模数转换器电路图分享
CHANBAEK 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-07 15:10 次阅读
什么是模数转换器
模数转换器(ADC)是一种将模拟信号转换为数字信号电子元件。其工作原理是将模拟信号通过取样、保持、量化和编码四个过程,转换为数字信号。具体来说,ADC将连续的模拟信号转换为离散的数字信号,这个过程需要一个参考模拟量作为标准,比较常见的参考标准为最大的可转换信号大小。输出的数字量表示输入信号相对于参考信号的大小。
模数转换器广泛应用于各个领域,例如无线通信工业控制、高速数据采集、仪器仪表测量、音频视频数字化等。在音频视频系统中,ADC需要具有较高的分辨率;在无线通信领域,ADC需要具有较高的采样率;而在可穿戴设备中,ADC需要具有较低的功耗。
模数转换器有多种类型,常见的有积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型等。其中,积分型ADC工作原理是将输入电压转换成时间或频率,然后由定时器/计数器获得数字值。
总之,模数转换器是一种将模拟信号转换为数字信号的电子元件,广泛应用于各种领域。不同类型的模数转换器具有不同的工作原理和特点,选择合适的模数转换器可以提高信号处理的效果和设备的性能。
接下来小编给大家分享一些模数转换器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
模数转换器电路图分享
1、使用定时器IC 555的模数转换器电路图
使用定时器 IC 555 的简单模数转换器电路,设计时只需很少的外部元件。我们知道,将模拟信号转换为数字形式包括不同的阶段,并且取决于转换器电路增加的输出分辨率成本。如果您正在寻找低分辨率(4 位至 10 位)ADC,那么该电路可能会帮助您。
创建模数转换器 (ADC) 最简单且经济高效的方法之一是利用多功能定时器 IC 555。这里定时器 IC 通过放电和阈值、触发引脚获取模拟输入。输出脉冲宽度与模拟输入电压和 1μF 电容器 (C1) 两端的电压之间的差值成正比。
众所周知,将模拟信号转换为数字信号的过程涉及定期对模拟信号进行采样,并将采样值量化为数字代码。但该电路根据模拟输入信号给出具有可变占空比的数字脉冲。
定时电容器 C1 的充电和放电取决于模拟输入信号,因此定时器 IC 的输出根据模拟信号而变化。这里晶体管 Q1 充当开关并反转数字输出。
使用定时器 IC 555 的模数转换器电路是一种简单而有效的方法,可将模拟信号转换为数字形式,适用于低级应用,您可以通过使用运算放大器和实施逐次逼近法来改进它。
这是给出的模拟结果。输入模拟信号幅度为8V,电路工作电压为8V DC
2、使用ADC0808的模数转换器电路图
模数转换器电路在数字系统中非常有用,其中原始模拟信号到数字数据位的转换具有显着的意义。 ADC 在一些微控制器中也很常见,但在微控制器中使用 ADC 需要编程技能,而且并不是每个人都喜欢编程。上面显示的电路将为那些没有任何编程技能的人提供解决方案。
该 IC 是一个简单的模数转换器,可为输入模拟信号提供最终的 8 位数据。引脚 OUT1 至 OUT8 以二进制形式提供输出数据位,而 IN0 至 IN7 允许用户馈送模拟信号。用户一次只能使用一个输入通道,通道选择是通过引脚 ADDA 至 ADDC 完成的。这三个引脚的各种逻辑状态将使我们能够从 8 个不同通道中选择一个。
ALE(地址锁存使能)引脚应设置为高电平以启用输入通道的选择。 EOC(转换结束)和开始引脚用于控制数据转换。 EOC 引脚在转换后给出高电平状态,并且可以通过将低脉冲馈送到 IC 的低电平有效启动引脚来启动转换。 OE(输出使能引脚)用于启用数字化输出,时钟引脚用于为芯片操作提供时钟脉冲。
电路的工作首先将 ALE 和 OE 引脚设置为高电平,这意味着选择通道并启用输出。 5 V 是默认参考电压,可以通过将我们想要的电压馈送到引脚 Vref+ 和 Vref- 来更改。通道选择应通过使用引脚 ADDA 至 ADDC 引脚来完成,在此电路图中选择了输入通道 1。下表给出了所有引脚的逻辑状态及其各自的通道选择。
现在模拟信号被馈入您选择的通道,然后引脚 START 的状态应从高电平变为低电平以开始激活。转换结束后,EOC 引脚变高,表示转换结束。一旦遇到下一个脉冲,EOC 引脚就会保持低电平状态。正如您在上面的电路中看到的,EOC 引脚连接到启动引脚,这会触发连锁反应,从而导致连续转换发生。
最后我们将从引脚 OUT1 至 OUT8 获取 8 位数据,可用于进一步处理和显示。您甚至可以将 LED 连接到这些引脚并直观地查看输出的二进制数据,Led 亮起表示二进制 1,熄灭表示二进制 0 数据。
3、Teledyne 8703 8位单片CMOS模数转换器的电路图
基本模数 (A/D) 转换器电路已经在之前的帖子中解释过。除此之外,还有多种类型的单片模数转换器,例如集成A/D、具有三级输出的集成A/D以及具有锁存输出的跟踪A/D。除此之外,A/D 的输出还采用直接二进制、二进制编码十进制 (BCD)、补码二进制(1 或 2)、符号-数值二进制等进行编码。下图展示了具有三态输出的 8 位单片 CMOS 模数转换器。该转换器与微处理器兼容,并且在整个温度范围内表现出高稳定性。它具有所有需要的有源元件,并具有带选通或自由运行转换的锁存并行二进制输出。它具有无限的输入范围,因为任何正电压都可以通过缩放寄存器 R 施加 。
与单片A/D转换器一样,有许多混合A/D转换器,例如带输入缓冲放大器的逐次逼近A/D、低功耗CMOS A/D、带采样保持的快速A/D ,以及带输入缓冲放大器的超快 A/D。 Datel Intersil 的混合 ADC-815MC 是一款超高速 8 位逐次逼近 A/D 转换器。它只需 600 纳秒就能达到 8 位分辨率。它具有六个模拟输入电压范围,具有并行或串行输出,无需校准。 Datel 的 ADC-MC8B 是一款 8 位单片多功能 A/DD/A 转换器,采用单 +5V 电源供电。它是一个完整的 D/A 转换器,可以通过使用外部比较器和四路两输入施密特触发器与非门将其配置为 A/D 转换器。
数模转换器类似,A/D 转换器也使用分辨率或非线性等规格。 A/D 的另一个重要参数是转换时间。转换时间是将模拟输入转换为有效数字输出所需的时间。 A/D 转换器的典型应用包括微处理器接口、数据打印和记录、数字电压表以及 LED 或 LCD 显示器的控制。
4、逐次逼近型模数转换器电路图
此类转换器用于将模拟电压转换为其相应的数字输出。模数转换器的功能与数模转换器的功能完全相反。与 D/A 转换器一样,A/D 转换器也指定为 8 位、10 位、12 位或 16 位。尽管 A/D 转换器有多种类型,但我们仅讨论逐次逼近型。
逐次逼近A/D转换器由比较器、逐次逼近寄存器(SAR)、输出锁存器和D/A转换器组成。
该电路的主要部分是8位SAR,其输出提供给8位D/A转换器。然后,D/A转换器的模拟输出Va通过比较器与模拟信号Vin进行比较。比较器的输出是 SAR 的串行数据输入。直到 SAR 的数字输出(8 位)等于模拟输入Vin 为止, SAR 会自行调整。对话结束时的 8 位锁存器保存最终的数字数据输出。
在转换周期开始时,通过将启动信号 (S) 设置为高电平来重置 SAR。一旦引入第一次从低电平到高电平的转换,就设置 SAR (Q7) 的 MSB。输出被提供给 D/A 转换器,该转换器产生 MSB 的模拟等效值,并与模拟输入 Vin 进行比较。
如果比较器输出为低电平,D/A 输出将大于Vin ,并且 MSB 将被 SAR 清零。
如果比较器输出为高电平,D/A 输出将小于 Vin ,并且 MSB 将被 SAR 设置到下一个位置(Q7 至 Q6)。
根据比较器的输出,SAR 将保留或重置 Q6 位。这个过程一直持续到所有位都被尝试为止。尝试 Q0 后,SAR 使转换完成 (CC) 信号为高电平,以表明并行输出线包含有效数据。 CC 信号依次启用锁存器,并且数字数据出现在锁存器的输出处。由于 SAR 决定了每一位,因此数字数据也可以串行获得。如上图所示,CC信号连接到启动转换输入,以便连续转换周期。
这种电路的最大优点是速度高。它可能比 A/D 转换器更复杂,但它提供更好的分辨率。
  • 电路图
  • adc
    adc
  • 定时器
  • 模数转换器
    模数转换器应用电路设计解析—电路图天天读(275)
    模数转换器即A/D转换器,或简称ADC,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。通常的模数转换器是将一个输入电压信号转换为一个输出的数字信号。本文介绍几款
    发表于 11-04 10:40 9936次阅读
    数模和模数转换器
    数模和模数转换器数模和模数转换器能将模拟量转换为数字量的电路称为模数转换器,简称A/D转换器或A
    发表于 09-16 15:59
    NXP 高速模数转换器
    NXP 高速模数转换器
    发表于 08-14 12:34
    5962-9581501HXA高端AD模数转换器
    AD10242TZ/883B高端AD模数转换器IC ADC 12BIT 41MSPS DL 68CLCC5962-9581501HXA高端AD模数转换器IC ADC 12BIT 2 CH
    发表于 07-15 11:10
    模数转换器ADS7924相关资料下载
    模数转换器ADS7924资料下载内容包括:ADS7924引脚功能ADS7924内部方框图ADS7924和TLV2780缓冲放大器的传感数据采集电路图ADS7924和TLV2780缓冲放大器带滤波
    发表于 04-01 08:01
    什么是光学模数转换器?原理是什么?有哪些技术指标?
    什么是光学模数转换器?光学模数转换器的主要技术指标光学模数转换器的研究进展光学模数转换器的应用
    发表于 04-20 06:52
    模数转换器(ADC)的配置有哪些流程?
    模数转换器(ADC)是什么?模数转换器(ADC)的配置有哪些流程?配置流程的代码是什么?
    发表于 07-14 08:43
    STM32之ADC模数转换器介绍
    ADC模数转换器是什么?ADC模数转换器的相关寄存有哪些?
    发表于 11-08 08:47
    什么是模数转换器
    什么是模数转换器
    发表于 01-24 07:46
    模数转换器ADC简介
    ESP32 之 ESP-IDF 学习笔记(七)——模数转换器(ADC)文章目录ESP32 之 ESP-IDF 学习笔记(七)——模数转换器(ADC)一、简介1、两个 ADC 通道简介:2、减小
    发表于 02-17 06:28
    模数转换器ADC简介
    介绍将模拟电子信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器,简称A/D转换器或ADC。同理,将数字信号转换成模拟信号的
    发表于 02-18 06:54
    为什么我们需要模数转换器?哪个ADC转换器更好?
    模数转换器定义ADC转换器是将模拟信号转换为数字信号的系统。这是一个过滤、采样并保持、量化和编码的过程。模拟信号通过带限滤波、采样保持电路,成为梯形信号,再通过编码
    发表于 02-15 18:16
    嵌入式模数转换器的原理及应用
    嵌入式模数转换器的原理及应用   前言   在数据采集系统中,模数转换器是其中至关重要的环节,模数转换器的精度以及系统的成本直接
    发表于 12-29 11:14 1172次阅读
    嵌入式<b class='flag-5'>模数转换器</b>的原理及应用
    电流积分模数转换器(ADC),什么是电流积分模数转换器(AD
    电流积分模数转换器(ADC),什么是电流积分模数转换器(ADC) 模数转换器(Analog to digital Converter,简称ADC)是模拟与数字世界的接口,为了适应计算机、通
    发表于 03-24 13:31 3205次阅读
    基于ADC0808的模数转换器电路图
    这是一个基于8位模数转换器ADC0808的非常简单的模数转换器电路。通常,模数转换器(A/D 转换器/ADC)需要通过微处理
    的头像 发表于 07-01 16:02 9340次阅读
    基于ADC0808的<b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
