电源滤波为何采用一大一小两个电容并联?
电源滤波是为了减小电源中的干扰信号,使电源输出的直流电更加纯净、稳定。在电源滤波电路中,常采用一个大电容(电解电容)和一个小电容(陶瓷电容)并联的设计,主要是为了解决不同频率信号的滤波问题,提高滤波效果。
在电源中,存在着两种主要类型的干扰信号,分别是低频大幅度的信号和高频小幅度的信号。
首先来看低频大幅度的信号。这种信号主要来自电源输入端的交流电源,一般工频为50Hz或60Hz。这种低频信号的特点是频率低,波形规律,幅度相对较大。为了滤除这种低频信号,需要采用较大容值的电容,以便能够在电容器上储存更多的电能,抵消低频信号的变化。因此采用一个大电容并联,能够有效地吸收和滤除低频信号。
接下来考虑高频小幅度的信号。这种信号主要来自电源输出端的开关器件(如变压器、整流器)等元器件的开关行为所产生的高频干扰。这种高频信号的特点是频率高,波形复杂,幅度相对较小。此时,需要采用较小容值的电容来过滤这些高频信号。较小容值的电容具有较低的自谐振频率,可以提供较低的阻抗来滤除高频信号。因此,需要采用一个小电容并联,能够有效地过滤掉高频干扰。
综上所述,采用一大一小两个电容并联的设计可以更好地解决不同频率信号的滤波问题,提高滤波效果。大电容能够有效滤除低频信号,小电容能够有效滤除高频信号。这样的设计能够使电源输出的直流电更加纯净、稳定,为后续电路提供稳定可靠的电源。
另外,需要注意的是电容的极性。一般来说,电解电容具有极性,在安装时需要注意正确的极性连接,以免引起反向击穿或其他问题。而陶瓷电容则没有极性要求,可以随意连接。
总之,电源滤波采用一大一小两个电容并联的设计,是为了解决不同频率信号的滤波问题。大电容能够滤除低频信号,小电容能够滤除高频信号,提高滤波效果。这样的设计可以使电源输出的直流电更加纯净、稳定,为后续电路提供可靠的电源。
电解电容
14文章
666浏览量
50754 -
陶瓷电容
3文章
428浏览量
23886 -
电源滤波
4文章
78浏览量
13832
