晶体管正确电压加载方法注意事项
星星科技指导员 来源:广州科誉电子科技 作者:广州科誉电子科技 2024-02-05 16:44 次阅读
可以认为晶体管中有两组PN结,为了使电子或空穴(它们是电荷的搬运者,因此也称作载流子)移动而产生电流,必须以直流电源供给其电压。
基于晶体管工作原理的正确电压加载方法必须遵守以下事项。
1.发射极-基极之间加正向电压
图中的任一接地电路均满足此条件。不过,此电压的大小不能超过1V。
2.集电极加反向电压
图中的晶体管是NPN型的,也就是集电极使用了N型半导体。对此集电极加载反向电压,也就是集电极端必须连接正极。否则,就不能从集电极端引导出越过基极区域的电子(使集电极电路流通电流)。如果晶体管为PNP型,则集电极为P型半导体,集电极端必须连接负极。
3.如要取得输出必须加负载电阻
晶体管具有放大作用,但即使获得了集电极电流,若没有负载电阻也得不到输出。
那我们知道了它的工作条件,那又如何去判断晶体管的基极和管子类别呢?
判断管子
选用欧姆档的R*100(或R*1K)档,先用红表笔接一个管脚,黑表笔接另一个管脚,可测出两个电阻值,然后再用红表笔接另一个管脚,重复上述步骤,又测得一组电阻值,这样测3次,其中有一组两个阻值都很小的,对应测得这组值的红表笔接的为基极,且管子是PNP型的;反之,若用黑表笔接一个管脚,重复上述做法,若测得两个阻值都小,对应黑表笔为基极,且管子是NPN型的。
判别集电极
因为三极管发射极和集电极正确连接时β大(表针摆动幅度大),反接时β就小得多。因此,先假设一个集电极,用欧姆档连接,(对NPN型管,发射极接黑表笔,集电极接红表笔)。测量时,用手捏住基极和假设的集电极,两极不能接触,若指针摆动幅度大,而把两极对调后指针摆动小,则说明假设是正确的,从而确定集电极和发射极。
审核编辑:黄飞
  • 晶体管
  • 直流电源
  • NPN
    NPN
  • 负载电阻
    PLC输出电路(继电器,晶体管,晶闸管输出)区别和注意事项
    发表于 08-20 08:28
    继电器和晶体管输出具有哪些特点?使用注意事项有哪些?
    继电器和晶体管输出具有哪些特点?使用注意事项有哪些?继电器与晶体管输出有哪些差别?
    发表于 10-12 06:28
    稳压二极应用注意事项是什么
    稳压二极应用注意事项:稳压二极管工作在反向击穿状态,外接电源电压应保证管子反偏,其大小应不低于反向击穿电压。如果稳压二极的稳压值大于外接
    发表于 11-15 06:50
    MOSFET半导体场效应晶体管的使用注意事项
    ,可控制电子电路中电子元件的器件。MOSFET是一种以极其低的特性电阻通过控制门电压,来调节传输通道在正反两端的电压,从而传输电子电路的基本晶体管,是由于采用了金属-氧化物-半导体工艺而开发出来的
    发表于 03-08 14:13
    电池的正确使用、维护及注意事项
    电池的正确使用、维护及注意事项1、使用前应检查电池是否有损伤破裂、电液渗漏、端子断裂等异常情况,先清洁电池表面,再正确连线使用。2、蓄电池连接应
    发表于 11-07 13:34 14次下载
    MOS场效应晶体管使用注意事项:
    MOS场效应晶体管使用注意事项: MOS场效应晶体管在使用时应注意分类,不能随意互换。MOS场效应晶体管由于输入阻抗高(包括MOS集成电路)
    发表于 03-11 22:22 1022次阅读
    使用晶体管时的注意事项
    使用晶体管时的注意事项      如果在螺栓上装上一块焊片,把电路引线事先焊在焊片上,把晶体管管脚夹在螺栓上两个螺帽之间,就能减少
    发表于 10-13 15:07 1815次阅读
    电池充电方法、技巧与注意事项大全
    电池充电方法、技巧与注意事项大全 如果我们希望能够延长电池的有效使用时间,除了充电器的质量要有保证外,正确的充电技巧
    发表于 11-04 15:33 1736次阅读
    如何正确使用UPS?使用UPS有哪些注意事项
    如何正确使用UPS?使用UPS有哪些注意事项? 如何正确使用UPS 1)正常的开机顺序由于一般负载在启动
    发表于 03-18 17:57 2788次阅读
    晶体管特性测试仪如何使用?(晶体管测试仪作用及使用注意事项
    晶体管测量仪器是以通用电子测量仪器为技术基础,以半导体器件为测量对象的电子仪器。用它可以测试晶体三极管(NPN型和PNP型)的共发射极、共基极电路的输入特性、输出特性;测试各种反向饱和电流和击穿电压
    发表于 12-08 08:34 3.4w次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b>特性测试仪如何使用?(<b class='flag-5'>晶体管</b>测试仪作用及使用<b class='flag-5'>注意事项</b>)
    晶体管图示仪使用方法及使用注意事项
    本文开始阐述了晶体管图示仪的定义、晶体管图示仪的组成及主要技术指标,其次阐述了晶体管图示仪使用方法晶体管特性图示仪使用
    发表于 03-19 15:51 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b>图示仪使用<b class='flag-5'>方法</b>及使用<b class='flag-5'>注意事项</b>
    搪瓷空气预热器的正确安装及使用注意事项
    搪瓷空气预热器若想发挥出理想的功能,除了自身质量过硬外,还需要掌握正确的安装及使用方法,在操作的过程中应严格按照厂家标准要求进行,减少设备的易损部件受力,延长寿命!以下是搪瓷空气预
    发表于 11-15 17:39 2921次阅读
    测绝缘电阻的正确方法,有哪些步骤和注意事项
    测绝缘电阻的正确方法,有哪些步骤和注意事项 绝缘电阻测试是电气工程中常用的一项安全检测,用于评估电器设备或电气线路的绝缘性能。正确的绝缘电阻测试方法
    的头像 发表于 12-15 10:43 6301次阅读
    示波器接电流探头时的设置方法注意事项
    示波器接电流探头时的设置方法注意事项  示波器是一种用于观测电子信号波形的重要仪器。在实际应用中,经常需要接入电流探头以观测电路中的电流波形。正确的设置方法
    的头像 发表于 01-08 16:36 3619次阅读
    晶体管测试仪的使用方法注意事项
    确保晶体管测试仪的电源已接通并处于工作状态。将待测试的晶体管正确插入测试仪的测试座,并确保与测试仪的接口连接牢固。
    的头像 发表于 05-09 16:37 1163次阅读
