Boa作为一款专为嵌入式系统打造的轻量级Web服务器,其核心优势在于能够在严苛的硬件条件下稳定运行,Boa出色的可定制性和扩展潜能适用于多种应用情境。当面对嵌入式装置或其他计算资源有限的平台时,部署Boa作为Web服务解决方案显得尤为适宜。
接下来,将跟各位小伙伴详细介绍一下基于ELF 1开发板移植Boa的方法。
1、Boa官网下载源码
官网网址:Boa download | SourceForge.net下载好的Boa源码为:boa-0.94.13.tar.gz
2、将源码拷贝到虚拟机并解压
elf@ubuntu:~/work/a/boa$ tar xvf boa-0.94.13.tar.gz
3、进行交叉编译
elf@ubuntu:~/work/a/boa$ cd boa-0.94.13/src/ elf@ubuntu:~/work/a/boa/boa-0.94.13/src$ . /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi elf@ubuntu:~/work/a/boa/boa-0.94.13/src$ ./configure --host=arm elf@ubuntu:~/work/a/boa/boa-0.94.13/src$ make
这时会出现报错,如下图显示:
修改src/compat.h文件中的如下位置:
elf@ubuntu:~/work/a/boa/boa-0.94.13/src$ vi compat.h
将 #define TIMEZONE_OFFSET(foo) foo##->tm_gmtoff修改为 #define TIMEZONE_OFFSET(foo) (foo)->tm_gmtoff
修改完成,保存退出,继续make,之后就不会报错了。
至此交叉编译Boa已经完成,接下来在开发板上进行测试。
1、开发板中建立Boa和cgi-bin目录
root@ELF1:~# cd /etc/ root@ELF1:/etc# mkdir boa root@ELF1:/etc# mkdir -p /www/cgi-bin/ root@ELF1:/etc# mkdir group
2、将可执行应用和一些配置文件通过Scp命令拷贝到开发板中
elf@ubuntu:~/work/a/boa/boa-0.94.13/src$ scp boa root@192.168.2.98:/etc/boa/ elf@ubuntu:~/work/a/boa/boa-0.94.13/src$ scp ../boa.conf root@192.168.2.98:/etc/boa/ elf@ubuntu:~/work/a/boa/boa-0.94.13/src$ scp /etc/mime.types root@192.168.2.98:/etc/
3、修改boa.conf文件
root@ELF1:~# vi /etc/boa/boa.conf
需要做如下修改:
1、将Group nogroup改为Group 0
2、指定 log 文件的路径,把log保存到/etc/boa目录下
将ErrorLog /var/log/boa/error_log改为ErrorLog/etc/boa/error_log
将AccessLog /var/log/boa/access_log 改为AccessLog/etc/boa/access_log
3、将#ServerName www.your.org.here改为ServerName www.your.org.here
4、将DocumentRoot /var/www改为DocumentRoot /www
5、将ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/改为ScriptAlias /cgi-bin/ /www/cgi-bin/
4、在/www/下创建index.html
root@ELF1:/etc# vi /www/index.html
并编写加入以下内容:
<2;title>Isaigu_gateway<2;/title>
Hello ElfBoard | |
5、在开发板执行应用
root@ELF1:~# /etc/boa/boa
6、在浏览器输入开发板IP,效果如下
至此Boa的移植就完成了,希望各位小伙伴不仅能掌握这项技能,还能享受在嵌入式技术海洋中不断探索的乐趣,并期待你们在接下来的学习道路上越走越远,能够在嵌入式技术领域独当一面!
嵌入式
5086文章
19140浏览量
305860 -
嵌入式系统
41文章
3594浏览量
129537 -
开发板
25文章
5068浏览量
97623
