甲类放大器是一种线性放大器,它能够将输入信号完整地放大,并且输出信号与输入信号的幅度和频率都保持一致。甲类放大器通常使用晶体管或电子管作为放大元件,并且将整个信号波形的正负半周完全放大。
甲类放大器的工作原理是将输入信号通过晶体管或电子管的电流控制,使得放大器的输出电流与输入电流成一定比例。由于放大器的增益很高,因此输出信号的幅度和频率都与输入信号相同。
甲类放大器的优点是失真小、线性度高、动态范围宽和音质好等,因此在音频放大、仪表和测量仪器等领域得到广泛应用。但是,甲类放大器的缺点是效率较低,因为无论输入信号的幅度大小如何,放大器都需要提供相同的输出功率,这会导致能量的浪费。
甲类放大工作点
在负载曲线的中央部分设置工作点,使交流信号在不涉及截止频率与饱和区域的范围内工作。此时,恒有电流(集电极电流)输出(参见图)。
甲类放大器的工作点设定在负载线的中点附近,晶体管在输入信号的整个周期内均导通。放大器可单管工作,也可以推挽工作。由于放大器工作在特性曲线的线性范围内,所以瞬态失真和交替失真较小。
甲类放大器的优点主要包括:
线性度好:由于工作在放大区的中点,因此甲类放大器的输出信号与输入信号的幅度和频率都保持一致,具有较好的线性度。
失真度低:由于工作在放大区的中点,甲类放大器避免了交越失真和开关失真等问题,失真度较低。
输出信号动态范围广:由于甲类放大器能够将输入信号完整地放大,其输出信号的动态范围较广。
音质优美:由于甲类放大器的线性度和失真度都较好,因此音质优美,适用于音频放大等领域。
总之,甲类放大器具有线性度好、失真度低、输出信号动态范围广和音质优美等优点,适用于多种应用领域。
审核编辑:黄飞
晶体管
77文章
9678浏览量
138049 -
线性放大器
3文章
35浏览量
12434 -
甲类放大器
9浏览量
11647 -
信号完整
6浏览量
9063 -
电子管
67文章
279浏览量
39331
