问:https://www.myir.cn/shows/110/57.html
2.搭建配置环境
本章节讲述libIEC61850库的编译环境配置过程。
2.1.安装JAVA环境
IEC61850库中的ICD文件需要一个JAVA工具来进行转换,所以需要先安装JAVA运行环境。米尔提供的JDK安装包位于光盘03-Tools目录,拷贝jdk-8u191-linux-x64.tar.gz到ubuntu工作目录,并解压出来。
#cd< WORKIR >/JDK #tarzxvfjdk-8u191-linux-x64.tar.gz #cdjdk1.8.0_191
配置JAVA环境变量,修改/etc/profile文件,为用户工作路径在里面添加如下内容:
#vi/etc/profile exportJAVA_HOME=< WORKIR >/JDK/jdk1.8.0_191 exportJRE_HOME=${JAVA_HOME}/jre exportCLASSPATH=.:${JAVA_HOME}/lib:${JRE_HOME}/lib exportPATH=${JAVA_HOME}/bin:$PATH
修改完成保存退出,使用下面命令来验证JAVA运行环境是否安装成功:
#java-version javaversion"1.8.0_191" Java(TM)SERuntimeEnvironment(build1.8.0_191-b12) JavaHotSpot(TM)64-BitServerVM(build25.191-b12,mixedmode)
2.2.配置交叉编译工具链
这里直接使用MYIR制作的交叉编译工具链。拷贝位于光盘04-Linux_sourceToolchainarm-myir-linux-gnueabihf-gcc.tar.gz到ubuntu的工作目录。通过下面操作设置交叉编译工具链环境变量。
#mkdirarm-myir-linux-gnueabihf-gcc #tarxvfarm-myir-linux-gnueabihf-gcc.tar.gz-Carm-myir-linux-gnueabihf-gcc #exportARCH=arm#exportCROSS_COMPILE=arm-myir-linux-gnueabihf- #exportPATH=$PATH:/< WORKIR >/arm-myir-linux-gnueabihf-gcc/usr/bin
设置完成后使用如下命令验证设置是否成功。
#arm-myir-linux-gnueabihf-gcc-v 使用内建specs。 COLLECT_GCC=/home/qinlh/buildroot/buildroot-2019.02.2/output/host/bin/arm-myir-linux-gnueabihf-gcc.br_realCOLLECT_LTO_WRAPPER=/home/qinlh/buildroot/buildroot-2019.02.2/output/host/libexec/gcc/arm-myir-linux-gnueabihf/7.4.0/ lto-wrapper ... ... 线程模型:posixgcc 版本7.4.0(Buildroot2019.02.2-g04eff54)
3.编译IEC61850库
本章节讲述IEC61850库的编译和MYIR IEC61850演示程序myir_iec61850_server的编译过程。
3.1.获取IEC61850源码包
米尔提供libIEC61850源码位于光盘文件的/04-Linux_Source/IEC61850目录,将libiec61850-1.3.0.tar.gz拷贝到ubuntu目录工作目录,并解压出来,其中为用户工作目录。
#cplibiec61850-1.3.0.tar.gz< WORKIR >/libiec61850 #cd< WORKIR >/libiec61850 #tarzxvflibiec61850-1.3.0.tar.gz #cdlibiec61850-1.3.0
编译IEC61850库:
#makeTARGET=LINUX-ARM ... ... arm-myir-linux-gnueabihf-ar:creating./build- arm/libiec61850.aarm-myir-linux-gnueabihf-ranlib./build-arm/libiec61850.a
MYIR_IEC61850演示程序用到了一些外部库,需要修改位于examplesmyir_iec61850_server目录下的Makefile来指定外部库的路径,将替换为用户实际的工作路径:
CFLAGS+=-I./-I/WORKIR>/arm-myir-linux-gnueabihf-gcc/usr/arm-myir-linux-gnueabihf/sysroot/usr/include/glib-2.0/ -I/WORKIR>/arm-myir-linux-gnueabihf-gcc/usr/arm-myir-linux-gnueabihf/sysroot/usr/lib/glib-2.0/include/ -I/WORKIR>/arm-myir-linux-gnueabihf-gcc/usr/arm-myir-linux-gnueabihf/sysroot/usr/include/cjson/ -I/WORKIR>/arm-myir-linux-gnueabihf-gcc/usr/arm-myir-linux-gnueabihf/sysroot/usr/include -I/WORKIR>/arm-myir-linux-gnueabihf-gcc/usr/rm-myir-linux-gnueabihf/sysroot/usr/include/libxml2 LDFLAGS+=-lpthread-ldbus-1-lxml2-lcjson -L/WORKIR>/arm-myir-linux-gnueabihf-gcc/usr/arm-myir-linux-gnueabihf/sysroot/usr/lib
如果上述编译过程报错请检查交叉编译工具链设置是否有问题。
编译ICD文件:
#cdexamples/myir_iec61850_server #makemodel java-jar../../tools/model_generator/genmodel.jarmyir_iec61850_server.icd SelectICDFilemyir_iec61850_server.icd parsedatatypetemplates... parseIEDsection... parsecommunicationsection... FoundconnectedAPap1forIEDMYIR1 printreportinstance01 printreportinstance02
如果上述过程报错请检查JAVA运行环境是否设置成功。
编译MYIR IEC61850演示程序:
#cdexamples/myir_iec61850_server #makeTARGET=LINUX-ARM
4.运行验证IEC61850应用
4.1.运行应用
编译完成后MYIR IEC61850应用位于examples/myir_iec61850_server/目录下面,将myir_iec61850_server拷贝至开发板,运行过程如下所示。
#dbus-launch DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:abstract=/tmp/dbus-c0AGn2s5XN,guid=d6544df82962d617c2dc37805c2c2d68 DBUS_SESSION_BUS_PID=5649 #exportDBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:abstract=/tmp/dbus-c0AGn2s5XN #./myir_iec61850_server #UsinglibIEC61850version1.3.0
4.2.程序验证
安装包可以在03-Tools/IEDScout.zip文件中获取。
测试验证:
进入IEC61850应用界面,打开PC端IEDScout软件。
点击IECScout主界面下面的Discover IED按钮,然后输入输入开发板网口的IP地址192.168.x.xxx,输入完成后点击Discover按钮。
进入Browser页面,可以看到以MYIR1命名的IED设备模型。
点击IED设备模型下面的Data Models->LD1->GGIO1进入通用I/O控制界面。
双击GGIO1下面的LED1数据对象,可以看到Switch这个数据属性,然后点击上方菜单栏的Write按钮即可对LED1进行控制。
在Value栏选择false,然后点击Write按键,此时开发板上的LED心跳灯就被点亮了,说明通讯成功。
米尔基于STM32MP135开发板
米尔STM32MP135开发板,基于单核 Cortex-A7 设计的STM32MP13系列处理器,采用12V/2A直流供电,搭载了2路千兆以太网接口、1路USB2.0协议MINI PCIE插座的4G模块接口、1路RGB显示接口、1路音频输入输出接口、2路USB HOST Type A、1路 USB OTG Type-C接口、1路Micro SD接口。开发板配套提供丰富的软件资源以及文档资料,助力开发者开发成功。
米尔STM32MP135开发板标注图
米尔STM32MP135开发板标注图
  • ST
    ST
  • 电力
  • STM32
  • 开发板
    IEC61850设备数据 转 opc ua项目案例
    VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850IEC104,bacnet,DLT645,HJ212,opc ua,opc da,DNP3
    的头像 发表于 01-02 15:32 143次阅读
    <b class='flag-5'>IEC61850</b>设备数据 转 opc ua项目案例
    三格电子-Modbus转IEC61850网关
    或网关),主要用于Modbus RTU/TCP数据采集、DLT645-1997/2007数据采集,可接多功能电力仪表、温控仪、电表等,将采集到的数据转换为IEC61850协议数据。IEC618
    的头像 发表于 12-03 11:17 318次阅读
    三格电子-Modbus转<b class='flag-5'>IEC61850</b>网关
    iec61850设备数据 转 IEC61850项目案例
    的头像 发表于 11-21 15:18 332次阅读
    <b class='flag-5'>iec61850</b>设备数据 转 <b class='flag-5'>IEC61850</b>项目案例
    I-电力IEC104设备数据 转 IEC61850项目案例
    的头像 发表于 11-13 14:12 315次阅读
    I-<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>IEC</b>104设备数据 转 <b class='flag-5'>IEC61850</b>项目案例
    电力IEC61850转Modbus RTU
    IEC61850转Modbus协议网关正在成为一种越来越重要的通信工具, 在诸多电力项目应用中,需要把modbus设备的数据发送到电力iec618
    的头像 发表于 11-11 17:44 746次阅读
    <b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>IEC61850</b>转Modbus RTU
    IEC61850在光伏储能行业中的应用
    系统的特点、IEC61850在光伏储能行业中的具体应用以及所带来的优势等几个方面进行详细阐述。 ### IEC61850概述 IEC61850标准主要用于定义和规范
    的头像 发表于 07-26 09:33 1472次阅读
    <b class='flag-5'>IEC61850</b>在光伏储能<b class='flag-5'>行业</b>中的应用
    电力IEC104设备数据 转IEC61850项目案例
    ,opc ua和opc da,电力IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线
    的头像 发表于 07-25 15:24 527次阅读
    <b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>IEC</b>104设备数据 转<b class='flag-5'>IEC61850</b>项目案例
    IEC61850方案分享,基于全志、瑞芯微国产平台实现!
    (TLT3-EVM)、A40i(TLA40i-EVM评估,以及RK3568J(TL3568-EVM)评估板实现了IEC61850协议通讯方案,降低了终端用户的开发难度,缩减了研发时间
    发表于 07-17 11:13
    【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】移植IEC61850协议助力电子电子发展
    一、IEC61850简介 IEC61850标准是电力系统自动化领域的全球通用标准。它通过标准的实现,实现了智能变电站的工程运作标准化。使得智能变电站的工程实施变得规范、统一和透明。不论是哪个系统集成
    发表于 07-14 20:29
    MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
    和MPU之间的区别变得越来越模糊。STM32MP135是一款入门级的高性价比MPU,适用于MCU性能达不到要求或者需要跑Linux的场景。米尔的STM32MP135开发板提供基于STM32
    发表于 03-29 18:35
    IEC61850方案分享,基于全志T507、瑞芯微国产平台实现
    什么是IEC61850协议IEC61850是一种用于在电力自动化系统中进行数据交换和控制的通信协议。它定义了一种标准化的通信和数据模型,
    的头像 发表于 03-18 09:16 2218次阅读
    <b class='flag-5'>IEC61850</b>方案分享,基于全志T507、瑞芯微国产平台实现
    STM32MP135移植U-Boot 2022.10-stm32mp-r1提示No serial driver found的原因?
    发表于 03-11 08:13
    STM32MP135使用STLINK方式连接STM32CubeProgram,连接提示报错的原因?
    STM32MP135开发板使用STLINK方式连接STM32CubeProgram,连接提示报错,有遇到此问题的?
    发表于 03-11 06:03
    开放式高实时高性能PLC控制器解决方案-基于米尔电子STM32MP135
    实时高性能需求尤其突出。面对以上挑战,合作伙伴翌控科技基于米尔STM32MP135开发板发布开放式高实时高性能PLC控制器解决方案,将高精准数据采集、预处理、存储、通信与高实时控制融为一体,为控制系统
    发表于 03-07 20:06
    助力电力行业IEC61850协议移植笔记
    ,在电力和储能系统中应用非常广泛。本文基于米尔MYD-YF13X开发板,在Linux系统上移植和使用开源的libIEC61850库,该库提供了用C语言编写的
    的头像 发表于 02-19 13:08 1829次阅读
    <b class='flag-5'>助力</b><b class='flag-5'>电力行业</b>,<b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>移植</b><b class='flag-5'>笔记</b>
