脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation,PWM)是一种常用的信号调制技术,通过改变脉冲序列的占空比来控制电路中的平均电压。在电子和电机驱动领域,PWM被广泛应用于调节电机的速度、控制灯光亮度以及转换电源电压等。
在电机的电气模型中,电机可以用电阻(R)、电感(L)和反电动势(E_back)来表示。当对电机施加电压时,电机两端加上了电源电压(V_supply),电流(I_motor)开始流过电机。在断电状态下,即电压不再施加到电机上时,电机的端子会形成短路。这时,由于储存在电感中的磁能以及电机旋转产生的动能,会发生电流再生现象,即电流继续在电路中流动。
如果在一个相对于电感(L)和电阻(R)的时间常数较短的周期内,反复给电机施加电压并快速将电机两端短路,则可以维持一个近似恒定的电流流过电机。这种现象是由于电感阻碍电流变化的性质,以及快速交替的电压施加与短路操作所产生的平均效果。
PWM波形生成:
PWM波形通常由一个定时器/计数器和一个比较器生成。定时器以固定的时钟频率运行,当它达到预设的计数值时,输出的PWM波形就会在高电平和低电平之间切换。这个预设的计数值被称为“阈值”或“占空比设置”,它决定了PWM波形的占空比。
PWM与电机驱动:
在电机驱动应用中,PWM用于调节电机的转速。通过改变PWM信号的占空比,可以控制流经电机电枢或线圈的平均电流,从而调节电机的转速。例如,在有刷直流电机中,PWM可以控制电枢电流的大小;在无刷直流电机(BLDC)和步进电机中,PWM可以控制绕组的激励顺序和时间,从而实现精确的速度控制。
PWM是一种高效、灵活且精确的控制技术,它在电机控制和许多其他电子应用中都非常流行。通过调整PWM信号的占空比,可以实现对电机速度的精确控制,同时保持较高的能量效率。然而,设计PWM控制系统时需要考虑开关损耗、电磁兼容和滤波等因素,以确保系统的可靠性和性能。
电机驱动
60文章
1487浏览量
89676 -
PWN
13浏览量
17059 -
PWM驱动
28浏览量
1621
白光LED的PWM驱动方式分析
白光LED的PWM驱动方式分析
白光LED的调光方法及其PWM驱动方式的解析
基于DSP和交-直-交PWM驱动方式实现永磁同步电动机推进系统的设计
有刷直流电机的PWM驱动时的注意事项:损耗和开关方法
mega16单片机PWM方式驱动双直流电机自主巡线程序
pwm驱动的原理和方式
