数字系统含有两种可能状态的运算,可用两个不同的电平来表示这两种状态,即高电平(HIGH)和低电平(LOW)。 这两种状态也可以用两个不同的电流值或刻在CD、DVD上的凹点或凸点表示。在诸如计算机这样的数字系统中,这两种状态的组合称为编码,用来表示数字、符号、字母和其他类型的信息。这种具有两种状态的计数系统称为二进制。在二进制中,仅有0和1两个数字。一个二进制数字称为一位。
接下来了解一下,二进制数字。
二进制中的两个数字0和1称为位(bit,是二进制数字binary digit的缩写)。在数字电路中,使用两个不同的电平表示这两个位。一般情况下,1用高电平表示,0用低电平表示,这种逻辑体制称为正逻辑,即
高电平(HIGH) =1,低电平(LOW) =0
在另一种体制中,1用低电平表示,0用高电平表示,这种逻辑体制称为负逻辑。
一组位(0和1的组合)称为编码,用来表示数字、 字母、符号、指令及任何给定应用中所需表示的对象。
用来表示1和0的电压称为逻辑电平。理想情况下,一个电平表示高电平,另一个电平表示低电平。在实际的数字电路中,高电平可以是指定的最小值和最大值之间的任意值。同样,低电平也可以是指定的最小值和最大值之间的任意电压值,但在认可的高电平范围和低电平范围之间不能有重叠。
图中给出了数字电路中高电平和低电平通常的变化范围。
变量VH(max)表示高电平的最大电压值,变量VH(min)表示高电平的最小电压值,VL(max)表示低电平的最大电压值,VL(min)表示低电平的最小电压值。在正常工作中,VH(min)和VL(mx)之间的电压值禁止出现,因为在此范围内的电压既可以是高电平也可以是低电平。
例如,在CMOS数字电路中,高电平值在2-3.3V之间,低电平值在0-0.8V之间,也就是说,如果输入电压为2.5V,电路将它作为高电平或二进制数1;如果输入电压为0.5V,电路将它作为低电平或二进制数0。在这种类型的电路中,0. 8-2V之间的电平值是禁止出现的。
审核编辑:黄飞
CMOS
58文章
6241浏览量
243484 -
二进制
2文章
809浏览量
43226 -
数字电路
193文章
1668浏览量
83561 -
逻辑电平
205浏览量
15158
宽范围二进制逻辑电平电压转换模块包括BOM及原理图
二进制数的运算规则
什么是二进制计数器,二进制计数器原理是什么?
二进制电平,什么是二进制电平
二进制解码器到底是什么
二进制与逻辑电平的变化范围
