Flip Flop(触发器、双稳态多谐振荡器)这个名字有点古怪,查阅字典可以找到如下的说明:
如果按字面翻译的话,不容易抓住它的确切含义。可理解为:Flip是对某种事物的作用,而Flop则指受此事物作用发生后的状态。
如图所示,Flip Flop(简称FF)的作用与受作用状态,正好表现了电路由于输入的作用,呈现两种不同状态的输出。并且,这两种状态区别是明显的,具有二态的性质。这一性质,使之可广泛应用于存储和计数。
触发器的触发顺序是什么
在数据库中,当多个触发器与同一个事件关联时,触发器的执行顺序是由数据库管理系统(DBMS)决定的,通常情况下,触发器的触发顺序是基于以下几个因素来确定的:
1. 触发器的类型:不同类型的触发器可能有不同的执行顺序。例如,对于同一个表上的多个触发器,插入触发器(INSERT trigger)可能先于更新触发器(UPDATE trigger)执行。
2. 触发器的创建顺序:当多个触发器与同一个事件关联时,它们的创建顺序可能会影响执行顺序。一般情况下,先创建的触发器可能会先执行。
3. 触发器的定义位置:触发器可以绑定到数据库表的不同事件上,例如插入前、插入后、更新前、更新后等。根据触发器绑定事件的不同,DBMS可能会根据定义位置来确定执行顺序。
4. 触发器的执行条件:触发器可能会有自身的执行条件,比如满足特定的逻辑判断条件才会执行。如果触发器的执行条件不同,DBMS可能会根据条件来确定执行顺序。
触发器的执行顺序并不是一定的,它可能会受到DBMS的具体实现及配置的影响。在实际应用中,为了确保触发器的执行顺序符合设计和业务需求,可以通过显式指定触发器的执行顺序或使用事务来控制触发器的执行顺序。
触发器的触发顺序是由DBMS确定的,可能受到触发器的类型、创建顺序、定义位置和执行条件等因素的影响。
触发器before和after的区别
在数据库中,触发器的 `BEFORE` 和 `AFTER` 是两种常见的触发时机(timing),表示触发器在什么时候执行。它们之间的区别如下:
1. BEFORE 触发器:BEFORE 触发器在触发事件之前执行。也就是说,在执行触发事件之前,BEFORE 触发器会先执行。BEFORE 触发器可以在触发事件执行之前对数据进行修改或验证,对数据的更改可以在触发事件之前生效。
2. AFTER 触发器:AFTER 触发器在触发事件之后执行。也就是说,在执行触发事件之后,AFTER 触发器会被触发执行。AFTER 触发器可以在触发事件之后对数据进行进一步的处理,例如记录日志、更新其他表等。
具体来说,BEFORE 触发器主要用于在执行插入、更新或删除操作之前进行数据验证、修正或预处理的操作。它通常用于强制实施数据完整性约束、计算衍生字段值或设置默认值等。BEFORE 触发器可以用来阻止触发事件的执行,如果触发器执行过程中发现数据不符合要求,可以抛出异常或回滚事务。
而AFTER 触发器通常用于在执行触发事件之后进行额外的操作。它可以用于数据审计、记录变更历史、发送通知或执行其他的后续操作。AFTER 触发器不能对触发事件的数据进行直接的更改,因为触发事件已经在数据库中生效了,对数据的更改不能影响当前触发事件的执行。
BEFORE 和 AFTER 触发器可以同时存在于同一个表上,并按照它们的定义顺序依次执行。它们的具体用途和执行时机取决于具体的业务需求和设计。
BEFORE 触发器在触发事件之前执行,可以对数据进行修改和验证;而 AFTER 触发器在触发事件之后执行,主要用于进行进一步的处理或记录。
审核编辑:黄飞
数据库
7文章
4092浏览量
68656 -
触发器
14文章
2065浏览量
63617
JK触发器,JK触发器是什么意思
施密特触发器,施密特触发器是什么意思
什么是边沿触发器_边沿D触发器介绍
触发器的触发顺序是什么
