可控硅整流器什么时候开始导通?
星星科技指导员 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-05 15:50 次阅读
可控硅整流器的导通电压一般由其器件参数决定,具体的可控硅导通电压取决于其型号、制造商以及应用需求。因此,在具体的应用中,应该根据实际情况选择相应的可控硅型号和规格,以满足电路要求。
以下是一些常见的导通电压范围:
1. 低压可控硅(Low Voltage Thyristor):一般导通电压范围为1V至40V。
2. 中压可控硅(Medium Voltage Thyristor):一般导通电压范围为40V至1000V。
3. 高压可控硅(High Voltage Thyristor):一般导通电压范围为1000V以上,最高可达几千伏特。
晶闸管操作
SCR-符号
SCR 在正向偏置时开始导通。为此目的,阴极保持在负电压,阳极保持在正电压。当正向偏置电压施加到 SCR 时,结 J1 和 J3 变为正向偏置,而结 J2 变为反向偏置。当在栅极上施加正电压时,结 J2 变为正向偏置并且 SCR 开启。
在操作中,晶闸管可被视为背靠背连接的 NPN 和 PNP 晶体管,在器件内形成正反馈回路。发射极连接晶闸管阴极的晶体管是NPN器件,而发射极连接晶闸管阳极的晶体管是PNP器件。栅极连接到 NPN 晶体管的基极。一个晶体管的输出被馈送到第二个晶体管的输入,第二个晶体管的输出又被反馈到第一个晶体管的输入。这意味着当电流开始流动时,它会迅速增加,直到两个晶体管都完全导通或饱和。
可控硅整流器常见故障及处理
可控硅整流器常见的故障包括:
1. 可控硅损坏:可控硅在工作过程中可能会受到过电流、过电压、过温等因素的影响而受损。可控硅损坏后可能无法导通或失去控制,导致整流器无法正常工作。
2. 触发电路故障:触发电路是用于触发可控硅导通的关键部分。触发电路故障可能导致可控硅无法正常触发,使整流器无法工作或无法实现预期的控制。
3. 整流器过热:整流器在长时间高负载工作或散热不良的情况下可能会过热。过热可能导致可控硅损坏或触发电路故障,影响整流器的正常运行。
4. 过电流保护触发:当可控硅所能承受的电流超过额定值时,过电流保护回路会触发并切断电源。此时整流器可能无法正常工作,需要排除过电流原因并修复相关问题。
处理可控硅整流器故障的方法包括:
1. 检查可控硅:检查可控硅是否损坏,可使用测试仪器进行测试并替换损坏的器件。
2. 检查触发电路:检查触发电路的连接和元件是否正常。修复或替换故障的元件。
3. 改善散热条件:检查整流器的散热系统,确保散热良好,可以通过增加散热器或风扇等方式改善散热条件。
4. 排查过电流问题:检查整流器输入电流是否超过额定值,查找引起过电流的原因并修复。
审核编辑:黄飞
  • 整流器
  • 可控硅
  • 晶闸管
  • 晶体管
  • 偏置电压
    可控硅整流器原理及结构
    可控硅整流器,是一种以晶闸管(电力电子功率器件)为基础,以智能数字控制电路为核心的电源功率控制电器。
    发表于 03-16 15:04 7203次阅读
    <b class='flag-5'>可控硅整流器</b>原理及结构
    可控硅整流器如何关闭可控硅
    可控硅整流器常用于获得稳定的直流电源电压和功率。它可以通过多级串联的交—直—交变压的结构形式,实现无功补偿,减小线路损耗。
    发表于 02-05 15:47 1335次阅读
    <b class='flag-5'>可控硅整流器</b>如何关闭<b class='flag-5'>可控硅</b>?
    可控硅整流器与高频脉冲电源哪个性能更好?
    发表于 02-25 17:14
    可控硅整流器节能原理
    可控硅整流器节能原理
    发表于 08-20 13:30
    可控硅整流器必须具备的保护措施
    过电压保护  在可控硅整流器的正常工作过程中,晶闸管关断过电压保护措施的设置,是保证整流器安全运行的重要保障。由于晶闸管在通期间,载流子充满元件内部,在可控硅的关断过程中,管子在反向
    发表于 02-15 11:18
    求一种使可控硅整流器通的方法
    求一种使可控硅整流器通的方法。既然可控硅整流器的特点:是“一触即发”。那么,又用什么方法才能使通的晶闸管关断呢?
    发表于 04-09 06:27
    100kvar可控硅整流器模块
    100kvar可控硅整流器模块 TSM-LC100可控硅整流器模块是为400 V电压时高达100 kvar的电容性负载而设计。由于采用微处理
    发表于 10-21 23:05 1209次阅读
    可驱动高频可控硅整流器的方波发生
    可驱动高频可控硅整流器的方波发生
    发表于 03-21 09:16 604次阅读
    可驱动高频<b class='flag-5'>可控硅整流器</b>的方波发生<b class='flag-5'>器</b>
    输出正弦波的可控硅整流器电路电路图
    输出正弦波的可控硅整流器电路电路图
    发表于 07-01 13:19 1803次阅读
    输出正弦波的<b class='flag-5'>可控硅整流器</b>电路电路图
    400伏可控硅整流器恒流源电路图
    400伏可控硅整流器恒流源电路图
    发表于 07-02 11:02 3112次阅读
    400伏<b class='flag-5'>可控硅整流器</b>恒流源电路图
    可控硅整流器简化开了单稳态线圈激励电路图
    发表于 07-03 13:57 521次阅读
    <b class='flag-5'>可控硅整流器</b>简化开了单稳态线圈激励<b class='flag-5'>器</b>电路图
    可控硅整流器
    可控硅整流器 §1.整流元件(晶闸管) 简单地说:整流器是把单相或三相正弦交流电流通过整流元件变成平稳的可调的单方向的直流电流。其实现条件主要是依靠
    发表于 07-27 11:32 2057次阅读
    可控硅整流器触发装置与半导体放大线路
    可控硅整流器触发装置与半导体放大线路
    发表于 09-11 15:02 10次下载
    <b class='flag-5'>可控硅整流器</b>触发装置与半导体放大线路
    基于可控硅整流器 BTA16-600B
    这样材质的 PCB 板好久没有见过了,上面主要是一些电容,二极管,唯一一个比较重要的器件就是上图中贴在散热片上的可控硅整流器 BTA16-600B,在这里的作用就是以小控大,作为开关通,实现电机
    的头像 发表于 08-15 10:38 1.1w次阅读
    可控硅整流器的结构和应用
    可控硅整流器(Silicon Controlled Rectifier, SCR)是一种重要的电力半导体电子器件,也被称为晶闸管。它以其独特的控制特性和广泛的应用领域在电力电子领域占据重要地位。以下是对可控硅整流器的详细解析,包括其定义、结构以及工作原理。
    的头像 发表于 10-07 16:27 1276次阅读
