示波器如何安全测量220V市电?
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2024-02-05 09:50 次阅读
示波器测量220V市电最容易发生的损坏问题:
1、测量时跳闸;
2、使用人不小心触电;
3、测量时烧毁示波器;
今天我们就来谈谈为什么会出现这些问题,以及如何避免。
220V市电与示波器的供电关系:
220V市电通常有三条与我们直接相关的线路:火线、零线、地线。
火线(L):又称相线,由发电站或变电站提供,对地电压220V,人体接触有触电危险;
零线(N):为火线提供电路,在发电站或变电站端接地;由于远端接地,居民楼用户端电位不一定为零,可能带弱电。这就是为什么我们触摸零线时会有触电感;
地线(E):在居民楼用户端连接大地线,可靠的地线与我们脚下的大地等电位,绝对安全。
为什么示波器测量220V市电容易出问题?问题的根源在于示波器的220V供电,如下图所示:
让我们来看看示波器的供电方式。示波器的供电不外乎以下几种:
1、220V直接供电:最常见的供电方式,优点是成本低;其供电电路与220V市电的接线关系如下:
2、电池供电:成本高,但可实现移动测量和浮地测量;
3、电源适配器供电:成本高,一般采用电池供电设计,其供电电路与220V市电的接线关系如下:
确认测量量程
测量市电时,应确认探头和示波器的电压范围是否满足测量要求。
如麦科信STO1104C智能示波器,标准探头为×最大安全工作电压为600Vpk;示波器垂直档位最大为10V/格,垂直方向上有10格,即最大电压测量范围为100V峰值,配合探头×在10档中,测量的最大电压峰值为1000V,因此从测量范围上看,是满足测量220V市电的要求。
示波器的垂直方向代表电压值
错误的测量方法:
普通示波器没有隔离,外壳金属端和探头的负端(地面)与地线相连。如图所示,当用示波器直接测量零线和火线时,零线或火线会间接短路(等于图中的红色虚线),非常危险。因此,示波器不能直接测量市政电力。
错误的测量方法
推荐的测量方法:
浮地测量有一定的风险,如果操作不当,可能会导致触电事故。同时,这是一种不安全和不准确的方法,因为浮地后示波器和地球寄生电容器会使信号铃声现象,导致信号扭曲。
通过人工断开示波器电源线(用两芯电源插头或用示波器电池供电)或使用隔离变压器,达到断开测量环的目的,实现“浮地”测量。
浮地测量法(不推荐)
浮地测量时,示波器外壳的金属端与探头接地端具有相同的电平。当测量市政电源时,外壳可能有220V的电压。一旦人体接触到示波器外壳,电流就会通过人体流入地球,这是非常危险的!
推荐的测量方法:
考虑到普通示波器的安全角度,使用高压差分探头测量市电是绝对安全的。
高压差分探头测量
差分探头是利用差分放大原理设计的示波器探头,可以将任意间的两个浮动信号转换为对地信号。使用高压差分探头是最好的推荐方式,安全方便。
最后
示波器是一种用于测量交流电或脉冲电流波形状的仪器,可以用示波器观察可以变成电效应的周期性物理过程。因此,学习如何正确和安全地使用示波器是非常重要的。特别是在测量一些高压信号时,必须找出各种信号线之间的关系,以正确连接被测信号,以确保安全测量。
  • 示波器
  • 探头
  • 市电
    12v220v逆变器电路分享
    12v220v逆变器电路 一个简单的12V220V逆变器的电路,原理图如下,只用到两个三极管两个电阻,再加上一个变压器,通上电就可以在输出端产生交流电,可以带动
    的头像 发表于 12-17 11:37 400次阅读
    12<b class='flag-5'>v</b>转<b class='flag-5'>220v</b>逆变器电路分享
    解密220V220V出口UL隔离变压器的安全秘密
    《解密 220V220V 出口 UL 隔离变压器的安全秘密》 在电力设备的国际贸易领域,220V220V 出口 UL 隔离变压器
    的头像 发表于 11-23 17:34 222次阅读
    解密<b class='flag-5'>220V</b>变<b class='flag-5'>220V</b>出口UL隔离变压器的<b class='flag-5'>安全</b>秘密
    优质选择:220V220V出口UL隔离变压器的性能与可靠性
    《优质选择:220V220V 出口 UL 隔离变压器的性能与可靠性》 在当今全球化的电力设备市场中,220V220V 出口 UL 隔离变压器作为一种关键的电力转换与隔离设备
    的头像 发表于 11-19 16:15 208次阅读
    优质选择:<b class='flag-5'>220V</b>变<b class='flag-5'>220V</b>出口UL隔离变压器的性能与可靠性
    单相电220V220V变压器 1:1安全电力防护 隔离滤波 降低零地电位差
    单相电 220V220V 变压器基于电磁感应原理工作。通过初级线圈和次级线圈的匝数比,实现输入电压和输出电压的相等转换。在这个过程中,变压器起到了隔离、变压和传递能量的作用。 三、安全电力
    的头像 发表于 10-23 10:22 271次阅读
    用电阻分压及INA128差分放大的方法检测交流220V电压,当AGND不与示波器的地连接时,万用表检验值是错的,为什么?
    我在用电阻分压以及INA128差分放大的方法检测交流220V电压的时候,出现了一个奇怪的现象:当AGND与示波器探头的地线连接的时候,万用表或者示波器校验测量时正常的;当AGND不与
    发表于 09-05 07:14
    单相220v电容式电机用什么调速
    单相220V电容式电机是一种常见的家用电器电机,广泛应用于电风扇、空调、洗衣机等设备中。由于其结构简单、成本低廉、维护方便等优点,被广泛应用于各种场合。但是,单相220V电容式电机的调速问题一直是一
    的头像 发表于 06-18 10:30 2753次阅读
    220v是交流电还是直流电
    220V指的是电压,而不是交流电或直流电。电压是衡量电能大小的一个指标,而交流电和直流电是电能的两种不同形式。本文将详细介绍220V电压、交流电和直流电的概念、特点以及应用。 一、220V电压 电压
    的头像 发表于 06-04 17:15 2.4w次阅读
    示波器能直接测量220v电压吗
    示波器作为一种重要的电子测量仪器,广泛应用于电子工程、通信、计算机等领域,用于观察和分析电信号的变化。在日常工作和实验过程中,经常需要测量各种电压信号,其中就包括常见的220V交流电压
    的头像 发表于 05-30 15:31 2301次阅读
    示波器怎样正确测量市电
    示波器作为电子测量领域的重要工具,其应用广泛,尤其在测量市电方面,能够提供直观、准确的波形展示,帮助我们深入理解和分析市电的质量。然而,由于
    的头像 发表于 05-27 15:39 1435次阅读
    380v电表和220v电表的区别 时控开380v的好还是220v的好
    的不同。 根据国际标准,220V电表适用于家庭住宅、商业建筑和办公室等场所,而380V电表则适用于工业生产和大型商业用电场所。 220V电表是指适用于单相交流电系统的电能计量装置,可以测量
    的头像 发表于 02-06 10:33 6204次阅读
    380v220v同样功率对电线的要求一样吗
    380V220V相比,其所承载的功率大小是有差别的,因此对电线的要求也会有所不同。下面将详细介绍380V220V在电线要求方面的差异。 首先,我们先来了解一下380
    的头像 发表于 02-06 10:31 4001次阅读
    三相380v转二相220v会比直接接220v电省电吗
    将三相380V电源转换为二相220V电源是否比直接使用220V省电,需要分析多个方面。 首先,从电源转换的角度来看,将三相380V电源转换为二相22
    的头像 发表于 02-06 10:27 7079次阅读
    220V伏交流接触器的接线方法
    220V线圈的交流接触器,其线圈A1接相线220V,A2接零线。主触头接A,B,C三相,辅助接点接入控制回路,一般接触器上画的就有接线图。
    的头像 发表于 01-18 15:06 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>220V</b>伏交流接触器的接线方法
    220v的功率怎么计算
    220V的功率计算可以使用以下公式: 功率(P)= 电压(V) × 电流(I) 首先,我们需要确定电流的值。要计算电流,我们需要了解电器的功率和电压。大多数电器设备在其外壳或标签上都会标明功率值
    的头像 发表于 01-16 14:04 3.6w次阅读
    ADE7753测量220v交流电时需要设置哪些寄存器?
    用ADE7753测量220v交流电的有效电压、电流、电量和功率时需要设置哪些寄存器,精度要求不高,读出来的数据直接按比例转换为实际值就可以了么?
    发表于 12-27 07:54
