浅谈养老院安全现状分析及火灾预防对策
安科瑞程瑜 来源:acrelxqx 作者:acrelxqx 2024-02-05 16:32 次阅读
程瑜
安科瑞电气股份有限公司上海嘉定201801
【摘要】新形势下,我国的社会经济发展飞快,人们的生活水平迅速提高。与此同时,也出现了一系列的社会问题,比如人口老龄化。如今的养老院越来越常见,但是养老院的安全存在一些问题。本文首先分析了养老院的安全管理现状,并在此基础上提出了火灾的预防对策。
【关键词】养老院安全现状分析火灾预防对策
0 引言
新时期,人口老龄化问题引起了政府和社会各界人士的关注。许多老年人年老后不愿和子女生活在一起,想要有自己的生活空间,因此,他们选择了居住在养老院。养老院一般都建设在偏远的山村地区或郊外,远离城市中心,一旦发生意外事故,消防人员和医疗人员很难在一时间赶到。因此,在平时就要重视起养老院的安全问题,做好意外事故的预防措施。
1 养老院的安全现状分析
1.1 建筑物及设施设备的安全没有保障
经过调查了解可以发现,我国的大部分养老院均处于偏远的乡村地区,这些养老院大多是由一些老式建筑改建而成,很少有设置防火通道,并且,楼层和家具设计也一般采用不规格的木头结构,在发生火灾的时候很容易造成火势的蔓延,并且由于这些木头成本都比较低廉,质地不太规格,在发生火灾的时候很容易释放出危害人生命健康的有毒气体。
1.2 诱发火灾的因素增多
由于经济条件的限制,建立在偏远乡村地区的养老院的屋顶,吊板等设计的时候大多采取可燃材料来装修设计,同时,电线也乱拉乱接,没有严格地用电安全规定来。这样一些爱抽烟的老年人抽完烟以后乱扔烟头,很容易就引发火灾事故。除此之外,一些老年人行动不便,为了省事方便经常会使用电热炉或是热得快等大功率的家用电器,这是严重的火灾诱发因素。
1.3 老年人安全消防意识淡薄,疏散能力差
现在的一些老年人大多是五六十年代的人们,他们的生活方式比较随意,缺乏必要的消防意识和防火知识。在平时的时候会为了省钱而使用一些陈旧老化的电器、为了图方便省事为使用热得快、电热炉等大功率的电器。还有一些老年人他们的听力、视力存在一定的问题或是四肢行动不便。听力、视力存在问题的人们在火灾发生的时候,他们很难感知到火灾的声响和奇怪的气味,也就来不及采取应对措施了。由于乡村地区的养老院没有为有残疾人的老年人设置专门的消防通道,四肢行动不便的人们在火灾发生的时候往往没有自救能力,只能眼睁睁地看着火势蔓延。
1.4 建筑设置不合理
由于经济条件的限制,一些养老院可能会安排两个及以上数量的老年人住在一个房间,同时,为了防止老年人出意外,养老院的门窗一般都会设置防护栏,这样在火灾发生的时候,里面的老人逃不出去,外面的消防人员也难以进来实施救援。同时,养老院的疏散楼梯有的也采用木板形式,这无疑是给火势蔓延提供了原料。
1.5 资金投入不足,整顿存在困难
目前,我国存在的大部分养老院都是民办的,许多居住的老人经济条件不是特别好。因此,养老院的收入也不是特别可观,如果各方面都严格地按照规范要求来实施,很容易造成入不敷出。这就导致了养老院的一些设施设备尽可能采用低成本的,能将就就将就。投资人即使知道这样做会有安全隐患,也没有相应的资金来整顿改革。
2 养老院的火灾预防对策分析
2.1 完善养老院的消防监督管理网络
要充分利用当代科学技术的发展,将养老院所在地的派所利用起来,构建关于养老院的安全监督网络。派所要深入了解养老院的运行特点,调查清楚养老院的安全隐患和火灾的诱发因素并且制定相应的火灾预防措施。派所要定期地派人过来视养老院的情况,让养老院的老人记住派所的系方式,这样在有意外发生的时候老人们可以及时的发出求救信息
2.2 建章立制,明确责任
养老院一般是民办的,因此,养老院的安全事故责任人是养老院的承办者。养老院虽说是个人机构,但也要有完整的运营机构和运行体系。要和当地的派所做好沟通协调工作,要严格规范工作人员的行为,要求工作人员必须有责任心。必须安排专门的工作人员负责监督养老院的安全隐患,对老人的日常用电情况进行视,对一些陈旧老化的家电设备进行定期地维修和更换,限制一些大功率家用电器的使用,要求一个工作人员对应五个老人的安全隐患检查,定期对检查情况进行汇报,一旦出现任何问题就可以在一时间找到相应的负责人,从而找到事故发生的原因,就可以对应的采取解决措施了。做好防火检查工作是养老院
安全的重要保障,它可以有效预防火灾事故的发生,减轻火灾事故造成的影响。
2.3 组织教育培训,提高防火意识
政府要加大对养老院的管理和检查力度。虽说养老院大多数是民营机构,但是他们必须要有严格的规章管理制度,达到了安全管理规范要求才能够运行。首先养老院平时要加强对工作人员的培训,要求他们具有一定的安全管理意识和火灾防范知识,能够在平时工作的时候有意无意地去讲给老人听,也可以以身作则得去指导老人们的错误行为。其次,养老院要定期对老人进行火灾知识的宣传,让老人们知道如何安全的用火、用电,如何才能避免火灾事故的发生,火灾事故发生的类型,火灾事故发生的时候大家应该如何应对等等。
2.4 落实消防演练
无论做什么都要理论和实践相结合起来,同样,养老院的安全管理工作也应该如此。老人们仅仅只是知道火灾后如何应对、如何逃生是不够的,必须落实好消防演练工作。养老院要充分考虑到养老院内部的结构特点、老人们的身体健康情况以及行动不便的现实况,制定完善的消防演练方案,构建多处疏散通道,特定区域的人有自己专属的逃生通道。每三个月进行一次消防演练,根据每次演练过程中出现的问题再对消防演练方案进行完善。
2.5 整合优化资源,确定资金保障
俗话说“巧妇难为无米之炊”,许多养老机构并不是意识不到安全隐患的存在,而是碍与没有资金,于是无法进行整顿。政府要加大对养老院工作的支持力度,每年根据养老院的运行情况对各地的养老院进行一定的资金补贴。确保养老院有一定的经费来进行消防设备的购买和维修。同时当地社会机构要充分调查了解当地养老院的运行情况,整合利用资源,严禁那些规模小的、环境脏乱差的养老院继续办下去,倡导人们举办安全的规范的养老机构。
3 安科瑞安全用电云平台介绍
3.1概述
随着社会经济的迅速发展,建筑电气火灾发生的频率也呈上升势头,给国家财产和人民的生命安全造成的损失与日俱增,据统计,电气隐患是引发建筑火灾的首要因素。安科瑞电气推出的安全用电管理云平台采用自主研发的剩余电流互感器、温度传感器、电气火灾探测器,对引发电气火灾的主要因素(导线温度、电流和剩余电流)进行不间断的数据跟踪与统计分析,并将发现的各种隐患信息及时推送给企业管理人员,指导企业实现一时间的排查和治理,达到消除潜在电气火灾安全隐患,实现“防患于未然”的目的。
用户可以利用PC网页、手机APP、信小程序、信公众号等多种方式实现对平台的访问,查询包括系统信息、实时数据、报警记录等在内的各种信息,使用方便。利用该系统为用户提供的低成本专服务,能有效提升企业的消防安全管理和电气设备安全水平,有效防范重大恶性火灾财产损失、尤其是重大恶性人员伤亡责任事故的发生。
3.2应用场所
本平台适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域,也适用于市场、门店等小微场所,对分散在建筑内的探测器进行遥测、遥调、遥控、遥信,方便实现监控与管理。
3.3系统架构
本平台的整体结构如图所示:
3.4系统功能
3.5产品概述
3.5.1ASCP200-1型单相电气防火限流式保护器
电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
ASCP200-1 型电气防火限流式保护器是单相限流式保护器,大额定电流为 63A。可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
3.5.2AISD智能安全配电装置
AISD 系列智能安全配电装置是安科瑞电气有限公司专门为低压配电侧开发的一款智能安全用电产品,本产品主要针对低压配电侧人身触电安全事故、线路老化、漏电引起电气火灾等等常见隐患而设计。
产品主要应用于学校、教育机构、医院、疗养院、康复中心、敬老院、酒店娱乐、商场商铺、企事业单位、家庭电器等各类低压用电的场合。
3.6产品功能特点
3.6.1ASCP200-1型电气防火限流式保护器主要功能如下
■ 短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号
■ 过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60 秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
■ 表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号。
■ 过欠压保护功能。当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
■ 配电线缆温度监测功能。当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
■ 漏电流监测功能。当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
■ 保护器具有1路RS485接口,1路2G无线通讯,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞 Acrel-6000/B 电气火灾监控主机,也可以是安科瑞Acrel-6000 安全用电管理云平台,或第三方监控软件或平台。
3.6.2 AISD智能安全配电装置主要功能如下
供电稳定性。负载端发生单相接地故障,装置报警,系统可持续供电,不会切断电源
■ 供电安全性。装置可以把系统的漏电流限制在很小的级别,人体无意触碰到供电线路,不会造成触电事故。
■ 限流灭弧。系统发生短路故障,装置能快速切断电源,不会出现电弧火花。
■ 过载保护。装置监测到系统过载,可以及时切断电源,避免因过载引起线路故障。
■ 电压监测。装置实时监测系统电压,发生过、欠压时,发出报警信号,可以设置是否切断电源。
■ 报警功能。在系统发生短路、过载、欠压等异常时,装置发出声光报警信号,提醒相关人员。
■ 事件记录。装置存储30条事件记录,可供用户查询。
■ 通讯功能。装置配置RS485通讯接口,Modbus-RTU协议,可以远程读取相关数据。可选配无线通讯模块,无线方式将数据发送到云平台。
3.7产品使用注意事项
3.7.1ASCP200-1 型单相电气防火限流式保护器
在选用限流式保护器时,限流式保护器的设定的额定电流应该与其前上级的断路器的额定电流保持一致。例如,当限流式保护器输入端断路器的额定电流为32A时,应将限流式保护器的额定电流设置为32A。为保障限流式保护器的正常使用,严禁将其使用于与其前端断路器的额定电流不匹配的配电线路中。
ASCP200系列采用限流式保护器采用壁挂式安装,可以挂墙安装,也可以安装在箱体内,应确保安装场所无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质,并注意环境温度和通风散热。
为确保可靠连接,接线时应按接线图进行,同时为了防止接头处接触电阻过大而导致局部过热,也避免因接触不良而导致保护器工作不正常,线头应采用合适大小的U形冷压头压接后,再插入保护器相应端子上并将螺钉拧紧压实。
保护器内部带有交流电,严禁非专人士擅自打开产品外壳。保护器在使用期间,若被保护线路发生短路或过载故障而被限流保护时,保护器仍处于带电状态,不允许随意碰触用电线路的金属部分。待检查线路,并排除故障后,长按保护器的复位按键约2秒钟,使保护器恢复正常运行时。
当保护器因超温而发生限流保护时,则可能是因为负载电流过大,环境温度过高或通风散热不良等原因导致,可通过加强通风等措施,等保护器温度降下来后,再长按复位键,使保护器复位,恢复正常运行。
3.7.2 AISD智能安全配电装置
在选用智能安全配电装置时,装置的额定容量应该与后方用电设备的额定容量保持一致。例如,当智能安全配电装置的额定容量为3kVA 时,后方用电设备的额定容量应不超过 3kVA,严禁将其使用于额定容量不匹配的配电线路中。
智能安全配电装置器采用壁挂式安装,可以裸机挂墙安装,也可以落地安装,应确保安装场所无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质,并注意环境温度和通风散热。
接线时应按接线图操作,同时为了防止接头处接触电阻过大而导致局部过热,也避免因接触不良而导致装置工作不正常,应确保装置相应端子接线拧紧压实。
严禁非专人士擅自打开产品外壳
4 结束语
养老院是老人聚居的场所,它的安全管理工作至关重要。各地政府、社会机构以及养老院的承办方要一起努力,要深刻认识养老院的安全隐患,预防火灾事故的发生。首先,政府要给予养老院资金支持,整合优化资源。其次,当地的社会机构要监督养老院的运行情况,防止有人利用养老机构发财致富而不管老人死活。三,养老院要加强对工作人员和居住老人安全知识的宣传,提高他们的消防知识,让他们学会安全用火用电。
参考文献:
[1]张彩虹,张育红.新形势养老院安全管理存在的问题及相应的对策研究[J].中国劳动关系学院报,2006,20(04).
[2] 莫华松,养老院安全现状分析及火灾预防对策.
[3] 安科瑞企业微电网设计与应用手册,2020.06版
作者简介:程瑜,女,安科瑞电气股份有限公司,主要从事电气防火限流式保护器的研发与应用
  • 监控
  • 保护器
  • 配电
  • 电线
    举例分析智慧用电在养老院的应用
    智慧用电在养老院有着广泛且重要的应用,主要体现在以下几个方面:  一、安全监测方面 漏电监测:养老院中电器设备众多,如电暖器、电视机、洗衣机等。智慧用电系统可以实时监测线路中的漏电情况。通过安装
    的头像 发表于 11-13 11:01 230次阅读
    举例<b class='flag-5'>分析</b>智慧用电在<b class='flag-5'>养老院</b>的应用
    养老院康复中心电气火灾安全隐患解决措施
    关注“acrelzx”微信号,了解更多产品资讯 养老院安全用电至关重要,直接关系到老年人的生命安全和身体健康。‌电气事故和‌触电事故是养老院常见的
    的头像 发表于 10-31 17:21 210次阅读
    <b class='flag-5'>养老院</b>康复中心电气<b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>安全</b>隐患解决措施
    养老院电气火灾预警系统-及早发现和消除隐患
    简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801 功能: 安科瑞AcrelCloud-6000安全用电管理云平台是针对我国当前电气火灾事故频发而研发的一套电气火灾预警和预防管理系
    的头像 发表于 10-23 14:16 223次阅读
    <b class='flag-5'>养老院</b>电气<b class='flag-5'>火灾</b>预警系统-及早发现和消除隐患
    浅谈电动汽车火灾特点及扑救对策研究
    摘要: 随着电动汽车的快速发展,电动汽车火灾事件也逐渐增多。与传统燃油车相比,电动汽车火灾具有以下特点,如电池高能量密度、快速热释放和烟雾毒性等。本文提出一系列扑救对策。首先,应加强电动汽车
    的头像 发表于 10-16 15:09 383次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>电动汽车<b class='flag-5'>火灾</b>特点及扑救<b class='flag-5'>对策</b>研究
    浅谈电动汽车火灾现状分析与应对建议
    ,提出电动汽车火灾事故的安全建议以期望有效预防电动汽车火灾,促进电动汽车行业发展。 [关键词] 电动汽车;火灾
    的头像 发表于 10-16 15:03 366次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>电动汽车<b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>现状</b><b class='flag-5'>分析</b>与应对建议
    AISD系列智能配电,让养老院用电更安全、更智能——安科瑞丁佳雯
    随着社会的老龄化进程加速,养老院作为老年人生活的重要场所,其用电安全与智能化管理显得尤为重要。在养老院中,电力系统的稳定运行不仅关系到老年人的日常生活质量,更直接影响到他们的生命安全
    的头像 发表于 09-19 15:46 250次阅读
    AISD系列智能配电,让<b class='flag-5'>养老院</b>用电更<b class='flag-5'>安全</b>、更智能——安科瑞丁佳雯
    养老院人员定位管理技术手段、作用及发展趋势
    养老院人员定位管理是现代养老院管理的一个重要组成部分,通过现代化的科技手段,可以实现对养老院员工和老人的实时定位和轨迹追踪,保障老人和员工的安全,提高
    的头像 发表于 09-19 11:10 461次阅读
    浅谈电动汽车火灾特点及扑救对策研究
    0引言   电动汽车火灾事件增多,其特点包括电池高能量密度、快速热释放和烟雾毒性。本文提出应对策略:加强火灾预防,完善电池管理系统,提高电池安全
    的头像 发表于 09-13 15:44 438次阅读
    浅谈新能源汽车火灾原因及对策分析
    程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要: 新能源汽车具有广阔的发展前景,然而在推广和使用过程中存在一些安全隐惠,其中突出 的是火灾问题。因此,通过分析新能源汽车火灾
    的头像 发表于 08-22 09:15 775次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>新能源汽车<b class='flag-5'>火灾</b>原因及<b class='flag-5'>对策</b><b class='flag-5'>分析</b>
    一套完整的养老院人员定位解决方案包含哪些内容?
    成为当今社会关注的重要问题之一。在养老院封闭的环境,养老院希望利用智能技术管理与关爱老人的需求越来越迫切。那么,养老院如何完成智能化建设,最大限度地保障老年人的安全?
    的头像 发表于 07-17 11:09 355次阅读
    一套完整的<b class='flag-5'>养老院</b>人员定位解决方案包含哪些内容?
    蓝牙定位技术在养老院的应用:提升老人生活质量与安全保障
    随着社会老龄化的加剧,养老院在为老年人提供安全、舒适生活环境方面面临诸多挑战。蓝牙定位技术作为一种创新的解决方案,正在逐渐改变养老院的管理模式和服务水平。
    的头像 发表于 06-03 13:35 408次阅读
    蓝牙定位技术在<b class='flag-5'>养老院</b>的应用:提升老人生活质量与<b class='flag-5'>安全</b>保障
    养老院电气火灾预防管理系统-及早发现和消除隐患
    程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801 功能: 安科瑞AcrelCloud-6000安全用电管理云平台是针对我国当前电气火灾事故频发而研发的一套电气火灾预警和预防管理系
    的头像 发表于 04-24 14:09 273次阅读
    <b class='flag-5'>养老院</b>电气<b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>预防</b>管理系统-及早发现和消除隐患
    管廊消防火灾如何预防
    本文简要介绍了城市综合管廊特点及火灾原因,分别从防火分隔、通风排烟、自动报警以及灭火设施等方面,对电缆隧道消防安全现状进行分析,从规范完善、主动和被动防火措施三方面提出具有针对性的
    的头像 发表于 04-19 09:32 384次阅读
    管廊消防<b class='flag-5'>火灾</b>如何<b class='flag-5'>预防</b>?
    浅谈医院电气火灾的起因与预防
    浅谈医院电气火灾的起因与预防 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要 :医院属公共场所,建筑密集,人员集中,且弱势群体(病人)居多,一旦发生火灾,可能造成重大财产损
    的头像 发表于 04-15 16:36 370次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>医院电气<b class='flag-5'>火灾</b>的起因与<b class='flag-5'>预防</b>
    浅谈电气火灾分析预防
    浅谈电气火灾分析预防 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气
    的头像 发表于 03-12 10:18 407次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>电气<b class='flag-5'>火灾</b>的<b class='flag-5'>分析</b>和<b class='flag-5'>预防</b>
