晶体管的偏置的定义是什么
晶体管的偏置是指为了使晶体管正常工作,需要给晶体管的基极或发射极加上适当的电压,从而使晶体管的工作点处于稳定的状态。这个电压可以是负电压或正电压,具体取决于所使用的晶体管类型。
通过适当地偏置晶体管,可以使得晶体管的电流、电压处于合适的范围内,从而保证晶体管的工作状态处于稳定状态。此外,通过适当的偏置,还可以提高晶体管的线性度,从而提高放大电路的线性度。在实际应用中,根据不同的场合可以采用不同的偏置方式,以达到最好的工作效果。
为了使晶体管进行放大工作,必须施加偏置(bias)。所谓偏置,就是在需要放大的信号输人处(发射极接地时,PNP型、NPN型均为基极-发射极之间)预先流通一定大小的电流(或加载直流电压 ,参见图)。
对晶体管施加偏置就是在发射极-基极之间加载正向电压。但如果仅以电压来考虑偏置的话并不合适,因为即使电压相等,温度变化后电流也会发生变动。所以考虑晶体管电路的偏置时,用电流的大小来规定较为合适。那么,为什么需要预先流通一定大小的电流呢?接下来,我们来看一下没有偏置就无法放大的原因。
晶体管的偏置方式有哪些
晶体管的偏置方式有多种,常见的有固定偏置、集电极-基极偏置和自稳定偏置等。
固定偏置方式:该方式是流过晶体管基极的直流电流是固定的。其特点是线路简单,但温度稳定性差,且对晶体管的电流放大系数的一致性要求甚高,采用不多。
集电极-基极偏置方式:该方式是通过基极的偏流由集电极联结基极的偏置电阻提供的,实际上电路中含有负反馈。其优点是温度稳定性得到改进,缺点是电路相对复杂。
自稳定偏置方式:该方式是利用电路中的正反馈,使得晶体管在工作时自动稳定,从而避免了温度变化对晶体管工作点的影响。其优点是电路简单、稳定可靠,缺点是要求电路中的元件参数比较精确。
此外,还有一些其他的偏置方式,如动态偏置等。在实际应用中,根据不同的场合和需要选择合适的偏置方式,
审核编辑:黄飞
电流
40文章
6894浏览量
132374 -
晶体管
77文章
9708浏览量
138508 -
集电极
4文章
217浏览量
22211 -
偏置电阻
1文章
37浏览量
8489 -
直流电压
1文章
299浏览量
20161
