碳化硅(SiC)功率元器件是一种半导体器件,具有许多独特的特性,使其在高性能电力电子应用中具有优势。以下是SiC功率元器件的一些主要特征:
碳化硅(SiC)的绝缘击穿场强大约是硅(Si)的10倍,这使得SiC能够承受从600伏特到数千伏特的高电压。与硅元器件相比,可以增加杂质浓度,同时减薄漂移层的厚度。
在高耐压功率元器件中,电阻主要来自于漂移层,其阻值随漂移层厚度的增加而增大。由于SiC的漂移层可以做得更薄,因此可以制造出单位面积导通电阻非常低的高耐压元器件。理论上,如果耐压相同,SiC的单位面积漂移层电阻可以比硅低至1/300。
硅功率元器件为了解决高耐压导致的导通电阻增大问题,通常采用IGBT(绝缘栅极双极晶体管)等少数载流子元器件(双极元器件)。但是,这些元器件存在开关损耗大、发热问题,因此在实现高频驱动方面有限制。由于SiC可以使肖特基势垒二极管和MOSFET等高速多数载流子元器件具有更高的耐压,因此能够同时实现“高耐压”、“低导通电阻”和“高速”。
高效率:由于SiC材料的低导通电阻和高切换速度,SiC功率元器件在高频应用中具有较低的损耗。这使得它们在各种电力转换系统中具有较高的效率,从而降低了能耗和散热需求。
快速切换:SiC功率元器件的切换速度比传统硅元器件快得多,这有助于减小电感器和电容器的尺寸,从而降低系统成本和体积。此外,快速切换还有助于减少电磁干扰(EMI),提高系统的整体性能。
高热导率:SiC材料的热导率比硅高得多,这意味着SiC功率元器件在散热方面具有优势。这有助于提高元器件的可靠性和寿命,同时降低散热系统的复杂性和成本。
总之,SiC功率元器件具有许多独特的特性,使其在高性能电力电子应用中具有显著优势。随着SiC材料和制程技术的不断发展,我们可以期待SiC功率元器件在未来的电力电子领域中发挥更大的作用。
功率器件
40文章
1594浏览量
89752 -
SiC
29文章
2538浏览量
61762 -
碳化硅
25文章
2527浏览量
48012
【直播邀请】罗姆 SiC(碳化硅)功率器件的活用
功率元器件
SiC SBD的器件结构和特征
SiC功率模块的特征与电路构成
SiC功率器件概述
浅析SiC功率器件SiC SBD
SiC功率器件概述
SiC器件中SiC材料的物性和特征,功率器件的特征,SiC MOSFET特征概述
![<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>器件</b>中<b class='flag-5'>SiC</b>材料的物性和<b class='flag-5'>特征</b>,<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>的<b class='flag-5'>特征</b>,<b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET<b class='flag-5'>特征</b>概述](https://file.elecfans.com/web1/M00/57/BC/pIYBAFtKur-ACFL8AAAUioXbwB4864.png)
