为什么冻干需要工艺优化和合规性
冻干是制药和生物技术产品的关键工艺,需要精确控制关键的温度和压力参数。通过遵守GMP和FDA合规性等监管准则,您可以生产出更高质量的产品,避免不必要的浪费,并缩短产品上市时间。
要想在冻干过程中取得最佳效果,验证是确保高效和高质量结果的关键步骤。通过进行全面的冻干机验证和流程开发,您可以发现并解决可能影响设备性能和可靠性的错误。通过全面的测试和分析,您可以优化周期时间,提高产品的一致性,并将批次失败的风险降至最低。
验证
通过验证和搁板温度分布验证确保安全和质量
对冻干机进行验证和搁板温度分布验证可全面了解您的工艺是否符合法规要求,并有助于确保可靠的产品稳定性。
搁板温度分布验证可提供设备的详细温度曲线,有助于识别设备内的热点或冷点,以确定温度是否在可接受的范围内,从而达到最佳产品质量。
冻干机板层温度验证
冻干机板层温度验证是指对冻干机内各层板的温度进行监测和验证的过程。冻干机通常由多个层板组成,用于支撑冻干托盘(也称为冻干板)和冻干产品。
在冻干过程中,不同层板的温度可能存在差异。为了确保冻干效果和产品质量,以及保障设备和操作的安全,需要对各层板的温度进行验证。
冻干机板层温度验证通常包括以下步骤:
1.选择合适的温度传感器:根据冻干机的结构和设计,选择适应该机型的高性能温度验证设备。
2.安装传感器:将温度传感器固定在各层板上,确保其与层板良好接触,可以准确感知隔板的温度变化。
3.监测温度:在冻干过程中,实时监测各层板的温度。可以使用温度记录仪或连接到冻干机控制系统的传感器来获取温度数据。
4.验证温度:将监测到的温度数据进行对比分析,验证各层板的温度是否在安全范围内,并是否满足冻干过程的要求。
5.记录:板层温度验证的结果作为冻干过程的质量记录,以备日后的质量追溯和合规审核。
通过冻干机板层温度验证,可以确保冻干过程中各层板温度的准确性和稳定性,从而提高冻干效果和产品质量,并确保符合质量控制和合规要求。
冻干机板层温度分布验证解决方案
方案套装1:HK-LyoPro-Kit
虹科Ellab的创新的TrackSenseLyoPro是验证过程、设备温度分布验证或批次控制的最终解决方案,是从研发、小试到生产的理想解决方案。 |
测温范围-62to+62°C 实时数据显示 易于清洁和维护 支持湿热灭菌30min 搭配特制的316L+PEEK材质的LyoPro等温块,可以轻松进行板层温度验证。等温块材质与冻干机相同,温度传导更加稳定快速。是冷干机板层温度分布验证的理想选择,在低温环境条件和真空条件下都能提供出色的性能。 |
方案套装2:HK-E-ValPro-Kit
虹科E-Val用于热验证的专业有线系统由于其紧凑的尺寸和轻量,在受控环境中非常容易处理。是任何热验证过程的理想解决方案。 |
测量范围-200to+400°C 支持40个通道,每个通道具有单独的温度补偿,精度高达±0.05℃ 轻巧紧凑的主机模块 有线系统搭配316L不锈钢制成的等温块,可将热传导误差降至最低,从而提供最佳的板层温度测量。 |
西林瓶内产品温度的验证解决方案
在冻干过程中,西林瓶内产品温度会经历以下变化:
1.预冻:在预冻阶段,板层温度会匀速下降,同时液体产品的温度也会随板层温度逐步下降,到某个点时会迅速凝结为固体。
2.一次(初级)干燥阶段:一旦产品被冷冻,它将进入一次干燥阶段。在这个阶段,产品温度会逐渐升高。冰结晶会转换为气态而从产品中移除。产品温度会逐渐提高,直到板层温度。
3.二次干燥阶段:产品需要经历二次干燥阶段,以进一步降低其含水量。在这个阶段,产品温度会继续上升,以去除产品中的结合水
通常情况下,西林瓶内产品的温度变化是一个非常精细且精确的过程,以确保产品在干燥的过程中不受损或退化。温度的控制和变化对于最终干燥产品的质量和稳定性至关重要。监测西林瓶内产品的温度曲线可以帮助您查看到产品内的实际变化温度,准确掌握产品的状态。这在技术转移和问题诊断方面非常有效。
方案套装:HK-LyoPro-Kit
测温范围-62to+62°C 实时数据显示 易于清洁和维护 支持湿热灭菌30min |
LyoPro是一款专门为冻干机温度验证而设计开发的无线实时温度验证系统,用于冷冻干燥过程的完整批次控制和验证。微型数据记录器非常适合任何尺寸的冻干机设置,并且可以搭配各种培训以支持所有尺寸2R-100R的西林瓶内产品的测量。 |
冻干机内真空度的监测解决方案
真空系统是冻干机的重要组成部分。冻干机内的真空度与制品的升华直接相关,真空度过高或过低都不利于升华,干燥箱的真空度应控制在设定的范围之内,其作用是可缩短制品的升华周期,达到干燥的目的。
在一次干燥阶段,干燥箱内的真空值通常将抽到0.1-0.3mbar的级别。并且在后续的干燥过程中都需要严格监控。恰当的真空度有助于保持冻干产品的品质,加速干燥速度。
通过监测真空度,以确保冻干机内部在最佳真空度条件下运行,从而加快干燥速度并提高生产效率。并且通过引入第三方的高精度探头,可以确保冻干机内的真空系统顺利运行。可以随时对比,查看冻干机内真空度探头的数据情况,体现更精准可靠的数据,及时发现问题,并快速响应。
高质量无线TrackSenseProX系列数据记录器由316不锈钢组成,并提供高端技术,帮助您冻干过程中进行稳定、高精度的测量。
方案套装:HK-TrackSensePro-Kit
0.001至100mbar真空度测量范围 可同时测量温度,范围-80至+140°C 支持数据实时查看 |
压力范围为0.001毫巴至100毫巴的真空传感器,可以记录SIP阶段的温度水平,其温度范围为-80至+140°C。精度可达±0,0005mBar,非常适合冻干机内的真空度和温度监测。 |
使用虹科Ellab解决方案大幅提高设备验证的速度和可靠性
使用虹科Ellab解决方案,可以大大加快冻干工艺的验证速度,可以帮助您按期完成任务,并将停机时间降至最低。使用我们先进的冻干数据记录仪和符合FDA标准的软件,可靠和精确的数据测量和处理。
服务
通过可靠的专业知识和CQV服务保护您的冻干工艺。
冻干机的定期维护和验证对合规性至关重要。温度分布验证在确定潜在的调整或维修区域方面起着至关重要的作用,可确保这些设备始终保持预期的温度范围。
在Ellab和虹科,我们是冻干机调试、确认、验证和搁板温度分布验证方面的专家。我们经验丰富的团队确保您的工艺符合法规要求,并以最佳性能水平运行,保证您的设备可以正常使用。我们还提供现场校准服务,让您每次都能获得准确的结果。
通过Ellab和虹科的GMP咨询和项目管理,成功扩展并实现卓越工艺。
除了现场服务,我们还提供项目管理和GMP咨询服务。这些服务可以帮助您从研究扩展到生产、优化工艺、安排验证和校准等。我们的专家团队可就冻干机的合规性、验证和良好生产规范为您提供指导,使您的系统始终保持最佳方式运行,并满足所有法规要求。
监测
2文章
3695浏览量
44804 -
冻干机
16浏览量
6277
工业4.0浪潮下,数字孪生如何重塑设备全生命周期管理?
PLM解决方案,产品生命周期管理软件
德赛电池储能全生命周期管理平台上线
什么是PLM产品生命周期管理系统?
PLM助力企业实现产品全生命周期管理与智能化升级
PLM如何推动企业实现全生命周期管理的数字化转型
RFID技术助力儿童桌椅实现全生命周期追溯管理
如何确保车规级芯片全生命周期的安全
鸿蒙开发组件:DataAbility的生命周期
鸿蒙开发:【PageAbility的生命周期】
设备全生命周期管理流程有哪些?
什么是设备全生命周期管理系统?
