近年来,Android系统在工业自动化、仪器仪表、医疗、安防等工业领域的使用日趋广泛。为了满足广大工业用户的需求,创龙科技针对全志T507-H工业平台进行了Android系统适配。
创龙科技T507-H工业核心板SOM-TLT507性价比很高,四核Cortex-A53@1.4GHz架构,国产化率100%(提供赛宝实验室认证报告),支持4K视频编解码、4K双屏异显。T507-H有“国产极致四核”之称,对应核心板含税仅168元起。
下面,就让我们来简单介绍一下Android系统在工业领域的应用优势,以及T507-H相关Android案例演示。
Android工业应用优势
Android系统在工业应用中具有界面美观、交互功能强大、免费开源和系统可裁剪等优势,能够满足工业设备对于高效、稳定、灵活的操作系统的需求。
界面美观:Android系统提供了丰富的界面设计和多样化的主题样式,开发者可根据自己的需求定制界面,使工业设备的操作界面更加美观和易于使用。
人机交互功能强大:Android系统支持声音、摄像头等多种交互方式,可与用户进行更直观、自然的交互,满足工业设备对于多种输入输出的需求。
免费开源:Android系统是开源的,可免费获取和使用,这大大降低了工业应用的开发和部署成本。开源的特性也意味着开发者可根据自己的需求进行系统定制和扩展。
系统可裁剪:Android系统的可裁剪性非常强,可根据具体应用的需求进行功能和组件的选择,裁剪掉不需要的部分,从而减小系统的体积和资源占用,提高设备的性能和效率。
Android工业典型应用
图1
工业HMI(Human-Machine Interface):Android系统可作为工业设备的操作界面,提供直观、易用的人机交互体验,实现设备的控制、监测和数据管理等功能。通过Android系统,工业HMI可具备触摸屏、多媒体播放、网络连接等功能,提高生产效率和设备操作的便利性。
工业平板电脑:Android系统可应用在工业场景中的平板电脑上,作为移动终端设备提供实时信息的展示和采集功能。工人可通过工业平板电脑进行生产数据的查看、任务的分配、设备的控制等操作,提高生产效率和管理便利性。
工程车中控台:Android系统可作为工程车辆(如挖掘机、装载机等)的中控台操作系统,提供丰富的控制功能和实时数据监测。通过Android系统,工程车的操作员可轻松掌握车辆的运行状态,实现精确操控和作业管理,提高作业效率和安全性。
车载环视系统:Android系统可应用于车辆环视系统,利用摄像头和显示屏实现全方位的环视和倒车功能。通过Android系统,驾驶员可实时观察车辆周围的环境,减少盲区,提高驾驶安全性。
地铁票读取器:Android系统可应用于地铁票务系统中的票读取器,实现乘客刷卡乘车的功能。通过Android系统,票读取器可快速读取并验证乘客的地铁卡信息,实现自动扣费和进出站的控制,提高地铁运营的效率和便利性。
首先,将Android系统启动卡插至评估板Micro SD卡槽,根据评估底板丝印将启动方式选择拨码开关拨为0(并非拨码开关上文字)。评估板默认支持HDMI显示,请通过HDMI线将HDMI显示屏与评估板HDMI OUT接口连接。
然后评估板上电,从Android系统启动卡启动,即可进入如下Android显示界面。
图2启动LOGO画面
图3Android主界面
led_demo案例演示
案例说明:程序基于Linux LED驱动的sysfs接口对评估板2个LED灯进行控制,其中sysfs接口实现对LED的读写操作。通过JNI提供C函数给Java程序调用。App通过监听CheckBox的状态改变,调用相应C接口操作LED设备。工程文件解析如下:
(1)leddemo.cpp:C/C++ sysfs接口的调用。
AndroidManifest.xml:App配置文件。
图4
程序流程如下图所示:
图5
操作说明:请将led_demo目录拷贝至Windows任意目录下,打开Windows CMD命令行,执行如下命令安装APK,请根据实际路径进行修改。
CMD#adb install C:UsersXXXDesktopled_demobinap-debug.apk
图6
执行如下命令,运行程序,可看到LED状态灯控制界面,如下图所示。
CMD#adb shell am start -n com.tronlong.leddemo/com.tronlong.leddemo.MainActivity
图7
图8
勾选界面中的LED1与LED2,即可观察到评估板LED1与LED2被点亮。
图9
执行如下命令,查看LED状态灯打印信息。
CMD#adb shell
CMD#logcat -s led_demo
图10
取消勾选,即可观察到评估板LED1与LED2熄灭。
图11
图12
Android
12文章
3935浏览量
127327 -
操作系统
37文章
6799浏览量
123279 -
核心板
5文章
1008浏览量
29742
