调幅波和调频波是两种常见的无线电波调制方式,它们的波形有着显著的区别。首先,让我们了解一下这两种调制方式的原理。
调幅波(AM)是利用一个恒定载波频率,结合调制信号对振幅进行变化,以此传递信息。振幅变化与调制信号的振幅成正比关系。当调制信号的振幅增加时,调幅波的振幅也会增加;反之,当调制信号的振幅减小时,调幅波的振幅也会减小。这种调制方式主要用于长波和中波广播以及海上通信。
与调幅波不同,调频波(FM)是利用一个恒定的载波频率,结合调制信号对频率进行变化,以此传递信息。频率变化与调制信号的振幅无关,而是与调制信号的瞬时值有关。当调制信号的瞬时值发生变化时,调频波的频率也会相应地发生变化。这种调制方式主要用于短波通信和无线电广播。
这两种调制方式的波形区别主要表现在以下几个方面:
1.波形形状:调幅波的波形形状是一个正弦波,其振幅会随着调制信号的变化而变化。而调频波的波形形状则是一个具有锯齿状的曲线,其频率会随着调制信号的变化而变化。
2.频谱成分:调幅波的频谱成分包括载波频率和两个边带频率,其中边带频率与调制信号的频率成分相对应。而调频波的频谱成分则是多个不同频率的谐波分量,这些谐波分量的频率都高于载波频率,并且随着调制信号的变化而变化。
3.带宽:在相同的调制信号下,调频波所需的带宽要比调幅波宽得多。这是因为调频波的频谱成分比较分散,需要占据更宽的频带范围。而调幅波的频谱成分则比较集中,占据的频带范围相对较窄。
4.抗干扰能力:在某些情况下,调频波比调幅波具有更好的抗干扰能力。这是因为在接收端进行解调时,调频波可以利用频率跟踪器来锁定信号频率,从而更好地提取出调制信号。而调幅波在解调时则容易受到干扰信号的影响,导致解调出的信号失真。
5.占用带宽:由于调频波的带宽较宽,因此在相同的频道数量下,调频波可以提供更高的数据传输速率。这是因为在通信系统中,总的可用带宽是有限的,而调频波可以占据更宽的频带范围来传输更多的信息。
调幅波和调频波在波形形状、频谱成分、带宽、抗干扰能力和占用带宽等方面都有着明显的区别。
通过波形判断三种调制方式的方法:
1.普通调幅波(AM)的波形特征:
*载波信号振幅随调制信号的变化而变化。
*波形呈现包络线和携带信号的快速振荡。
*波形中有两个对称的侧边波,频谱上有载波和两个边带频率成分。
2.抑制载波双边带调幅波(DSB-SC)的波形特征:
*波形中没有明显的载波信号。
*只有调制信号的双边带频谱成分,呈现快速振荡。
*波形呈现包络线和双边带频谱成分。
3.单边带调幅波(SSB)的波形特征:
*波形中没有明显的对称性。
*波形只具有一个边带频谱成分。
*波形呈现包络线和单个边带频谱成分。
无线电波
2文章
257浏览量
25760 -
调幅波
4浏览量
7014 -
调频波
5浏览量
6584 -
短波通信
2文章
22浏览量
16882 -
频率跟踪器
2浏览量
5813
单片机课设波形发生器 产生方波、三角波、正弦波、锯齿波 波形幅度可调、频率可调
![单片机课设<b class='flag-5'>波形</b>发生器 产生方波、三角<b class='flag-5'>波</b>、正弦<b class='flag-5'>波</b>、锯齿<b class='flag-5'>波</b> <b class='flag-5'>波形</b>幅度可调、频率可调](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
