LED应急灯电路图分享
CHANBAEK 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-07 17:37 次阅读
什么是LED应急灯?
LED应急灯,也被称为蓄电灯泡、延时灯泡、不断电灯泡或停电不灭灯,是一种结合了普通照明功能和停电紧急照明功能的灯具。这种灯具的照明颜色可以根据不同的需求进行设计,使其具有广泛的适用性,且安装或更换都比较容易。
LED应急灯的工作原理如下:正常情况下,应急灯处于待机状态,由电源供电。一旦正常供电中断,应急灯会自动切换到备用电源上工作。备用电源通常为蓄电池或超级电容器。当主电源中断后,应急灯通过电路检测信号,并将备用电源接通,使灯泡或LED发光,以提供紧急照明。为了实现自动切换和控制,应急灯通常配备了智能控制电路传感器。传感器可以检测到主电源故障,并发送信号给控制电路。控制电路根据接收到的信号,控制电源切换和灯光的开关。在正常供电恢复后,应急灯会自动切换回主电源,并恢复待机状态进行充电。
LED应急灯的应用非常广泛,是现代公共建筑及工业建筑的重要安全设施。当建筑物发生火灾或其它灾难时,电源中断的情况下,LED应急灯可以提供足够的光照度及照明时间,用于人员疏散、消防救援工作以及重要的生产、工作的继续运行或必要的操作处置。
总的来说,LED应急灯是一种在紧急情况下提供照明的设备,具有重要的作用和应用价值。
接下来小编给大家分享一些LED应急灯电路图,以及简单分析它们的工作原理。
LED应急灯电路图分享
1、便携式LED应急灯电路图
便携式LED应急灯电路,元件简单,易于制作,采用10颗高通量白光LED,采用4.5AH可充电铅酸电池供电。
为了构建该电路,选择 9-0-9v 中心抽头变压器并使用两个 1N4007 二极管连接全波整流电路。为了指示从变压器次级绕组输出的功率,LED通过470Ω电阻与半波整流器连接。来自全波整流器(D2 – D3)的直流电源直接应用于可充电电池,这里使用开关来打开和关闭输出LED,LED1 – LED10是高通量白光LED,因此它将产生更多的光强度。
2、白色LED应急灯电路图
简单、节能且易于构建 LED 应急灯电路采用少量易于使用的组件设计,在停电或即时照明需求期间非常有用。该电路中使用的 LED 是低电流高亮度白光 LED,因此它可以用最小的电池电量发光更长时间。有些应急灯电路采用荧光灯管,但会消耗更多电量,并且需要电池电源升压。以下电路利用电池直接供电,不需要升压级。
当没有交流电源时,该电路会自动打开 LED。充电电池(6V,4.5Ah)借助 SPDT(单刀双掷)继电器与直流电源电路和 LED 阵列电路共同连接。
这里继电器的 N/O(常开)端子与直流电源连接,继电器的 N/C(常闭)端子与 LED 阵列连接。继电器的线圈端子连接到直流电源,当输入交流电源时,继电器的公共端被吸至N/O,因此电池获得直流电源进行充电。当没有交流输入电源时,继电器线圈不会获得直流电源,因此公共端子连接有 N/C,因此电池电源流经 LED 阵列,LED 开始发光。
3、自动LED应急灯电路图
应急灯在某些情况下非常重要,传统的应急灯采用荧光灯管作为光源,因此最多可提供2小时至3小时的照明。当我们使用白色 LED 代替荧光灯管时,它的发光时间大约可达 7 小时。
该电路由降压变压器(9-0-9V)构成,降压后的交流电压由1安培桥式整流器(也可以使用桥式整流模块)进行整流,与电阻R1连接的LED给出有关输出直流电压的状态桥式整流器。通过使用正调节器 IC 7808,可以调节直流电压,并将该调节后的电源馈入光传感电路。光传感电路使用普通的5mm LDR来检测光线,该LDR 在感觉亮时提供低电阻,在感觉暗时提供高电阻,LDR 的感应电平可以通过VR1 10KΩ 可变电阻来改变。
在白天,LDR 允许通过它向 Q1 晶体管基极供电,因此 Q1 晶体管导通并将 MOSFET 栅极端子接地,从而使 LED 阵列与直流偏置接地电源断开。当黑暗条件到来时,LDR 会阻止电流流过它,以便 Q1 晶体管基极接收不会导通晶体管的最小电压。因此,Q1 晶体管保持关闭状态,集电极和发射极之间没有电流流动,发射极开路。 MOSFET 的栅极端没有电压,因此漏极和源极端子之间产生电流,从而使 LED 阵列发光,断电时将电池(6 V,4.5Ah)跨接在偏压上,由电池提供电源到电路。
4、自带铅酸蓄电池充电LED应急灯电路图
220V交流市电经电容降压、二极管整流后给铅酸蓄电池充电,红色LED作充电指示。充好电后使用时闭合按钮开关K,将首先接通3颗彩色闪烁LED,发出梦幻般变化莫测的七彩光芒,在夜间平添一些生活乐趣,再按一下开关K则关闭彩色闪烁LED,接着再按才会接通24颗并联的高亮LED,由于数目较多,照明效果很好。
当铅酸电池电压为4V时,实测彩灯工作电流,高亮LED电流竟达600多mA。这样大的电流不仅使得每次充满电后照明时间不会太长,而且会对电池内部结构造成损伤,缩短使用寿命,因此必须给高亮LED串入一个小阻值限流电阻,经多次试验选定1.2Ω时工作电流最终降为320mA,而亮度变化不太明显,因该款灯改动不大,改造后的电路原理图省略。
5、自动LED应急灯电路图
这是一个简单且经济高效的依靠光灵敏度的自动 LED 应急灯电路。此设置连接到主电源并在主电源切断时激活。应急灯可持续工作8小时以上(取决于电池容量和LED的功耗)。
当主电源中断时,电路会识别日光的存在并相应地激活 LED。它还确保即使在没有电源的情况下,如果有环境光,LED 也会关闭。该光检测过程依赖于 LDR(光敏电阻)。
在电力可用期间,电池通过电池充电机制进行再充电。如果发生断电,与 MOSFET 相连的白色 LED 会根据环境光线条件亮起,继续工作,直到电池耗尽。
当LDR(光敏电阻)受到光照时,其阻值显着下降,导致晶体管Q2的基极电压升高。因此,与 MOSFET 连接的白色 LED 被关闭。
相反,当电路处于黑暗状态时,LDR 的电阻会攀升至兆欧范围。这会导致晶体管基极电压下降,从而激活晶体管 Q2,随后点亮白色 LED。
首先,电池充电电路负责在市电供电时给电池充电。在主电源发生故障的情况下,电池充电器电路充当应急灯电路的通信器,使其能够通过电池启动应急照明系统。
它不是立即点亮 LED,而是首先通过 LDR 评估环境照明条件。如果环境照明低于某个阈值,LED 就会被激活。
  • 变压器
  • 电路图
  • 晶体管
  • LED应急灯
    自动照明应急灯电路图
    自动照明应急灯电路图
    的头像 发表于 06-11 11:29 6812次阅读
    自动照明<b class='flag-5'>应急灯</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    自带铅酸蓄电池充电LED应急灯电路图
    自带铅酸蓄电池充电LED应急灯电路图
    发表于 05-27 11:20 1.2w次阅读
    自带铅酸蓄电池充电<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>应急灯</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    简易应急灯原理及电路图
    简易应急灯原理及电路图
    发表于 10-20 23:06
    自动应急灯电路图
    自动应急灯电路图
    发表于 04-25 11:36 6254次阅读
    自动<b class='flag-5'>应急灯</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    多用应急灯电路图
    多用应急灯电路图
    发表于 04-13 09:48 1855次阅读
    多用<b class='flag-5'>应急灯</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    EMERGENCY牌多功能应急灯电路图
    EMERGENCY牌多功能应急灯电路图
    发表于 06-09 12:55 593次阅读
    EMERGENCY牌多功能<b class='flag-5'>应急灯</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    ROBO牌多功能应急灯电路图
    ROBO牌多功能应急灯电路图
    发表于 06-09 12:57 650次阅读
    ROBO牌多功能<b class='flag-5'>应急灯</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    BTS412微型应急灯电路图
    BTS412微型应急灯电路图
    的头像 发表于 06-11 11:17 3706次阅读
    BTS412微型<b class='flag-5'>应急灯</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    ROBO多功能应急灯电路图
    ROBO多功能应急灯电路图
    的头像 发表于 06-11 11:17 3085次阅读
    ROBO多功能<b class='flag-5'>应急灯</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    便捷式多功能应急灯电路图
    便捷式多功能应急灯电路图
    的头像 发表于 06-11 11:21 3408次阅读
    便捷式多功能<b class='flag-5'>应急灯</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    常用多功能应急灯电路图
    常用多功能应急灯电路图
    的头像 发表于 06-11 11:21 4539次阅读
    常用多功能<b class='flag-5'>应急灯</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    多功能警示照明应急灯电路图
    多功能警示照明应急灯电路图
    的头像 发表于 06-11 11:23 4361次阅读
    多功能警示照明<b class='flag-5'>应急灯</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    简易应急灯电路结构电路图
    简易应急灯电路结构电路图
    的头像 发表于 06-11 11:25 6763次阅读
    简易<b class='flag-5'>应急灯</b><b class='flag-5'>电路</b>结构<b class='flag-5'>电路图</b>
    具有保护功能的自动应急灯电路图
    具有保护功能的自动应急灯电路图
    的头像 发表于 06-11 11:26 3770次阅读
    具有保护功能的自动<b class='flag-5'>应急灯</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    日立牌充电应急灯电路图
    日立牌充电应急灯电路图
    的头像 发表于 06-11 11:27 4637次阅读
    日立牌充电<b class='flag-5'>应急灯</b><b class='flag-5'>电路图</b>
