输电线路分布式故障监测装置:精准定位、故障诊断
jf_65130249 来源:jf_65130249 作者:jf_65130249 2024-02-04 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
冬季输电线路易发生覆冰现象,容易造成线路过荷载。随着覆冰厚度增加,输电导线的质量和体积也在不断增大,会使导线弧垂增大、对地间距减小,可能引发放电事故。同时,在风力作用下,还有可能造成各相导线相碰,导致线路短路跳闸,甚至导线断裂事故。
因此,为了提高冰雪天气下输电线路的供电稳定性,除了要对线路进行覆冰监测,还需要加强对线路的故障监测。及时发现故障隐患、快速找到故障点,提高线路故障抢修效率,避免长时间停电给居民群众生活带来不利影响。
鼎信输电线路分布式故障监测装置DX-WPS100-GZ01能够自动监测、采集、存储线路故障的工频电流及行波电流波形数据,通过4G/5G/WIFI无线网络实现监测终端与监测主站的远程联动。
装置采用了分布式行波测距技术,通过分析计算行波到达的时间差,可以精准定位故障点。对于带分支线路的复杂电网结构可以在分支点配置监测点。通过减小行波定位区间以及减小行波衰减强度提高故障点定位准确度,利用现场监测终端之间的冗余机制提高故障定位的可靠性。
此外,根据故障行波波形特征可以辨识接地故障、短路故障、断路故障等,包括雷击、树障、风偏、山火漂浮物等故障类型,还能辨识雷击故障是绕击故障还是反击故障,识别准确率>90%。
分布式故障监测装置适用于各等级电压的输电线路,尤其是易发生故障的“三跨”(跨高速、跨高铁、跨重要区段)线路、低负荷、热备用线路、T接线路和混架线路等,保障电力供应的高可靠性。
  • 输电线路
  • 定位
  • 分布式
  • 故障监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    雷击、树障、外破,跳闸原因傻傻分不清?输电线路故障定位装置告诉你
    在线监测系统应运而生。这是一套融合了分布式传感、无线通信与智能分析技术的高效监测解决方案,如同为每一条输电线路配备了全天候值守的“智能听诊器”,实时感知
    的头像 发表于 03-17 11:42 134次阅读
    雷击、树障、外破,跳闸原因傻傻分不清?<b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b><b class='flag-5'>装置</b>告诉你
    输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
    引言: 在复杂多变的气候条件下,输电线路导线舞动是威胁电网安全稳定运行的重大隐患。为应对这一挑战,我们推出 TLKS-PMG-WD输电线路舞动在线监测装置 。本产品集前沿传感技术、智能
    的头像 发表于 03-11 10:38 216次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b>舞动区怎么划定?<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>怎么布点?看完这篇<b class='flag-5'>输电线路</b>舞动风险<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>就懂了。
    分布式故障监测装置分布式行波技术破局高压输电故障定位精度≤300米
    作为电力系统的“能源动脉”,我国高压输电线路总里程已超120万公里,其中500kV及以上超高压线路占比达20%,广泛分布于山区、沿海等复杂环境中。然而极端天气、外力破坏等因素导致故障
    的头像 发表于 12-04 14:33 412次阅读
    输电线路分布式故障定位在线监测装置:技术解析与实际应用价值
    输电线路分布式故障定位在线监测装置通过技术创新,解决了传统
    的头像 发表于 11-21 16:48 888次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>:技术解析与实际应用价值
    输电线路导线微风振动在线监测装置是什么
    微振动特征参数。为此,输电线路微风导线振动在线监测装置应运而生,通过实时采集导线振动数据,实现动态安全评估与故障预警。
    的头像 发表于 11-06 13:50 573次阅读
    如何实现输电线路故障诊断
    分布式故障诊断装置分布式故障诊断装置LMS12000分布式
    的头像 发表于 10-29 14:43 546次阅读
    如何实现<b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>故障诊断</b>?
    “三跨”图像视频监测装置:为输电线路安全保驾护航
    输电线路“三跨”指的是跨越高速铁路、高速公路和重要输电通道的架空输电线路区段。其中,重要输电通道由若干重要输电线路组成。 “三跨”的
    的头像 发表于 10-29 09:39 453次阅读
    输电线路总“闹脾气”?分布式故障定位监测装置故障无所遁形!
    在电力系统里,输电线路是能源传输的核心纽带,其安全稳定运行对整个电网以及社会生产生活至关重要。但目前,输电线路运维存在不少难题。一方面,设备故障定位难度大,一旦
    的头像 发表于 10-16 17:10 664次阅读
    输电线路导线舞动在线监测装置:实时守护电网安全的技术利器
    输电线路导线舞动在线监测装置
    的头像 发表于 10-10 17:38 689次阅读
    输电线路分布式故障监测装置技术解析
    输电线路分布式故障监测装置采用分层架构设计,通过多点协同感知与智能化分析实现故障
    的头像 发表于 09-09 10:29 763次阅读
    电力电缆故障测距装置:让输电线路故障定位又快又准
    科技研发的电力电缆故障测距装置,凭借对故障信号的精准采集与分析,成功实现了对110kV及以上电压等级输电线路
    的头像 发表于 08-22 17:43 1321次阅读
    电力电缆<b class='flag-5'>故障</b>测距<b class='flag-5'>装置</b>:让<b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>又快又准
    电力系统分布式故障实时定位技术——精准抗干扰快速响应
    抗干扰、响应速度快,成为电力行业故障诊断的领先解决方案。 电力分布式故障定位系统的工作原理 感知-传输-计算-决策环节,通过智能协同实现精准定位
    的头像 发表于 07-11 10:43 694次阅读
    电力系统<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>故障</b>实时<b class='flag-5'>定位</b>技术——<b class='flag-5'>精准</b>抗干扰快速响应
    分布式故障定位:让电力系统拥有 “精准导航” 的智能神经网
    一、概述:从 “盲找故障” 到 “毫米级定位” 的技术革命 (1)核心原理:给电网装 “传感器网络” 分布式故障定位就像在电力
    的头像 发表于 06-10 14:53 1124次阅读
    输电线路故障定位-从“盲找”到“精准锁定
    今天武汉风河智能就来跟大家聊一聊这款输电线路故障定位——电网运维的“定位管家”。在我国电力行业蓬勃发展的当下,输电线路作为电力传输的关键“脉
    的头像 发表于 06-06 14:06 750次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>-从“盲找”到“<b class='flag-5'>精准</b>锁定
    输电线路分布式故障定位装置的原理、优势与应用场景解析
    的头像 发表于 05-16 09:25 1183次阅读
