降压DC/DC电压转换器,又称为降压转换器、低压降转换器或简称为降压器,是一种电力转换器,它能够将其输入的直流电压转换成一个更低的直流输出电压。降压转换器的基本工作原理是通过开关电路和能量存储元件(通常是电感和电容)来控制并转换电压。以下是对降压DC/DC转换器工作方式的详细说明。
降压或降压转换器在电源管理电路中扮演着重要的角色,其主要职责是将标准的系统级电压(如12伏特或28伏特)降低到适合低功耗应用的5伏特或3.3伏特。
然而,需要指出的是,尽管图1所示的拓扑结构是开关模式稳压器的功率部分,但因为它缺少反馈机制,所以无法确保输出电压的稳定性。因此,它不能被视为一个完整的调节器,而只是整个调节系统中的一部分,负责执行基本的电压转换功能。
开关闭合时:当控制电路使开关元件闭合时,输入电压通过开关元件加到电感器上,电感器电流增加,储存能量。此时电容器向负载提供能量,维持输出电压。由于开关元件导通,输出电压低于输入电压。
开关断开时:当控制电路使开关元件断开时,电感器通过其自身储存的能量维持电流,此时由于电感器两端的电压极性反转,所以输出电压是负值,但由于有自由wheeling二极管或者以其他形式如同步整流的晶体管等,电流会续流到负载端,同时也会充电到电容器中。
连续模式与断续模式:如果电感器电流在整个开关周期内从未降至零,则称转换器工作在连续导电模式(CCM)。如果电流在一个周期内的某个时间段降为零,则称转换器工作在断续导电模式(DCM)。不同的工作模式会影响转换器的效率和输出电压的稳定性。
输出电压调节:通过调节开关元件的占空比(即开关闭合时间与整个开关周期的比例),可以控制电感器储存和释放能量的比例,进而达到控制输出电压的目的。占空比越大,输出电压越高;占空比越小,输出电压越低。
总之,降压DC/DC转换器通过控制开关元件的占空比来调节输出电压,利用电感器和电容器来储存和释放能量,从而实现了将较高的直流输入电压转换为较低的直流输出电压。这种转换器广泛应用于电子设备中,如电脑、移动电话充电器、LED照明等,因为它们能高效地在不同电压级别之间转换电能。
电压
45文章
5663浏览量
116858 -
降压转换器
7文章
1568浏览量
86763 -
DCDC
29文章
848浏览量
71999
DCDC降压电路的工作原理及仿真设计
降压DC/DC电压转换器的工作原理
