典型调光器电路图分享
CHANBAEK 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-07 15:54 次阅读
什么是调光器?
调光器是一种电子设备或组件,主要用于改变照明装置中光源的光通量、调节照度水平。调光器旨在通过改变输入光源的电流有效值以达到调光的目的。
调光器的工作原理主要是通过调控电源信号的波形和频率,从而控制灯光的亮度水平。不同于传统的开关控制,调光器能够实现对照明效果的连续调节,使灯光在不同亮度下呈现出不同的效果和氛围。
调光器的应用非常广泛。在家庭、商业、办公以及公共设施中,调光器都被广泛使用以提供舒适的照明环境。通过调节灯光的亮度和色温,调光器可以满足不同场景和需求的照明要求,提高居住和工作环境的舒适度和能效。此外,一些高级的调光器还支持智能化控制,可以通过手机App或语音助手实现远程控制和自动化调节,为用户带来更加便捷和智能的照明体验。
根据不同的控制方式和技术原理,调光器可以分为多种类型,包括阻性调光器、0-10V调光器、PWM调光器和DALI调光器等。这些调光器类型各有特点,适用于不同的灯具和应用场景。
总的来说,调光器是一种用于调节照明设备亮度和色温的装置,通过改变电源信号的波形和频率,实现对灯光亮度的连续调节。调光器在提供舒适照明环境、节能环保以及智能化控制等方面发挥着重要作用。
接下来小编给大家分享一些典型调光器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
典型调光器电路图分享
1、带触摸控制的三模式灯调光器电路图
这是一种带触摸控制的三模式灯调光器电路。该电路可用于控制灯的 3 种操作模式:暗、关和亮。当我们触摸触摸板时,使用NE555定时器产生一秒脉冲。人体产生环境交流场,用于触发 NE555。输入网络由 D1 和 C1 组成。
该电路还使用 4017 解码分频器/计数器来驱动 10 个输出之一。该电阻与控制双向可控硅光耦合器中的 LED 串联。该三端双向可控硅开关元件将连接到负载,例如灯、加热器或其他无源器件。该电路的亮度级别最多可配置为 10。每个输出都需要电阻器和 IN914。 U3 MOC3010隔离了高电压和低电压部分,因此触摸触摸板时不会被高电压电击。
2、大功率交流调光器电路图
这是一个调光器电路。它没有什么花哨的特殊功能,它是一个非常典型的基于 TRIAC 的调光电路。该电路仅用于与标准灯泡等非感性负载一起工作。与上述120V AC设计相比,触发电路略有改进。除此之外,该电路还用于对5至1000W范围内的灯泡进行调光。
为了控制调光器的设置,该电路使用电位器 P1。为了设置调光范围,该电路使用微调器 P2。当该电路运行时,必须调整 P2,使 P1 处于最大电阻,使灯泡完全变暗。在这种调整中,调光器电路应该从零到最大设置平滑地调暗。
当我们构建这个电路时,我们必须在双向可控硅 TH1 上放置一个小散热器。如果没有适当的冷却,它无法承受 1 kW 调光器的全部功率。如果我们不在三端双向可控硅开关TH1上放置小型散热器,则电路的最大可用功率约为300W,因此线圈L1必须能够承受至少4.5A的连续电流,并且可以具有40到100微亨之间的任何值。
3、简单的调光器电路图
调光电路用于控制灯的任意亮度。该调光器电路适用于白炽灯,不适用于荧光灯。这里的调光器电路适用于 110V 和 220V 交流电。这是电路原理图:
调光电路与灯串联,可以说调光电路与灯串联安装。注意电路未与高压隔离,因此电位器应安装塑料旋钮。不要触摸电路,否则会触电。
调光控制是通过电位器来完成的,需要向右或向左转动来调节灯的亮度。
调光电路没有开关,为了安全只能看到一个保险丝。您可以添加一个与保险丝串联的开关,或者只是在现有开关和灯之间插入此调光器电路。
4、使用双向晶闸管的自动灯调光器电路图
灯调光器电路可以通过互联网找到,因为这种电路在实时性方面具有很大的意义。这是一个类似的电路,用于根据环境中存在的光线来控制与其连接的交流灯。总而言之,这将使灯在没有光的情况下变得更亮,而在有光的情况下,灯将发出暗淡的光或将被关闭。让我们开始讨论上面的灯调光器电路的工作原理。
Triac 和 LDR 在该灯调光器的工作中占有重要地位。这里使用 LDR(光相关电阻器)作为光传感器,在没有光的情况下对电流提供高电阻,在光入射时提供低电阻。 Triac(交流三极管)是一种半导体器件,通常用于交流系统的开关和功率控制。无论交流电源输入的极性如何,三端双向可控硅开关元件都可以通过负或正门脉冲打开。
当环境中没有光时,LDR表现出高电阻,因此双向可控硅栅极端子上的电压会很高。这使得三端双向可控硅开关驱动与其连接的灯,当完全黑暗时,灯会发出更亮的光。当光强度高时,LDR 显示出低电阻,因此其两端的电压将较小或为零。这使得灯在环境光强度较高时关闭。当光强度增加时,三端双向可控硅开关元件将使灯逐渐变暗,当光强度下降时,使灯逐渐变亮。
5、简单的灯调光器/风扇调节器电路图
调光器电路或风扇调节器电路(无论是情况,电路和设计都是相同的,唯一的区别是输出负载要变化,即风扇或灯)用于控制灯或灯的亮度风扇的速度根据我们的需要。该电路的目的是通过使用固定光源来改变灯泡的亮度或风扇速度的强度。为此,无需更换更高瓦数的灯泡。一个简单的三端双向可控硅开关元件就可以为您完成这项工作。在该电路中使用双向可控硅作为调光器,因为它们易于设计和控制,并且由于其高效率和低购买成本而非常经济。
这是最简单的灯调光器或风扇调节器的电路图。该电路基于使用双向晶闸管的功率控制原理。该电路通过改变三端双向可控硅开关元件的触发角来工作。电阻器 R1、R2 和电容器 C2 与此相关。可以通过改变这些分量中的任何一个的值来改变触发角。这里选择R1作为变量元素。通过改变 R1 的值,三端双向可控硅开关元件的触发角会发生变化(简单来说,三端双向可控硅开关元件应导通多长时间)。这直接改变了负载功率,因为​​负载是由双向晶闸管驱动的。使用 Diac D1 将触发脉冲提供给 Triac T1 的栅极。
  • 电路图
  • 晶体管
  • 定时器
  • 调光器
    性能优良的触摸调光器电路图
    性能优良的触摸调光器电路图
    发表于 05-20 10:54 16次下载
    性能优良的触摸<b class='flag-5'>调光器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    遥控/触摸调光器电路图
    遥控/触摸调光器电路图
    发表于 05-20 11:07 1次下载
    遥控/触摸<b class='flag-5'>调光器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    日光灯调光器电路图
    日光灯调光器电路图
    发表于 09-08 08:31 1670次阅读
    日光灯<b class='flag-5'>调光器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    800W调光器电路图
    800W调光器电路图
    发表于 12-11 22:14 1358次阅读
    800W<b class='flag-5'>调光器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    级联交叉调光器电路图
    级联交叉调光器电路图
    发表于 12-11 22:20 886次阅读
    级联交叉<b class='flag-5'>调光器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    简单的调光器电路图
    简单的调光器电路图
    发表于 12-11 22:22 4059次阅读
    简单的<b class='flag-5'>调光器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    简易混合调光器电路图
    简易混合调光器电路图
    发表于 12-11 22:26 2215次阅读
    简易混合<b class='flag-5'>调光器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    模块控制的调光器电路图
    模块控制的调光器电路图
    发表于 12-11 22:28 1274次阅读
    模块控制的<b class='flag-5'>调光器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    实用调光器电路图
    实用调光器电路图
    发表于 12-11 22:29 1706次阅读
    实用<b class='flag-5'>调光器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    台灯调光器电路图
    台灯调光器电路图
    发表于 12-11 22:30 7604次阅读
    台灯<b class='flag-5'>调光器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    新颖简单的调光器电路图
    新颖简单的调光器电路图
    发表于 12-11 22:31 1728次阅读
    新颖简单的<b class='flag-5'>调光器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    性能优良的触摸调光器电路图
    性能优良的触摸调光器电路图
    发表于 12-11 22:32 1042次阅读
    实用直流无级调光器电路图
    实用直流无级调光器电路图
    发表于 05-25 14:26 2309次阅读
    实用直流无级<b class='flag-5'>调光器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    BA2103遥控调光器电路图
    BA2103遥控调光器电路图
    发表于 06-13 16:53 986次阅读
    BA2103遥控<b class='flag-5'>调光器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    自动步进调光器电路图
    自动步进调光器电路图
    发表于 06-13 17:20 749次阅读
    自动步进<b class='flag-5'>调光器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
