LM4766功放芯片的主要指标包括:
1. 输出功率:LM4766的输出功率取决于供电电压和电路设计,典型值为每通道40W。这意味着每个声道都可以输出40瓦的功率。
2. 工作电压:LM4766的工作电压范围是12V至26V。在这个范围内,芯片能够提供稳定的功放功能。
3. 调制方式:LM4766是一个AB类放大器,采用对称的双极锁相环(PLL)-功率MOS输 出级。
4. 总谐波失真(THD):LM4766的典型总谐波失真为0.1%。它在稳定工作条件下提供低失真的音频放大。
5. 频率响应:LM4766的频率响应范围是10 Hz至80 kHz。它能够提供广泛的音频频率范围,使得音频信号可以被准确放大。
6. 电源抑制比(PSRR):LM4766的典型电源抑制比为70 dB。这意味着它能够有效地降低来自电源的杂散噪声的影响。
7. 输入阻抗:LM4766的输入阻抗在100 kΩ至500 kΩ之间。这表明它能够适应不同的输入源。
这些指标仅表示LM4766的典型性能,实际的性能可能因电路设计和应用条件而有所不同。
LM4766功放有交流声怎么办
当LM4766功放存在交流声时,可以考虑以下几个可能的原因和解决方法:
1. 输入信号问题:检查输入信号源是否存在杂音或干扰。尝试更换或重新连接音频源,并确保其质量和连接可靠性。
2. 地线问题:检查功放芯片的地线布线是否正确。确保接地连接良好,减少杂音或干扰。
3. 供电问题:检查电源供电是否稳定和干净。使用稳定的电源,同时采取适当的滤波和去噪措施,以减少电源噪声。
4. 系统布线问题:检查信号线和功放芯片之间的布线,确保信号线与电源线,特别是高功率线路之间的距离足够远,避免相互干扰。
5. 热问题:检查功放芯片的散热情况。如果功放芯片过热,可能会导致杂音。确保散热器正常工作,保持功放芯片在适宜的温度范围内。
6. 耦合电容问题:如果使用了输出耦合电容,请确保其正常工作和正确选择,以避免交流声的影响。
LM4776的驱动能力:
LM4766 电压和输出功率
在4欧姆负载下,曲线高端出现了一个平顶,这说明景观供电电压在正负22V 以上提高,但是输出功率不在增加,也就是维持在30W ,说明已经受到了芯片内部输出电流的限制了!
因此,LM4766的正确用法,是不太适合带4欧姆的音箱的,实在要带4欧姆的音箱,那供电电压不易超过双22V ,再高也是浪费而且会带来其他负面影响。
实际的音箱,其实阻抗的起伏是很大的,标称8欧姆的音箱,在不同的频段,阻抗有可能低于4欧。所以,LM4766的输出电流是完全无法满足高音质放音的需求的!
lm4766功放板配多大功率变压器
为了确定适合LM4766功放芯片的变压器功率,需要考虑以下几个因素:
1. 输出功率需求:首先需要确定您的LM4766功放芯片的期望输出功率要求。根据这个要求,您可以决定变压器的功率。
2. 效率:功放芯片的效率也是一个重要的考虑因素。一般而言,功放芯片的典型功率放大效率在70%至90%之间。因此,您可以根据您期望的输出功率和功率放大效率来计算所需的输入功率。
3. 安全裕量:为了确保长期可靠运行和防止过载,建议在计算所需功率时增加一定的安全裕量。一般而言,建议将功率需求的峰值增加10%至20%。
4. 其他电路负载:除了功放芯片本身,还需要考虑其他电路负载(如前级电路、控制电路等)对变压器功率的需求,以确保整个系统的正常运行。
审核编辑:黄飞
放大器
146文章
14370浏览量
222731 -
总谐波失真
25浏览量
14213 -
LM4766
1文章
11浏览量
19505 -
功率变压器
14浏览量
7942
浅谈LM4766的参数及应用
基于LM4766的音频功率放大器设计
lm4766 pdf
LM4766功放芯片资料手册,LM4766 pdf data
用LM4766制作双40W功放电路
LM4766 Overture 系列:具有静音功能的双通道 40W 音频放大器
LM4766胆石混合功放机,LM4766 POWER AMPLIFIER
LM4766双40W+40W功率放大器,lm4766 power amplifier
LM4766音频功放应用电路图
lm4766功放ic参数 LM4765跟LM4766的区别
LM4766功放的主要指标及驱动能力
