智能北斗弧垂监测装置|输电线路导线弧垂
鼎信智慧 来源:鼎信智慧 作者:鼎信智慧 2024-02-03 15:42 692次阅读
智能北斗弧垂监测装置|输电线路导线弧垂
输电线路是电力系统中的重要组成部分,承担着电能传输的重要任务。而导线弧垂作为输电线路设计中的重要参数之一,对线路的安全运行和电能传输能力有着重要影响。导线弧垂是指导线在自然状态下的垂直下垂程度,也是导线在电网运行中的实际下垂程度。导线弧垂的大小直接影响着导线的张力、振动、温度升高等因素,进而影响着线路的安全运行和电能传输能力。
导线弧垂过小会导致导线张力过大,增加导线的机械应力,甚至导致导线断裂。同时,导线弧垂过大还会增加导线的振动幅度,进一步加剧导线的疲劳破坏,缩短导线的使用寿命。
另一方面,导线弧垂过小会导致导线张力过大,降低导线的机械强度,容易造成导线的松弛和脱弦。导线弧垂过小还会增加导线与地面、建筑物等物体的接触风险,容易导致导线短路事故的发生。
因此,我们应该保持导线弧垂在适当的范围内,既不过大也不过小。如果导线弧垂过大,会增加导线的风载荷,导致导线振动加剧,甚至导致导线断裂的风险;而如果导线弧垂过小,会增加导线与地面、树木等障碍物接触的概率,增加短路、触电等事故的风险。
鼎信的智能北斗弧垂监测装置,它可以通过对导线的弧度进行监测,传感器可以实时采集弧垂数据 ,并将监测到的数据通4G/5G通信单元传送至监控中心 ,当超过设置的固定值时,设备就会下发告警信息,提示工作人员及时做出相对应的措施,避免发生故障,影响输电线路的正常运行。
与传统的人工巡视弧垂检测方法相比,智能北斗弧垂监测装置具有以下优势:巡视范围无限制、工作效率高、减少人为因素干扰。该系统利用传感技术和数据处理算法,能够自动监测导线弧垂并实时预警,弥补了人工监测的不足和缺点。
技术参数
角度测量范围: -90°~90°
距离测量精度:±1cm,量程200米
工作环境温度:-40°C~+70°C
安装方式:线夹固定
最长测量周期:20分钟
平均功耗:功耗≤40μA(3V)@25℃(预期寿命>10年)
天线:外置天线,高度≤5mm
电池容量:13000mAh高温锂亚电池
通信方式:全网通4G/5G/WIFI无线传输
数据安全性:与主站通信可采用VPN专用通道,可选加密传输
接入规约:可接入南网、国网等各省电力公司监控平台
电池容量:60Ah/12V
太阳能板功率:100W/18V
供电时长:持续无光照可以维持装置正常运行15天的供电要求
  • 输电线路
  • 北斗
    输电线路监测系统 4G/北斗双模传输 山区/平原全域适配
    安全隐患;过小则可能增加导线张力,导致断线风险。为了实时掌握输电线路状态,特力康推出了
    的头像 发表于 03-18 11:42 162次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b>微<b class='flag-5'>弧</b><b class='flag-5'>垂</b><b class='flag-5'>监测</b>系统 4G/<b class='flag-5'>北斗</b>双模传输 山区/平原全域适配
    导线预警装置:怎样提前预警异常,避免安全事故
    产品别名:  智能输电线路监测设备、输电线路
    的头像 发表于 02-13 09:38 183次阅读
    <b class='flag-5'>导线</b><b class='flag-5'>弧</b><b class='flag-5'>垂</b>预警<b class='flag-5'>装置</b>:怎样提前预警<b class='flag-5'>弧</b><b class='flag-5'>垂</b>异常,避免安全事故
    实时监测,即时预警:特力康输电线路导线预警装置助力安全
    输电线路导线变化对地面距离的影响显著,给电网的安全稳定运行带来了严峻挑战。为此,特力康公司创新推出了TLKS-PMG-HC输电线路
    的头像 发表于 02-08 14:19 186次阅读
    实时<b class='flag-5'>监测</b>,即时预警:特力康<b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>导线</b><b class='flag-5'>弧</b><b class='flag-5'>垂</b>预警<b class='flag-5'>装置</b>助力安全
    实时监测变化,确保电网稳定运行:输电线路导线在线监测装置应用
    安全带来挑战。为此,特力康匠心推出TLKS-PMG-HC输电线路导线在线监测装置,以
    的头像 发表于 12-04 11:13 483次阅读
    实时<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>弧</b><b class='flag-5'>垂</b>变化,确保电网稳定运行:<b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>导线</b><b class='flag-5'>弧</b><b class='flag-5'>垂</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>应用
    输电线路导线在线监测装置输电线路的“健康顾问”
    引用背景 “导线输电线路的重要‘体检’指标之一”为什么会这么说呢? 导线
    的头像 发表于 11-28 18:19 452次阅读
    输电线路导线舞动在线监测装置:舞动中的智能守护者
    时更为显著。舞动不仅会导致输电线路增大,可能缩减至安全距离以下,从而增加短路和触电的风险,而且由冰冻或强风引发的持续振动会加剧导线负载,使得线
    的头像 发表于 11-21 18:18 512次阅读
    输电线路舞动在线监测装置的优势有哪些?
    的安全构成了严重威胁。为了有效应对这一问题, 输电线路舞动在线监测装置 应运而生。那么,这种装置到底有哪些优势呢?让我们一起来看看吧! 输电线路
    的头像 发表于 10-10 16:01 393次阅读
    输电线路防舞措施:导线舞动在线监测装置|气象|舞动轨迹
    输电线路导线舞动在线监测装置用于实时监测输电线路导线
    的头像 发表于 09-25 09:54 678次阅读
    从技术到实践:输电线路导线接触式覆冰监测装置的使用案例
    特力康科技针对输电线路覆冰状况研发了一款TLKS-PMG-FB100输电线路导线接触式覆冰监测装置,也叫
    的头像 发表于 08-13 15:36 642次阅读
    导线实时监测的作用及监测方式丨高压输电线路丨架空输电线路
    是指在平坦地面上,相邻两基地电杆上导线悬挂高度相同时,导线最低点与两悬挂点间连线的垂直距离。一般情况下,当输电距离较远时,由于
    的头像 发表于 07-31 16:03 467次阅读
    高压输电线路导线覆冰在线监测系统 架空输电线路 拉力覆冰
    高压输电线路导线覆冰在线监测系统丨架空输电线路丨拉力覆冰
    的头像 发表于 07-25 10:46 497次阅读
    输电线路北斗风偏监测装置介绍
    是指在大风作用下,导线偏离其原始位置,导致与杆塔或其他构件的距离缩短。一旦这种距离缩短到一定程度,就可能发生放电现象,严重时甚至会导致断线或断股。而则是指架空输电线路在自重和风力作
    的头像 发表于 06-11 10:46 909次阅读
    高压输电线路导线在线监测装置 绝缘子风偏角实时监测 过大或过小智能预警
    最低点有两个垂直距离,称为最大和最小过大或过小都会影响
    的头像 发表于 05-31 09:08 842次阅读
    高压<b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>导线</b><b class='flag-5'>弧</b><b class='flag-5'>垂</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b> 绝缘子风偏角实时<b class='flag-5'>监测</b> <b class='flag-5'>弧</b><b class='flag-5'>垂</b>过大或过小<b class='flag-5'>智能</b>预警
    输电线路导线在线监测装置 FH-9006实时监测导线对地距离 预警距离
    高温高负荷状态,导线点会明显降低,特别是大档距地段,点降低距离成比例加大,可能导致导线
    的头像 发表于 05-10 09:23 705次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>导线</b><b class='flag-5'>弧</b><b class='flag-5'>垂</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b> FH-9006实时<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>导线</b>对地距离 预警<b class='flag-5'>弧</b><b class='flag-5'>垂</b>距离
    输电线路导线在线监测装置|工作原理|优势特点
    会呈现出下垂的姿态?这就是我们今天要探讨的主题——导线导线,这个名字听起来可能有些陌
    的头像 发表于 05-06 15:48 757次阅读
