一文详解晶体振荡器
CHANBAEK 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-06 11:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
晶体振荡器的概念
晶体振荡器是一种电子振荡器电路,用于压电材料振动晶体的机械谐振。它将产生具有给定频率的电信号。该频率通常用于记录时间,例如手表用于数字集成电路中以提供稳定的时钟信号,也用于稳定无线电发射器和接收器的频率。石英晶体主要用于射频RF)振荡器。石英晶体是最常见的压电谐振器类型,在振荡器电路中,我们使用它们,因此被称为晶体振荡器。晶体振荡器的设计必须能够提供负载电容
由于石英晶体的物理特性,它能够在特定的频率下产生稳定的谐振。晶体振荡器利用这一点,通过振荡电路将石英晶体的谐振频率转化为电信号输出,从而提供一个高精度、高稳定度的频率源。
晶体振荡器具有多种封装形式,包括金属外壳封装、玻璃壳封装、陶瓷封装和塑料封装等。其频率稳定性受到多种因素的影响,如环境温度、电源电压等。因此,在使用晶体振荡器时,需要根据具体的应用场景选择适当的封装形式和频率稳定度等级。
总之,晶体振荡器是一种利用石英晶体的压电效应产生稳定频率信号的电子设备,广泛应用于各种需要高精度、高稳定度频率源的场合。
晶体振荡器的工作原理
晶体振荡器电路通常根据逆压电效应原理工作。施加的电场会在某些材料上产生机械变形。因此,它利用由压电材料制成的振动晶体的机械共振来产生特定频率的电信号。
通常,石英晶体振荡器高度稳定,具有良好的品质因数(Q),尺寸小,并且经济相关。因此,与LC电路、音叉等其他谐振器相比,石英晶体振荡器电路更加优越。通常,在微处理器微控制器中,我们使用 8MHz 晶体振荡器。
等效电路还描述了晶体的晶体作用。只要看看上面所示的等效电路图即可。电路中使用的基本元件,电感L代表晶体质量,电容C2代表柔量,C1代表因晶体机械成型而形成的电容,电阻R代表晶体内部结构摩擦力,石英晶体振荡器电路该图由串联和并联谐振等两个谐振组成,即两个谐振频率。
当电容 C1 产生的电抗与电感 L 产生的电抗大小相等且方向相反时,就会发生串联谐振。fr 和 fp 分别表示串联和并联谐振频率,‘fr’ 和‘fp’ 的值可以通过上面公式确定。
晶体振荡器的等效电路
例如,看下面的晶体振荡器的等效电路:
Rs是引线的电阻,Cp是镀银板的电容,L和Cs隐藏在石英内部。
使晶体在某一频率下非常稳定的特性是它的 Q 值,这个值很大,通常为 20 到 3 万。由于 Cp 和 Cs 非常小,为了使 L 产生共振,它必须很大,通常是几个亨利! Q 是电抗与电阻之比。
从上图中可以看出,晶体有两个谐振点。较低阻抗串联谐振主要由 Cs 和 L1 控制,而较大阻抗并联谐振主要由与 L1 串联且与 Cp 并联的 Cs 控制。
晶体振荡器电路图
1、反相门晶体振荡器电路图
您可以制作的最简单的振荡器是使用一个反相门,如下所示:
几乎所有反相门 CMOS 都可以在这里工作,包括4069、74HC04、74HC1)等。
不直观的是,所有数字门都有增益,如果您对它们施加偏置(如上面的 1M5电阻器,它们就会充当放大器。输出仅提供 180° 相移,因此电容器用于提供其余相移,以使反馈为正(360°)并引起振荡。这些组件都不是非常重要的。 R1 可以是 10k 到 10M 之间的任何值,C1 和 C2 可以是 10p 到 100p 之间的值。
这完全取决于晶体的频率和切割类型。上面的值是典型值,适用于我的面包板。我为 C1 使用了一个可变电容器,这样我就可以将计数器上的频率精确设置为 10.0000MHz。如果你不需要那么精确,你可以使用第二个 39p 电容器。
2、射频晶体振荡器电路图
无线电爱好者几十年来一直依赖如下电路的晶体振荡器。许多间谍发射机是在二战期间制造的,其电路如下所示(当然使用阀门)。
主晶振在左下角Q1、X1等,后面是一个1W的小型功率放大器(PA)Q3,驱动低通滤波器和匹配电路。振荡器的开启和关闭是通过一个关键整形电路(Q2)实现的,使其平稳地启动和停止。这可以防止点击被传输。
FET 振荡器的漏极电路是一个调谐电路 (L1 C3),可提供更多功率和更清晰的波形。这些都构成了业余频段 (40m) QRP CW(连续波或莫尔斯电码)发射机。
  • 电路图
  • 功率放大器
  • 晶体管
  • 晶体振荡器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    晶体振荡器如何失效?
    遵循最严格的设计和制造标准。在石英晶体振荡器振荡过程中,电信号从两个电容器中的个电容器传输到石英晶体,然后以连续循环的方式返回另个电容
    发表于 06-16 09:20
    石英晶体振荡器
    石英晶体振荡器石英晶体振荡器晶体振荡器上图是经过简化的电路图并表明了石英晶体振荡器的基本组成元件。石英晶体振荡器中的放大器由至少
    发表于 11-24 13:37
    晶体振荡器的选用
    晶体振荡器的选用 晶体振荡器被广泛应用到军用及民用通信电台,微波通信设备,程控电话交换机,无线电综合测试仪,BP机、移动电话发射台,高档频率计数、GPS、卫星通信、数字收音机、机顶盒、无线局域网
    发表于 10-05 14:22
    晶体振荡器的作用
    产生振荡信号,自身无法振荡起来,所以“无源晶振”这个说法并不准确;有源晶振是个完整的谐振振荡器。石英晶体振荡器与石英
    发表于 06-09 11:52
    晶体振荡器分类简单易懂小知识
    石英晶振是电子产品中常用的种元件,享有电子设备的心脏之称,大到军用设备,小到手表都有采用石英晶振.石英晶振中分为无源晶体和有源晶体振荡器,把晶体振荡器按照功能和实现技术的不同,可以将
    发表于 04-14 12:05
    晶体振荡器有哪些功能及用途?晶体振荡器的特性是什么?
    复位是什么意思?时钟可分为哪几种?时钟有什么作用?晶体振荡器有哪些功能及用途?晶体振荡器的特性是什么?
    发表于 07-01 07:38
    晶体晶体振荡器
    目录晶体与晶振晶体晶振恒温晶体振荡器(OCXO,Oven Controlled Crystal Oscillator)关键参数温度补偿晶体振荡器(TCXO)普通
    发表于 07-28 06:40
    晶体振荡器是什么
    晶体振荡器是指从块石英晶体上按定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振,简称为石英
    发表于 08-09 06:46
    晶体振荡器的分类
    晶体振荡器的分类:石英晶体振荡器是目前精确度和稳定度最高的振荡器,广泛应用于全球定位系统(GPS)和移动通信等各种系统中。石英晶体振荡器是由品质因素极高的石英
    发表于 09-23 23:41 60次下载
    晶体振荡器的分类
    晶体振荡器的分类石英晶体振荡器是目前精确度和稳定度最高的振荡器,广泛应用于全球定位系统(GPS)和移动通信等各种系统中。石英晶体振荡器是由品质
    发表于 10-28 17:10 2948次阅读
    <b class='flag-5'>晶体振荡器</b>的分类
    石英晶体振荡器,石英晶体振荡器电路
    石英晶体振荡器,石英晶体振荡器电路 石英晶体振荡器   频率范围
    发表于 03-22 14:11 6334次阅读
    石英晶体振荡器的结构及工作原理
    类型。其中,无温度补偿式晶体振荡器是最简单的种,在日本工业标准(JIS)中 ,称其为标准封装晶体振荡器(SPXO)。
    发表于 05-19 17:38 1.3w次阅读
    晶体振荡器的基本工作原理及晶体振荡器设计
    晶体振荡器算是在电子元件里面比较常见的,比如手机、电脑、笔记本电脑,微控制等。晶体振荡器在单频率下工作是独无二的,高度稳定且无漂移。这
    发表于 02-08 16:06 5627次阅读
    什么是晶体振荡器老化?老化的原因 如何测量晶体振荡器的老化?
    什么是晶体振荡器老化?晶体振荡器老化的原因 如何测量晶体振荡器的老化? 晶体振荡器种以晶体
    的头像 发表于 01-25 13:51 2484次阅读
    压控晶体振荡器和石英晶体振荡器的区别
    压控晶体振荡器(Voltage Controlled Crystal Oscillator, VCXO)和石英晶体振荡器(Quartz Crystal Oscillator, XO)虽然都属于晶体振荡器的范畴,但它们在功能、特性
    的头像 发表于 09-25 17:38 1985次阅读
