晶体管加偏置的理由
星星科技指导员 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-05 15:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
晶体管加偏置的理由
现在,我们想要放大某一交流信号,如果直接加到基极-发射极之间会怎样呢?此时,假设集电极已通过负载电阻加上了电压。在此状态下加人输人信号则如图所示,即对基极-发射极加上了与输入信号频率变化相一致的正向、反向来回反转的电压。
但是,晶体管只有当基极-发射极被加载正向电压时才会工作,因此电阻(连接于集电极上的电阻)的两端得到的是被切掉了半边的、只有半波的输入信号整流波形(如果输入信号太小,甚至连此整流波形也无法得到)。结果,得到的是与输入波形相去甚远的波形。
如果预先流通一定大小的直流电流,即使输入波形变为负,基极-发射极之间总为正向电压,输入信号的微弱变化也会如实地被作为输出电阻两端的较大变化而取出。
晶体管偏置电阻怎样计算
晶体管偏置电阻的计算主要是为了确定适当的基极电流以确保晶体管正常工作和线性放大。下面是一般情况下计算晶体管偏置电阻的步骤:
1. 确定晶体管参数和工作点:
- 收集晶体管的参数,例如β(或hfe)、Vbe(基极-发射极电压)和Vce(集电极-发射极电压)等。
- 确定所需的工作点,包括集电极电压Vc、基极电压Vb和基极电流Ib。
2. 确定基极电流Ib:
- 偏置电路的设计目标之一是确定适当的基极电流Ib。这取决于所选的晶体管类型、工作点和应用要求。
- 一般而言,Ib应该足够大以确保晶体管处于线性放大区,但同时又不能太大,以避免过度的功耗和热量。
3. 计算晶体管偏置电阻Rb:
- 选择一个合适的基极电压Vb,一般在Vbe附近的0.5到0.7之间。
- 通过欧姆定律计算出偏置电阻Rb:
Rb = (Vb - Vbe) / Ib
在实际设计中,偏置电路会受到不同因素的影响,例如温度变化、晶体管参数的漂移等。因此,如果需要更稳定的偏置,可能需要采用更复杂的偏置电路设计或使用负反馈来提高稳定性。
此外,以上提到的计算步骤是一种常见的近似计算方法。在实际设计中,建议使用电路模拟工具或者进行实验测量来进一步优化偏置电阻的取值并验证设计的可靠性。
审核编辑:黄飞
  • 电阻
  • 晶体管
  • 集电极
  • 偏置电阻
  • 整流波形
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    晶体管偏置的大小由什么决定的?
    加载合适的偏置电流,必须牢固地掌握晶体管的特性曲线,正确地读取偏置电流的大小,要能在尽可能广的范围内加载偏置电流。
    发表于 02-05 15:10 998次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b><b class='flag-5'>偏置</b>的大小由什么决定的?
    [原创] 晶体管(transistor)
         晶体管(transistor)是一种固体半导体器件,可以用于检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制和许多其它功能
    发表于 08-13 11:36
    晶体管的结构特性
    较低的正向电压(即正向偏置电压),集电结(B、C极之间)要加上较高的反向电压(即反向偏置电压)。晶体管各极所加电压的极性见图5-5。
    发表于 08-17 14:24
    如何为连接反馈的两个晶体管提供偏置电容
    先生,我使用了两个ATF54143晶体管偏置Vds = 3V,Ids = 60mA)和连接的电容分流反馈,电容器连接在一个晶体管的源极和另一个晶体管的漏极之间。我试图给两个
    发表于 01-14 13:17
    请问图中这个电路晶体管如何be如何负偏置吗?
    请问能帮忙分析这个电路晶体管如何be如何负偏置吗?貌似VCC会对Vin造成直流干扰吧?在Vin和Lb间要一个隔直电容吧?
    发表于 04-15 06:36
    如何设置晶体管的Q点偏置?看看这篇文章就知道了
    晶体管的稳态操作在很大程度上取决于其基极电流,集电极电压和集电极电流值,因此,如果晶体管要正确地用作线性放大器,则必须在其工作点周围适当偏置。建立正确的工作点需要选择偏置电阻器和负载电
    发表于 11-12 09:18
    什么是晶体管 晶体管的分类及主要参数
    晶体管是通常用于放大器或电控开关的半导体器件。晶体管是调节计算机、移动电话和所有其他现代电子电路运行的基本构件。由于其高响应和高精度,晶体管可用于各种数字和模拟功能,包括放大器、开关、稳压器、信号
    发表于 02-03 09:36
    PNP晶体管的工作原理,如何识别PNP晶体管
    端子连接到基端子(N型)。因此,发射极-基极结向前偏置。此外,电压源(VCB)的正极端子连接到基端子(N型),而负极端子连接到集电极端子(P型)。因此,集电极-基极结反向偏置。PNP晶体管的工作原
    发表于 02-03 09:44
    NPN晶体管的基本原理和功能
    的比例关系。2)偏置电路 当晶体管用于实际的放大电路时,还需要添加合适的偏置电路。这有几个原因。首先,由于晶体管的BE结(相当于二极)的非
    发表于 02-08 15:19
    晶体管恒流偏置电路
    晶体管恒流偏置电路     通常,当RL»R时,流过光敏电阻的电流基本不变,此时的偏置电路称为恒流电路。然而,光敏
    发表于 06-02 00:14 5591次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b>恒流<b class='flag-5'>偏置</b>电路
    晶体管的Q点偏置如何设置
    晶体管偏置是将晶体管直流工作电压或电流条件设置为正确电平的过程,以便晶体管可以正确放大任何交流输入信号
    的头像 发表于 06-24 09:50 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b>的Q点<b class='flag-5'>偏置</b>如何设置
    晶体管开关电路设计——晶体管选型与确定偏置电阻
    1、晶体管的选型:根据负载电流、负载电源电压来确定具体晶体管型号,需要保证 Ic负载电流,Vceo负载电压,Vcbo负载电压 2、确定偏置电阻:基极电流大于1/倍,晶体管处于导通状态,
    的头像 发表于 05-26 08:07 5898次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b>开关电路设计——<b class='flag-5'>晶体管</b>选型与确定<b class='flag-5'>偏置</b>电阻
    如何直流偏置达林顿晶体管电路
    达林顿晶体管是一种众所周知且流行的连接,使用一对双极晶体管结型晶体管(BJT),设计用于像统一的“超β”晶体管一样工作。下图显示了连接的详细信息。
    的头像 发表于 06-29 10:06 3033次阅读
    如何直流<b class='flag-5'>偏置</b>达林顿<b class='flag-5'>晶体管</b>电路
    【科普小贴士】内置偏置电阻型晶体管(BRT)
    的头像 发表于 12-13 14:37 1941次阅读
    【科普小贴士】内置<b class='flag-5'>偏置</b>电阻型<b class='flag-5'>晶体管</b>(BRT)
    晶体管偏置定义和方式
    晶体管偏置是指为了使晶体管正常工作,需要给晶体管的基极或发射极加上适当的电压,从而使晶体管的工作点处于稳定的状态。
    的头像 发表于 02-05 15:00 4519次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b>的<b class='flag-5'>偏置</b>定义和方式
