双绞线接法的标准有哪两种 双绞线使用什么端接头
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-03 11:11 次阅读
双绞线是一种常用的网络传输介质,其接法标准有两种:直通接法和交叉接法。双绞线通常使用RJ45接头。
第一种双绞线接法标准是直通接法,也称为直通连接。该连接方式使用相同的引脚对线缆的两端进行连接,允许信息在两台设备之间直接传输。这种连接方式适用于连接同一设备类型,比如两台计算机之间的连接,或者两台交换机之间的连接。直通接法中常用的标准是568A和568B。
在568A标准下,双绞线的左端1号引脚连接到右端1号引脚,左端2号引脚连接到右端2号引脚,以此类推,直到左端8号引脚连接到右端8号引脚。
在568B标准下,双绞线的左端1号引脚连接到右端3号引脚,左端2号引脚连接到右端6号引脚,以此类推,直到左端8号引脚连接到右端1号引脚。
直通接法的优点是在同一设备类型之间连接时,信号传输更为简单直接,不需要进行转换。但是在连接两种不同设备类型时,需要使用交叉接法。
第二种双绞线接法标准是交叉接法,也称为交叉连接。该连接方式会对线缆的两端进行引脚重新排序,以实现两种不同设备类型之间的连接。这种连接方式适用于连接不同设备类型,比如计算机与交换机之间的连接。
在交叉接法中,双绞线的左端1号引脚连接到右端3号引脚,左端2号引脚连接到右端6号引脚,以此类推,直到左端8号引脚连接到右端1号引脚。
交叉接法的优点是可以连接不同设备类型,实现设备之间的数据传输。但是在连接相同设备类型时,需要使用直通接法。
双绞线通常使用RJ45接头,该接头包含八个金属引脚以及外部保护壳。引脚通过与双绞线的各个绞对相连接,实现数据传输和通信功能。
需要注意的是,双绞线的接法标准以及使用的RJ45接头可能会因地区和网络标准而有所不同。在实际应用中,应根据具体情况选择适合的标准和接头,并按照标准进行正确的接线,以确保网络连接的稳定性和正常运行。
综上所述,双绞线的接法标准有直通接法和交叉接法,双绞线通常使用RJ45接头。直通接法适用于同一设备类型之间的连接,而交叉接法适用于不同设备类型之间的连接。
  • 双绞线
  • 线缆
  • 网络传输
  • 接头
    如何制作双绞线
    细线应顶到水晶头的顶部(从顶部能够看到8颜色),同时应当将外包皮也置入RJ-45接头之内,最后,用压线钳将接头压紧,并确定无松动现象。如图1-3所示。图1-3(5)将另一个水晶头以同样方式制作到
    发表于 12-07 13:44
    双绞线连接器RJ11与RJ45的区别
    络传输介质。双绞线能够进行模拟和数字信号的传输。我们常用的RJ系列的双绞线连接器不同的结构,分别是四位线结构、六位线结构和八位线结构。而RJ11采用的是前面
    发表于 11-18 10:41
    双绞线分为两种
    `  谁知道双绞线分为两种?`
    发表于 12-31 15:53
    双绞线分为两种
    `  谁来阐述一下双绞线分为两种?`
    发表于 03-16 17:03
    什么是双绞线双绞线哪些类型?
    什么是双绞线双绞线哪些类型?超五类双绞线机制技术是什么?
    发表于 06-03 06:56
    双绞线的制作方法过程
    双绞线的制作方法过程 【实训目的】(1)掌握双绞线和RJ-45接头的排列,做交叉线和直连线。(2)学会双绞线制作的方法。(3)
    发表于 12-07 13:43 1w次阅读
    RJ45网络接口双绞线接法介绍
    RJ45网络接口双绞线接法介绍 双绞线的最大传输距离为100米;两种接法:EIA/TIA
    发表于 04-12 12:19 5718次阅读
    双绞线
    双绞线一、概述 双绞线(TP:Twisted Pairwire)是综合布线工程中最常用的一传输介质。双绞线根具有绝缘保护层的铜导
    发表于 08-01 10:11 3239次阅读
    <b class='flag-5'>双绞线</b>
    光纤线/双绞线,光纤线/双绞线标准哪些?
    光纤线/双绞线,光纤线/双绞线标准哪些? 光纤线     光纤的完整名称叫做光导纤维,英文名是 OPTIC FIBER,也有叫
    发表于 03-26 09:32 2175次阅读
    双绞线,双绞线分类/原理/标准/接线方法
    双绞线,双绞线分类/原理/标准/接线方法 概述双绞线(Twisted Pair)是由条相互绝缘的导线按照一定的规格互相缠绕(一般以顺时
    发表于 03-26 09:36 1.2w次阅读
    双绞线传输器接法与应用
    的视频信号,故能有效抑制共模干扰,即使在强干扰环境下,其抗干扰能力远比同轴电缆好,而且通过对视频信号的处理,其传输的图象信号也比同轴电缆清晰,同一根网线相互之间不会发生干扰。 双绞线传输器接法 双绞线传输器 布线的方
    发表于 11-16 10:15 6135次阅读
    非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线什么区别
     根据有无屏蔽层,双绞线分为非屏蔽双绞线(Unshielded Twisted Pair,UTP)与屏蔽双绞线。那么非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线
    发表于 11-17 15:11 4.7w次阅读
    非屏蔽<b class='flag-5'>双绞线</b>和屏蔽<b class='flag-5'>双绞线</b><b class='flag-5'>有</b>什么区别
    双绞线介绍_双绞线抗干扰原理
    双绞线一般由根22~26号绝缘铜导线相互缠绕而成,“双绞线”的名字也是由此而来。实际使用时,双绞线是由多对双绞线一起包在一个绝缘电缆套管里
    发表于 01-18 16:34 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>双绞线</b>介绍_<b class='flag-5'>双绞线</b>抗干扰原理
    双绞线的工作原理 双绞线与光纤的区别
    双绞线的工作原理 双绞线是一根绝缘铜线相互绞绕而成的传输线,这种设计可以减少电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI),提高信号传输的稳定性。双绞
    的头像 发表于 12-12 09:34 610次阅读
    双绞线在网络中如何使用 双绞线布线标准及规范
    在现代网络通信中,双绞线因其优异的性价比和广泛的应用场景,成为了局域网布线的首选介质。本文将介绍双绞线在网络中的使用方法,以及遵循的布线标准和规范。 一、双绞线的基本介绍
    的头像 发表于 12-12 13:47 1162次阅读
