电位器的三个触点都是起什么作用的?是不是三个触头电阻各不一样?怎么测每个触头的电阻?
电位器是电子元器件中常见的一种,它有三个触点,分别是两个固定触点和一个滑动触点。每个触点在电位器中都起着不同的作用,并且它们的电阻值也是各不相同的。
首先,我们来了解一下电位器的基本结构和原理。电位器由一段导电材料制成的电阻条和一个与电阻条相连接的滑动触点组成。当滑动触点沿着电阻条移动时,它与电阻条之间形成了不同长度的电阻路径,从而改变了电路中的电阻值,实现电阻的调节。
在电位器中,固定触点通常称为端点触点,而滑动触点则被称为中间触点。端点触点一般与电阻条的两个端点相连接,并用来限制滑动触点的移动范围。它们的电阻值通常是固定的,不会随着滑动触点的移动而改变。
中间触点是电位器中最关键的触点,它的位置决定了电阻的取值。在电位器的设计中,滑动触点通常被放置在电阻条的一端,并且可以沿着电阻条移动。当滑动触点靠近一个固定触点时,电位器的电阻值会接近这个固定触点的电阻值;而当滑动触点靠近另一个固定触点时,电位器的电阻值则接近另一个固定触点的电阻值。
对于每个触点的电阻值,可以通过使用万用表等测量仪器进行测量。首先,将电位器与测量仪器连接,确保测量仪器的电极与触点相连接。然后,根据需要测量的触点,将滑动触点移动到相应的位置。最后,在测量仪器上选择合适的电阻测量范围,并进行测量。测量结果即为相应触点的电阻值。
需要注意的是,在进行电阻测量时,应该断开电源并确保电位器中没有电流通过。此外,还应该避免使用过大的测量电压,以免对电位器造成损坏。
举报投诉
万用表
88文章
2093浏览量
129064 -
电位器
14文章
1015浏览量
67313
在4片ADS127L11使用菊花链方式连接时,DRDY,START,RESET,每一个片子的这三个管脚怎么接?
在4片ADS127L11使用菊花链方式连接时候。DRDY,START,RESET,每一个片子的这三个管脚怎么接?是分别都接mcu还是只用第一个的ADS127L11的这
发表于 11-20 07:54
用一个esp32采集三个ads1256数据,读取到的数据噪音很大,然后每个adc的噪音水平还不一样,为什么?
,然后每个adc的噪音水平还不一样,是什么原因呢?
有测过信号线的波形
这个miso是不是不太正常
还有如果想更换通讯方式的话,这个ads1256能直接接RS485总线吗,有没有相关的参考资料,求求啦,真的很需要帮助
发表于 11-20 06:40
双向晶闸管的三个电极分别是什么作用
、电机控制、照明调光等。双向晶闸管的三个电极分别是阳极(Anode)、阴极(Cathode)和门极(Gate),每个电极都有其特定的功能和作用。 阳极(Anode) 阳极是双向晶闸管的一个
基本理想电路元件的三个特征是什么
基本理想电路元件是构成电路的基本单元,它们具有三个基本特征:电压-电流关系、能量转换和电路参数。以下是对这三个特征的分析: 电压-电流关系 理想电路元件的电压-电流关系是其最基本的特征之一。这种关系
可调变阻器三个引脚怎么区分
可调变阻器,也称为电位器或可变电阻器,是一种可以调节电阻值的电子元件。它广泛应用于各种电子设备中,如音频设备、电源管理、电机控制等。可调变阻器有三个
微波测量的三个基本参量是什么
微波测量是电子工程领域中的一个重要分支,它涉及到对微波信号的频率、幅度、相位等参数的测量。在微波测量中,有三个基本参量:频率、幅度和相位。这三个参量是微波信号的基本特征,对于微波系统的
