安信可Ai-M61/Ai-M62系列连接AWS亚马逊云
AIoT行业洞察 来源:AIoT行业洞察 作者:AIoT行业洞察 2024-02-04 15:51 次阅读
本文介绍Ai-M61/Ai-M62系列模组/开发板连接亚马逊云方法。
Ai-M61 系列模组(下称模组)是由深圳市安信可科技有限公司开发的 Wi-Fi6 & 蓝牙双模模组,搭载BL618芯片作为处理器,支持Wi-Fi 802.11b/g/n/ax协议和BLE 5.3协议。BL618芯片内置低功耗的32位RISC-V CPU,最高主频可达320M. 丰富的外围接口,包括DVP、MJPEG、Dispaly、Audio Codec、USB2.0、SDU、以太网(EMAC)、SD/MMC(SDH)、SPI、UARTI2C、I2S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP和GPIO等。
Ai-M62 系列模组(下称模组)是由深圳市安信可科技有限公司开发的 Wi-Fi6 &蓝牙双模模组,搭载BL616芯片作为处理器,支持Wi-Fi 802.11b/g/n/ax协议和BLE 5.3协议。BL616芯片内置低功耗的32位RISC-V CPU,最高主频可达320M. 丰富的外围接口,包括 Audio Codec、USB2.0、SDU、SD/MMC(SDH)、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP 和GPIO等。
Wi-Fi6系列模组皆可广泛应用于音视频多媒体、物联网(IoT)、移动设备、可穿戴电子设备、智能家居等领域。
01、软硬件的准备
Ai-M61/Ai-M62系列模组/开发板一个
Ai-M61/Ai-M62系列烧录软件,下载地址:链接:https://pan.baidu.com/s/1jsxZdlo2wm6X8_XTIwXVWw?pwd=1234
提取码:1234
连接亚马逊云demo:源码地址
USB转TTL串口板一个
02、亚马逊云物模型建立
1.注册亚马逊账号,登录AWS IoT控制台,注册地址(注册是时候需要企业名字和营业执照,还需要审核一段时间)。
2.注册完成之后登录后,在AWSIoT控制台区的左侧菜单中,选择Manage(管理)。
3.点击Things(事物)后选择Create things(创建事物)。
4.在Create things(创建事物)页面上,选择Create a single thing(创建单个事物),然后选择Next(下一步)。
5.在Specify thing properties(指定事物属性)页面,对于Thing name(事物名称),输入事物的名称,如M61_AWS001。(当命名事物时,请仔细选择名称,因为您将无法在创建事物后进行更改。要更改事物的名称,您必须创建一个新事物,为其指定新名称,然后删除旧事物。)保持此页面上其余字段为空。选择Next (下一步)。
6.在Configure device certificate-optional(配置证书-可选)页面上,选择Auto-generate a new certificate (recommended)(自动生成新证书(推荐))。选择Next (下一步)。
7.在Attach policies to certificate -optional(将策略附加到证书-可选)页面,选择Create policy(创建策略)。(设备用于连接的设备证书必须有附加的策略,否则用生成的证书无法连接上平台。)
8.在Create policy(创建策略)界面填好Policy name(策略名称)以及Policy document (策略文档)内容后点击Create(创建)
9.创建完成后选择刚刚创建好的策略,之后点击创建事物
10.创建完成后保存好所有的证书跟密钥之后点击完成,此时亚马逊云物模型就建立好了。
03、连接亚马逊云demo获取以及配置
1.下载源码:git clone https://github.com/Ai-Thinker-Open/aithinker_dev_open_sdk.git。
2.根据SDK中readme文件操作更新子仓库以及部署仓库环境等。
3.修改application/aws_iot_demo/main.c中的device_cert、private_key、root_ca、BROKER_URI_SSL成自己的xxx.-certificate.pem、xxx.private.key、AmazonRootCA1.pem、http://xxx-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com相关内容。
4.M61系列使用命令./build.sh bl618 aws_iot_demo menuconfig,M62系列使用命令./build.sh bl616 aws_iot_demo menuconfig进入菜单栏配置,选择application后修改WiFi connect SSID、WiFi connect password成自己所要连接的Wi-Fi账号密码。
5.M61系列使用命令./build.sh bl618 aws_iot_demo cn debug,M62系列使用命令./build.sh bl616 aws_iot_demo cn debug编译生成固件,生成的bin文件在out芯片型号aws_iot_demobin中。
04、硬件接线
Ai-M61/Ai-M62系列开发板只需接USB Type-C即可。
Ai-M61/Ai-M62系列模组按照如下表格进行接线
USB转TTL Ai-M61/Ai-M62系列模组
VCC 3.3V
GND GND
TXD RXD
RXD TXD
RTS EN(复位作用)
DTR IO2(背后小圆点)
参照Ai-M61-32S跟Ai-M62-12F接线实物图
05、烧录软件的使用
1.双击BLDevCube.exe软件,如下图
(1)选择BL616/618芯片
(2)点击确定
3.选择IOT的下载方式
4.关于烧录软件的参数的具体说明可以查看烧录软件中的docs目录,这里简单说一下红色框区域的参数
– Interface:用于选择下载烧录的通信接口,可以选择 Jlink 或者 UART, 用户根据实际物理连接进行选择,默认选择UART
– Port/SN:当选择 UART 进行下载的时候这里选择与芯片连接的 COM 口号,可以点击 Refresh 按钮进行COM 号的刷新
– Uart Rate:当选择 UART 进行下载的时候,填写波特率,推荐下载频率设置成921600
– JLink Ra’te:当选择 JLink 进行下载的时候,烧写速度的配置,默认值是 1000
下面使用bin文件来演示下如何成功烧录
5.1 把相关的烧录文件按照如下截图进行放置
(1)选择烧录工具下
的/chips/bl616/partition/partition_cfg_4M.toml
(2)选择烧录工具下
的/chips/bl616/builtin_imgs/boot2_isp_bl616_v6.5.4/boot2_isp_release.bin
(3)选择烧录工具系下的
chips/bl616/device_tree/bl_factory_params_IoTKitA_auto.dts
(4)选择demo中编译生成的bin文件
5.2 点击Create&Download按钮开始烧录,出现========= image get bootinfo =========时,Ai-M61系列开发板需要长按右边boot键后短按左边RST键进入烧录模式,Ai-M62系列开发板需要长按右边boot键直到出现shake hand success后松开boot键
5.3 烧录成功
常见烧录问题:
(1)此错误表示该串口被其他软件占用了,必须关闭占用串口的软件
06、连接亚马逊云
1.demo里面模组连上亚马逊云后会自动发布主题,在MQTT测试客户端订阅主题”/topic/qos1”后就可以接收到模组发布的消息了。
2. 在mqtt测试客户端发布主题"/topic/qos0"
3. 模组收到消息
07、联系我们
以上就是本期分享的内容,目的在于让大家快速适应新品方案的开发,更多资料可从我们官网上获取。
官方官网:https://www.ai-thinker.com
开发资料:https://docs.ai-thinker.com/
官方论坛:http://bbs.ai-thinker.com
技术支持:support@aithinker.com
原贴地址:安信可Ai-M61/Ai-M62系列连接AWS亚马逊云指导
  • 芯片
  • wi-fi
  • 开发板
  • 亚马逊
  • AWS
    AWS
    Ai-M61/M62系列模组支持CAN接口了?
    hello,小伙伴们,经过一段时间的开发和测试,Ai-M61/M62模组可以支持CAN接口了。 起因是前段时间,突然有客户想拿小安派-
    的头像 发表于 12-27 10:59 304次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>Ai-M61</b>/<b class='flag-5'>M62</b><b class='flag-5'>系列</b>模组支持CAN接口了?
    低功耗,极小尺寸的Wi-Fi/蓝牙二合一模组Ai-M62-CBS
    联网(IoT)、移动设备、可穿戴电子设备、智能家居等领域,适合 低功耗产品市场 ,比如门锁行业等。 WiFi+蓝牙二合一,连接更快 Ai-M62-CBS 是由深圳市
    的头像 发表于 09-12 14:29 720次阅读
    低功耗,极小尺寸的Wi-Fi/蓝牙二合一模组<b class='flag-5'>Ai-M62</b>-CBS
    不到10块钱,用Ai-M61-32S如何自制一个开机棒?
    本作品由社区用户 Yhue 制作 当你出门在外时,领导一个电话打来需要资料,这时候需要同事去帮忙开机查找,其实只要一根可以远程开机电脑的“小棒子”,轻松搞定这一切。究竟是什么棒子这般厉害呢
    的头像 发表于 08-27 16:17 417次阅读
    不到10块钱,用<b class='flag-5'>Ai-M61</b>-32S如何自制一个开机棒?
    Ai-WB2系列模组/开发板连接AWS亚马逊方法
    一、软硬件的准备二、亚马逊物模型建立三、连接亚马逊demo获取以及配置四、硬件接线五、烧录软件的使用六、
    的头像 发表于 07-05 08:23 549次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>Ai</b>-WB2<b class='flag-5'>系列</b>模组/开发板<b class='flag-5'>连接</b><b class='flag-5'>AWS</b><b class='flag-5'>亚马逊</b><b class='flag-5'>云</b>方法
    Ai-WB2使用HomeAssistant-C库接入HomeAssistant
    Ai-M61/62只用来连接MQTT太浪费资源了,Ai-WB2更具性价比!
    的头像 发表于 06-15 14:00 678次阅读
    <b class='flag-5'>Ai</b>-WB2使用HomeAssistant-C库接入HomeAssistant
    智能家居之旅(3):Ai-M61/M62 接入HomeAssistant 实现点灯
    上一篇我们介绍了MQTT设备如何接入HomeAssistant(打卡智能家居之旅(2):设备接入HomeAssistant的方法),这一篇就给大家讲一下Ai-M61/M62 开发板或者模组怎么通过
    的头像 发表于 06-07 10:07 709次阅读
    智能家居之旅(3):<b class='flag-5'>Ai-M61</b>/<b class='flag-5'>M62</b> 接入HomeAssistant 实现点灯
    【雷达灯控】 Rd-03E+ 灯 + Ai-M61
    的相关产品。产品的资料有很多,不过感觉有些文件的内容有些重复,上位机软件的各个参数可能是因为涉及到内部逻辑所以没有详细说明。模块资料链接:Rd-03 系列模组 | 科技 (
    的头像 发表于 06-07 09:45 561次阅读
    【雷达灯控】<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b> Rd-03E+ 灯 + <b class='flag-5'>Ai-M61</b>
    文章目录 一、软硬件的准备 二、亚马逊物模型建立 三、连接亚马逊demo获取以及配置 四、硬件接线 五、烧录软件的使用 六、
    的头像 发表于 04-16 15:53 526次阅读
    推出了一款AI离线语音识别的产品—VC系列模组
    VC系列模组是开发的一款AI离线语音识别的产品,主芯片是知声推出的离线语音识别芯片锋鸟
    的头像 发表于 04-15 10:29 738次阅读
    基于Ai-M61模组打造一个智能鱼缸水质监测系统
    要保证合理的光照,水氧才能让小鱼顺利成长,这些对新手来说太难了!! 正好小安发现手头上的Ai-M61模组,可以打造一个智能鱼缸水质检测系统。来看看怎么做?   小安先查询了下产品的介绍: Ai-M61 系列模组是
    的头像 发表于 03-29 11:04 573次阅读
    推出一款极小尺寸的Wi-Fi/蓝牙二合一Ai-M62-CBS模组
    大家好,今年我们陆续发布了星闪、Rd-03L、WiFi系列模组新品,今天发布的这款模组Ai-M62-CBS,是由开发的 Wi-Fi 6
    的头像 发表于 03-25 18:20 1570次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>推出一款极小尺寸的Wi-Fi/蓝牙二合一<b class='flag-5'>Ai-M62</b>-CBS模组
    可发布新品WiFi模组Ai-M62-CBS
    深圳市科技有限公司近日发布了其全新Wi-Fi模组——Ai-M62-CBS,这款模组集成了Wi-Fi 6和BLE 5.3两项前沿技术,旨在为用户提供更快速、更稳定且更节能的无线
    的头像 发表于 03-13 10:23 1080次阅读
    “WiFi 6+BLE5.3+Thread”,Ai-M61系列模组选型
    Ai-M61系列是“WiFi 6+BLE5.3+Thread”高性能的嵌入式无线通信模组,该模组搭载BL618 芯片作为核心处理器,BL618 芯片系统包含带 FPU 和 DSP 的 32 位
    的头像 发表于 03-12 16:22 724次阅读
    “WiFi 6+BLE5.3+Thread”,<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>Ai-M61</b><b class='flag-5'>系列</b>模组选型
    小尺寸,高性能!WiFi 6+BLE 5.3, Ai-M62-M2-I模组发布
    随着Wi-Fi标准的演进,Wi-Fi6已走向大规模商用阶段。去年通过长期研发设计及反复打磨,推出WiFi 6+BLE5.3+X模组——Ai-M61
    的头像 发表于 02-26 11:42 1024次阅读
    小尺寸,高性能!WiFi 6+BLE 5.3, <b class='flag-5'>Ai-M62-M</b>2-I模组发布
    推出Wi-Fi 6+BLE5.3模组Ai-M62-M2-I
    的头像 发表于 02-25 09:54 1131次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>推出Wi-Fi 6+BLE5.3模组<b class='flag-5'>Ai-M62-M</b>2-I
