浅谈医院电路故障引起的安全用电的问题及管理对策
安科瑞程瑜 来源: acrelxqx 作者: acrelxqx 2024-02-06 11:05 次阅读
程瑜
(安科瑞电气股份有限公司上海嘉定201801)
摘 要:近年来,医疗电气化程度越来越高,医护人员接触到的电器设备迅速增加,保障医院安全用电 已成为医院乃至全社会关注的重点。当前医院安全用电方面的问题很多,包括部分供电线路和电力设备老化、用 电管理制度不严、重点科室缺乏制定特定的供电方案,以及医护人员对安全用电的认识和重视不够。管理对策包 括:加强医院供电线路的规范和安装,加强线路管理制度,加强对重点科室的电力保障等。
关键词:医院;安全用电;管理对策
0 引言
近年来,医疗电气化程度越来越高,医护人员接触到的 电器设备迅速增加,保障医院安全用电已成为医院乃至全社 会关注的重点。一旦出现安全用电问题,不仅可能会导致医 疗设备无法正常工作,甚至还可能直接威胁患者及操作人员 的生命安全。因此,做好医院安全用电管理,是医院后勤工 作的重中之重。
1 当前医院安全用电方面问题
1.1部分供电线路和电力设备老化
当前,我国医院整体电力配置和医疗设备已较为完善, 但仍有一些医院因建成已久,存在供电线路和电力设备老化、 用电线路不合理、医疗设备陈旧等现象⑴。一旦医院患者增 多,用电量增大时,势必会给用电安全带来巨大的安全隐患。
1.2用电管理制度不严
个别医院在日常工作中,相关安全用电制度没有落到实 处,没有对用电情况进行定期巡检和维护。
1.3重点科室缺乏制定特定的供电方案
医院有很多重点科室,如手术室、ICU、抢救室、血透 室等,若没有制定特定的供电方案,突发停电时将严重影响 患者的治疗和医疗设备的使用寿命。
1.4医护人员对安全用电的认识和重视不够
医护人员是医疗设备的直接使用者,一般也是最早发现 医疗设备存在安全隐患或发生故障的人员。但如果思想上不 够重视,没有严格按照操作规范进行使用,发现隐患或故障 没有及时报修,那么就容易导致用电事故的发生。
2 安全用电管理对策
2.1加强医院供电线路的规范和安装
(1)严把采购关。采购的设备必须符合国家电气安全标 准,有质量合格证书。
(2)严把安装关。供电线路、各类电 器与医疗设备设施的安装,必须符合国家电气工程安装要求的 标准,必须注意防潮、防尘,安装附属设施时也必须符合医疗 设备的配套要求。
(3)插座接线要安全可靠。病房及各医疗 单元中所有插座都应按规定接线,火线、零线、地线不可调 换,特别注意零线和地线不可接错。病房及各医疗单元中都要 安装等电位接地系统,严禁将水龙头、水管等做接地线,否则 一台设备外壳漏电,则水龙头、水管就成为带电体,容易发生 触电事故。
(4)线路上安装断路器。在各分电流前安装带漏 电保护功能的断路器,在仪器设备发生漏电、触电或线路超负 荷时断路器自动跳闸,切断电源保护人身和仪器设备的安全。
(5)减少插线板使用。有些医院进行新建、改建项目前,没 有根据科室需要,进行强弱电设计,这样在使用时容易出现 插座数量不足或位置不佳的情况,只有使用插线板进行补救。 可插线板使用往往存在两个问题:一是电源线拖在地上,不 够美观,不便打扫;二是插线板落地容易被水侵入,发生短 路。去年,我院就发生过一起因半夜水管爆裂,水漫入插线 板里,造成整个科室短路跳闸的事故。之后,我院总结经验, 收回了各科室的落地插线板,在墙上按需新增插座。
2.2 加强线路管理制度
(1)建立和完善安全用电管理制度。我院成立由分管副 院长牵头,由总务基建科科长、维修保障科科长及科室成员 组成的安全用电管理小组,责任到人。
(2)加强对线路的日 常巡查。我院固定每周二由院领导对科室进行巡查,每周一、 三、五由维修保障科进行巡查,对医院用电线路进行抽查和 全面排查,将安全隐患消灭在萌芽状态。
(3)坚持持证上岗 制度。电气设备的操作与维修人员必须经过培训后取得上岗 证书才能上岗,严禁无证上岗。
(4)病房电源严禁医疗设备 外的其他用电设备使用。我们在日常巡查时发现,有个别保 姆私带电饭煲等电器接在设备带上使用,如此极易导致线路 过负荷而跳闸,影响病患的正常治疗。
2.3加强对重点科室的电力保障
(1)大型医院一般采用双路市电供电,并将手术室、 ICU、抢救室、血透室等重要负荷列为一级负荷,在突发停 电时必须优先保证一级负荷供电的可靠性和稳定性。医院还 应配有柴油发电机,由专人负责定期检查和启动试验,以保 证应急需要。此外,去年我院ICU还在双路供电的基础上, 新增了 UPS备用电源,进一步保证供电稳定性。
(2)为保证 患者安全,手术室内配电、磁共振机、CT机、大型介入机等 与患者接触的电源部分,应尽量考虑用单相电。
(3)许多医 院的医疗设备和信息系统一般都配有稳压器,还应配备滤波 系统以减少电网的电磁干扰,使医疗设备正常工作,给医务 人员提供真实、准确的信息。
2.4提高医院人员的安全用电意识
(1)做好安全用电的宣传教育工作。通过医院网站、电 子屏、院刊、微信公众号、讲座等宣传形式,增强全员安全 用电意识,营造一个良好的安全用电环境。
(2)请专业技术 人员对各类用电人员进行培训。要让医护人员掌握安全用电 基本知识和所用设备的性能及操作规范,有效提高他们安全 用电意识,切实消除事故隐患,确保医院安全用电落到实处。
(3)定期开展院内停电应急演练,并做好相关考核工作。
总之,医院安全用电管理是一项复杂的系统工程,必须 全院职工在思想上高度重视,加强安全用电管理,保证医院 工作正常的开展和患者的安全。
安科瑞为医院安全用电提供的解决方案
安科瑞Acrelcloud-6000安全用电云平台
安科瑞电气推出的安全用电监控云系统采用自主研发的剩余电流互感器、温度传感器、电气火灾探测器、故障电弧探测器、电气防火限流式保护器和中性安防,对引发电气火灾的主要因素(导线温度、电流、剩余电流、故障电弧等)进行不间断的数据与统计分析,并将发现的各种隐患信息及时推送给学校管理人员,指导学校实现时间的排查和治理,达到潜在电气火灾隐患,实现“防患于未然”的目的。
用户可以利用PC、手机、平板电脑等多种终端实现对平台的访问,查询包括系统信息、实时数据、报记录等在内的各种信息,使用方便。利用该系统为用户提供的低成本服务,能有提升企业的消防管理和电气设备水平,防范重大恶性火灾财产损失、尤其是重大恶性人员伤亡责任的发生。
本系统的整体结构如图所示:
硬件配置:
平台服务器:建议按照我方提供配置标准购买,或者客户自己租用阿里云资源。
站控管理层硬件配置:(如申请阿里云可忽略)
现场仪表硬件配置
现场仪表选型介绍--剩余电流火灾探测器
现场仪表选型--故障电弧探测器
现场仪表选型--电气防火限流式保护器
现场仪表选型中性安防保护器
中性线的定义:三相电的星形接法是把每一相电源或负载的一端都接在中性点上,将中性点
引出的这条线叫中性线,这样就形成三相四线制或者五线制。也可不引出,形成三相三线制。现
在的低压配电线路,采用最多的是三相四线制,其中的三条线路分别用A、B、C代表三相,另一条中性线用N代表。
在三相四线制或五线制供电系统运行过程中,中性线引发火灾事故主要通过三种途径:
A.中性线长期过载导致中性线绝缘层老化,最后使得绝缘层燃烧引发火灾;
B.中性线故障使中性线开路,导致三相电严重不平衡,烧毁电气设备引发火灾。
C.中性线老化使线路局部过热,导致中性线绝缘层老化,最后使得绝缘层燃烧引发火灾。
1)产品型号
2) 模块接口示意
3)产品尺寸
5 结语
大型综合医院集医疗、护理、科研、预防保健于一体,可靠、安全的电气系统是保障医院安全正常运行的基础。大型综合医院后勤科室,特别是电力管理部门要加强供电可靠性、医疗设备漏电流处理以及完善相关规章管理制度等方面的思考,最大限度地降低医院电气安全事故,保障医院电气安全生产,为医护人员及患者提供安全可靠的用电环境,为维持医院正常的医疗秩序提供有效的后勤保障。
参考文献
[1]朱先斌.对当前医院用电安全与管理方面的几点探讨
[2]南楠.浅谈医院的安全用电
[3]章天柱 .医院安全用电的问题及管理对策
[4]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2020.06版
作者简介:程瑜,女,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为医院安全用电云平台系统的研发与应用。
  • 安全用电
  • 医院
  • 电路故障
    安科瑞AcrelEMS-MED医院综合能源管理平台 节能用电 降低成本
    安科瑞戴婷 187+0616=8553 医院在经营发展中对于电能的需求量较大,电能的有效供应对于医院经营中的医疗质量保障,以及患者的生命安全保障影响重大。在此过程中分析关于医院发展中的
    的头像 发表于 12-09 15:34 133次阅读
    安科瑞AcrelEMS-MED<b class='flag-5'>医院</b>综合能源<b class='flag-5'>管理</b>平台 节能<b class='flag-5'>用电</b> 降低成本
    医院节能用电管理策略与能源综合管理平台应用
    安科瑞鲁一扬15821697760 摘要:医院医院电能需求大,节能用电管理对保障医疗质量、患者安全及控制运营成本意义重大。本文分析
    的头像 发表于 12-02 16:35 293次阅读
    <b class='flag-5'>医院</b>节能<b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>管理</b>策略与能源综合<b class='flag-5'>管理</b>平台应用
    医院节能用电管理研究
    医院在经营发展中对于电能的需求量较大,电能的有效供应对于医院经营中的医疗质量保障,以及患者的生命安全保障影响重大。在此过程中分析关于医院发展中的节能
    的头像 发表于 11-22 15:31 99次阅读
    <b class='flag-5'>医院</b>节能<b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>管理</b>研究
    浅谈智能电力监控系统在医院的应用
    综上所述,医院配电系统中智能电力监控系统可以有效预防用电安全事故的发生,保证医院配电系统以及医疗设备的安全、稳定运行,提升
    的头像 发表于 10-31 13:52 212次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>智能电力监控系统在<b class='flag-5'>医院</b>的应用
    浅谈安全用电管理系统对重要用户的安全管理
    【摘要】 针对高危和重要电力用户的安全管理措施能有效遏制重、特大供用电安全事故的发生,它是创造安全、和谐、 稳定的供
    的头像 发表于 06-03 17:39 336次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>管理</b>系统对重要用户的<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>管理</b>
    安科瑞大型医院电气火灾分析与防控对策研究
    人员伤亡和财产损失,还会对医院的正常运营和患者的生命安全造成严重影响。因此,对大型医院电气火灾的分析与防控对策研究具有重要意义。 二、大型医院
    的头像 发表于 03-14 10:47 339次阅读
    安科瑞大型<b class='flag-5'>医院</b>电气火灾分析与防控<b class='flag-5'>对策</b>研究
    浅谈智慧校园的用电安全管理分析及产品应用
    浅谈智慧校园的用电安全管理分析及产品应用 张颖姣 摘要:阐述校园安全用电
    的头像 发表于 03-13 10:09 299次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>智慧校园的<b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>管理</b>分析及产品应用
    浅谈医院综合电气管理与节能措施
    浅谈医院综合电气管理与节能措施 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着我国经济建设的不断加快,我国能源消耗也越来越大,如何通过电气能源管理实现节能是各行各业
    的头像 发表于 03-11 16:58 397次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>医院</b>综合电气<b class='flag-5'>管理</b>与节能措施
    浅谈智慧医院能源管理系统平台的建设思考与实践
    浅谈智慧医院能源管理系统平台的建设思考与实践 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着物联网、大数据、云计算以及移动互联网技术的应用,医院诊疗系统信息化建设发
    的头像 发表于 03-11 16:57 375次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>智慧<b class='flag-5'>医院</b>能源<b class='flag-5'>管理</b>系统平台的建设思考与实践
    浅谈医院能耗管理存在的问题及能源监管平台解决方案
    浅谈医院能耗管理存在的问题及能源监管平台解决方案 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要 :对武汉市某大型教学医院的能耗管理
    的头像 发表于 03-11 15:49 518次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>医院</b>能耗<b class='flag-5'>管理</b>存在的问题及能源监管平台解决方案
    浅谈大型医院典型电气火灾分析与防控对策研究
    程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要: 结合医院建筑特点和案例分析,归纳医院电气火灾的5大特点,通过调研分析得出医院电气火灾频发的主要原因包括线路老化、运维检修管理
    的头像 发表于 03-11 14:31 441次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>大型<b class='flag-5'>医院</b>典型电气火灾分析与防控<b class='flag-5'>对策</b>研究
    浅谈医院建筑电气平台的综合监控管理分析
    浅谈医院建筑电气平台的综合监控管理分析 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着时代和经济的发展,我国在科教以及医疗等多个领域取得了巨大的进步,在当前时代,我国的医疗设备不断完善
    的头像 发表于 02-27 15:23 409次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>医院</b>建筑电气平台的综合监控<b class='flag-5'>管理</b>分析
    浅谈医院后勤智慧配电能效管理平台建设与应用
    浅谈医院后勤智慧配电能效管理平台建设与应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:目的 推进绿色医院建设,实现后勤能源管理
    的头像 发表于 02-27 15:13 422次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>医院</b>后勤智慧配电能效<b class='flag-5'>管理</b>平台建设与应用
    浅谈医院电气能源管理与节能措施分析
    浅谈医院电气能源管理与节能措施分析 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:医院建筑工程的电气设计比其他行业的电气设计难度大,因为
    的头像 发表于 02-27 15:11 475次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>医院</b>电气能源<b class='flag-5'>管理</b>与节能措施分析
    医院安全用电解决方案
    安科瑞为医院安全用电提供的解决方案   安科瑞Acrelcloud-6000安全用电云平台 安科瑞电气推出的
    的头像 发表于 02-06 11:07 334次阅读
    <b class='flag-5'>医院</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>用电</b>解决方案
