什么是声音发生器?
声音发生器是一种能够产生声音的装置,其工作原理和应用因类型和用途而异。
- 声音发生器的种类和原理:
- 电子音响设备:这类设备如扬声器、耳机等,利用声电转换原理将电信号转换为声音。具体来说,声音信号通过压电陶瓷片或音圈(一种电磁元件)等设备转换为机械能,再驱动扬声器或耳机发出声音。
- 音频信号发生器:这是一种能够产生音频信号的设备,如电子音乐合成器等。其工作原理实际是一个振荡电路,通过LC振荡器或RC振荡器等原理产生音频信号。
- 声学实验室设备:这类设备如声音接收器、声学反射板等,用于声音的测量、分析和控制。声音接收器能够将声音信号转换为可观测的电信号,而声学反射板则用于控制声音的反射和声场分布。
- 声音发生器的应用:
- 电子音响设备:这类设备主要用于音乐和语音的播放,如扬声器系统、耳机、麦克风等。
- 音频信号发生器:这类设备主要用于音频处理和合成,如电子音乐制作、声音合成、音效处理等。
- 声学实验室设备:这类设备主要用于声音研究和测量,如声学测量、语音处理和分析、音频质量评估等。
此外,声音发生器的应用还涉及到许多其他领域,如通信、广播、录音、教学、医疗等。随着科技的不断发展,声音发生器的性能和功能也在不断提升,应用领域也更加广泛。
接下来小编给大家分享一些声音发生器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
声音发生器电路图分享
1、使用IC HK620的声音发生器电路图
我们在电子设计中花费了大量的精力来添加声音输出,这里使用 IC HK620 的简单声音发生器电路将帮助我们轻松地向电子原型添加声音或音调。
Honsitak electronics的HK620集成电路可以产生六种不同的声音效果,并且每种声音都有单独的按键,因此该IC可以作为独立的电路工作。
它内置一个LED闪光电路,用于声音输出指示,该 IC 在工作期间仅消耗 3 伏特,最适合低功耗应用。
该IC采用DIP 16-L封装类型,每个引脚都有单独的操作。它工作在固定于电平保持类型的触发模式下。声音或音调可以通过按键改变,每个按键都需要 Vdd 电源作为触发输入。
该 IC HK620 可支持 1.8 V 至 4.8 V 的工作电压,典型工作电压为 3 V,因此使用两节 AA 电池(1.5V x 2 = 3 V),这里我们使用 8Ω / 0.25 瓦扬声器和晶体管 BC547放大的目的。 6 位 DIP 开关与按键引脚和 Vdd 电源引脚相连,当按键变为高电平时会产生相应的提示音。
在此电路中,引脚 10(测试)和引脚 11(输出')保持在开路位置。该电路在工作期间消耗 0.1 mA 至 0.5 mA 电流,在待机模式期间利用 1 至 10 μA 电流。该电路最适合安全系统设计、不需要微控制器的报警系统设计,我们可以利用该电路作为原型的音频发生器。
该电路通过扬声器提供可听声音,但如果您需要巨大的可听声音,请在输出处添加放大器和更高瓦特的扬声器。
2、噪声驱动声音发生器电路图
在待机状态下,特色声音发生器巧妙地将其内置扬声器用作麦克风。当它检测到噪声超过设定的阈值水平时,它就会激活。这种巧妙的电路具有多种应用,可以作为响应各种噪声的警报发生器。此外,它还可以通过响应响亮的声音(例如拍手或吹口哨)来帮助定位物体。
原理图揭示了一个关键组件:底部的栅极,充当线性低频放大器。这种效果是通过负反馈电阻R3实现的。输入信号来自扬声器LS1,当T1截止时,扬声器LS1充当麦克风。放大的信号通过C1传输到第二个4011门,触发由C5和R5前后的两个门形成的单稳态。由 R2 确定的直流阈值电平施加到 IC1 的引脚 2。该直流电压与来自 C1 的信号相结合。为了防止单稳态电路的重新触发,采用了 R4、C4 和第一个栅极的组合。此外,声音发生器 (IC2) 可确保扬声器在激活后停止充当麦克风。
当从单稳态电路的引脚 4 接收到高输出信号时,IC2 内的一对非稳态多谐振荡器被激活。第一个多谐振荡器用作低频发生器,调制第二个多谐振荡器产生的音频音调。这种组合产生了独特的“警报”声。为了实现这一点,T1 通过 R8 驱动,对扬声器施加相当大的力。流过扬声器的电流受到 R9 的轻微限制。
报警信号的持续时间由单稳态电路中R5和C5的时间常数精确确定。当IC1的4脚接收到低电平时,它有效地阻止声音发生器。在由 R4 和 C4 确定的指定时间延迟过去后,扬声器恢复其作为麦克风的作用。这种多功能电路可由 5 V 至 9 V 电池供电,使其实用且便携,适合各种应用。
3、基于NE555定时器的叮咚声发生电路图
这是基于两个NE555定时器IC的叮咚声发生器的电路图。该电路设计用于在两个可调频率之间切换以产生叮咚声。
第一个 NE555 (IC1) 是一个以 1Hz 运行的非稳态多谐振荡器。第二个 NE555 (IC2) 的频率由第一个 IC 的输出调制。这是通过将第一个 IC 的输出连接到第二个 IC 的控制引脚(引脚 5)来实现的。声音的音调取决于第二个 IC 的频率,而转换时间取决于第一个 IC 的频率。
4、尖叫声发生器电路图
尖叫产生电路?实际上,这是一个简单的声音发生器电路,但是当然,您可以用它产生尖叫的声音。它在恶作剧和万圣节中有无限的可能性,只需发挥你的想象力。它的工作原理类似于汽车喇叭或门铃,但按下的次数越多,强度就会增加。起初声音很小,后来变成高音;就像尖叫声!
这是一个真正的尖叫发生器电路,适用于警报器或汽车喇叭等任何用途。该电路基于两个晶体管 Q1 和 Q2。当您按下开关 S2 时,警报器开始移动到高频。释放开关后,音调会下降,直到您按下开关 S2 再次调高音调。
5、喷气发动机声音发生器电路图
该喷气发动机声音发生器电路基于 Holtek Semiconductors 的声音发生器 IC HT2844P。这种特殊的IC可以发出四种声音,即喷气发动机的低速声音、喷气发动机的高速声音、导弹声音和机枪声音。
这些声音中的每一个都可以通过使用相应的按钮开关将引脚 12、13、14 和 15 连接到地来激活。电阻器 R3 可用于手动增加或减少速度。LED D1 给出声音的可见指示。
6、声音效果发生器电路图
该电路采用 Holtek HT2884 IC 来产生 8 种不同的音效。
这是声音效果发生器电路原理图。 HT2884 是该电路中所有噪声的根源。 HT2884是一款CMOS LSI器件,具有音调电路、噪声电路和用于产生各种音效的附加控制电路。该 IC 具有单电源 (2.4V – 3.3V)、低耐受电流、自动断电和八个声音部分。可以生成的八种音效包括两支激光枪、一支双音喇叭声、两支炸弹声、两支机枪声和一支步枪射击声。
所有音效均由 HT2884 IC 内部产生。电源为 3 伏电池,但 IC 可以在 2.5 至 5 伏之间的任何电压下工作。开关S1是通/断开关。引脚 10 处的输出被放大并驱动一个小型 8 欧姆扬声器。按一次 S3 将依次发出所有声音。 S2可用于产生单一音效,下一次按下会产生下一个音效。有2个激光枪、1个双音喇叭声、2个炸弹声、2个机枪声和一个步枪射击声。 3 伏时的待机电流约为 1 uA,因此电池寿命非常经济。该 IC 可以从 Maplin Electronics 获得,订单代码为 AZ52G。
HT2844是一款专为音效产品而设计的 CMOS LSI 芯片 。 它配备了音调电路、噪声电路和其他控制逻辑,可产生各种声音,包括步枪枪、机关枪、轰鸣声、门铃和警报声。
电路图
10320文章
10718浏览量
527956 -
扬声器
29文章
1287浏览量
62862 -
发生器
4文章
1362浏览量
61618 -
晶体管
77文章
9629浏览量
137808 -
定时器
23文章
3237浏览量
114432
