运算放大器的工作原理和基本电路
CHANBAEK 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-06 11:36 次阅读
什么是运算放大器
运算放大器(Operational Amplifier,简称“运放”)是一种具有极高放大倍数的电路单元,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。它的核心特性是,其输出信号可以是输入信号经过加、减、微分、积分等数学运算后的结果。由于早期主要被应用于模拟计算机中以实现数学运算,因此得名“运算放大器”。
运算放大器是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器,其电路结构包括两个输入端(反相输入端和同相输入端)和一个输出端。当在反相输入端和公共端之间施加电压时,如果电压的实际方向从反相输入端高于公共端,那么输出电压的方向则自公共端指向输出端,即两者的方向正好相反。
运放可以由分立的器件实现,也可以实现在半导体芯片当中。随着半导体技术的发展,大部分的运放是以单芯片的形式存在。运放的种类繁多,广泛应用于电子行业当中,如作为电压跟随器使用,或用于直流电压的驱动或增益等。
运算放大器的工作原理
下图中的电路显示了运算放大器 U1 的符号以及运算放大器内部的简化原理图。运算放大器具有正极和负极电源连接。这提供了来自电源的电力来操作该设备。
根据应用情况,可以使用单电源或分离电源。运放有三个信号端,一个正信号输入端,一个负信号输入端,以及运放信号输出端。运算放大器由晶体管(Q1、Q2) 组成的差分输入级、电平移位器级 Q3 和输出级 (Q4、Q5) 组成。
当正电压施加到 + 输入(即 Q1 基极)和 – 输入接地时,Q3 将被激活以更好地理解这一点)。这允许电流从 Q3 的发射极流向集电极端子。结果,R3 和 R4 上将产生正电压。该电压激活 Q4,输出将呈现 +V 电压电平。
另一方面,当正电压施加到接地的 – 输入和 + 输入时。 Q3 将不会被激活,因此 Q4 将处于截止状态,但 Q5 将导通,因为它是 PNP 晶体管,并且其基极的低逻辑会激活它们。现在,输出引脚将呈现低状态,Q5 提供通过其发射极到集电极端子的电流吸收路径。
运算放大器电路结构
典型运算放大器的内部原理图如下所示:
带(-)号的端子称为反相输入端,带(+)号的端子称为同相输入端。
V+和V-电源端子分别连接至直流电压源的正端子和负端子。 V+和V−的公共端连接到参考点或地,否则两倍的电源电压可能会损坏运放。
运算放大器的参数规格
总谐波失真 (THD): 运算放大器本身产生的噪声。通常以dB表示。
失调电压: 当施加在输入引脚之间时,将导致直流输出电压为零的直流电压。如果两个输入都接地,运算放大器的输出电压将不会为零。
转换速率: 对于给定输入,输出发生变化所需的时间。指定为 V/mS。
等效输入噪声电压: 运算放大器的噪声性能。理想电压源与代表内部生成噪声的输入引脚串联。
共模抑制比: 运算放大器抑制同时出现在两个输入上的信号的能力。对于差分放大器应用尤其重要。
运算放大器的基本电路
1、运算放大器微分器电路
这是放大器的一种类型,这种放大器的连接可以在输入和输出之间进行,并且具有非常高的增益。运算放大器微分器电路可用于模拟计算机中执行求和、乘法、减法、积分和微分等数学运算。
运算放大器电路产生与时间导数输入电压成比例的输出电压。所以这个运算放大器电路被称为微分器。
2、运算放大器积分电路
运算放大器积分器电路可以用运算放大器和反相输入端和输出端之间的电容器以及从反相i/p到电路的整个输入端的电阻器来构建 。
运算放大器的应用之一是积分器;它可以通过改变电阻电容的位置来形成。该电路可以产生与输入电压时间积分成正比的输出电压。因此该电路被称为积分器电路。
3、运算放大器差分电路
差分电路是运算放大器中使用的最基本电路之一。下面显示的是经过修改以使用运算放大器的差分放大器电路。这构成了基本运算放大器电路,并解释了典型运算放大器 IC 的输入特性。
上面画出了电路的基本配置。提供两个晶体管Q1和Q2,其中输入被提供到两个晶体管的基极。两个晶体管发射极都连接到共发射极RE,使得两个输入信号受到其中一个或两个输入信号的影响。两个电源电压VCC和VEE连接到集电极Q1和发射极Q2。电路图中没有标明公共接地点。必须理解的是,正电压源和负电压源的相反点均接地。
当1(V1)点输入增加时,晶体管Q1的发射极电流增加,从而导致发射极电阻RE顶部的电压增加。因此,它降低了晶体管Q2的基极-发射极电压VBE。因此,当 Q2 的 VBE 降低时,晶体管 Q2 中的电流减少。这会导致集电极电阻 RC 中的压降和输出电压 VOUT 的增加,因为它是集电极电源电压 VCC 与电压降之间的差值。集电极电阻 RC (ICRC)。这使我们得出这样的结论:当输入电压 V1 增加时,输出电压也会增加。这就是为什么 V1 被视为同相输入。 Vout 与 V1 同相。
在另一时刻,当电压V2增加时,Q2的集电极电流增加,并导致集电极电阻压降,从而降低输出电压VOUT。这就是为什么 V2 被视为反相输入。 VOUT 与 V2 异相 180 度。
  • 放大器
  • 电路图
  • 运算放大器
  • 运放
  • 晶体管
    运算放大器的常用电路图及其工作原理
    今天我们介绍一下基于运算放大器的反相放大器、同相放大器、加法器、减法器的电路图及其工作原理。要读懂运算放
    发表于 02-24 16:10 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>的常用<b class='flag-5'>电路</b>图及其<b class='flag-5'>工作原理</b>
    运算放大器工作原理和基本电路 使用运算放大器电路设计
    运算放大器(Operational Amplifier,简称OP、OPA、OPAMP、运放)是具有很高放大倍数的电路单元,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。它是一种带有特殊耦合电路
    的头像 发表于 02-25 16:43 8900次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和基本<b class='flag-5'>电路</b> 使用<b class='flag-5'>运算放大器</b>的<b class='flag-5'>电路</b>设计
    运算放大器工作原理
    的信号反馈到反相输入端(称为负反馈)来降低它的放大倍数。如图1-3中左图所示,R1的作用就是将输出的信号返回到运算放大器的反相输入端,由于反相输入端与输出的电压是相反的,所以会减小电路放大
    发表于 10-12 09:42
    运算放大器电路介绍
    运算放大器组成的电路五花八门,令人眼花瞭乱。工程师在分析它的工作原理时常抓不住核心,令人头大。为此小编特地搜罗天下运放电路之应用,来个“庖丁解牛”,希望各位看完后有所收获。遍观所有模拟
    发表于 12-29 06:21
    运算放大器实验
    运算放大器实验 一. 实验目的加深理解运算放大器电路工作原理和特点,掌握用LM324 运算放大
    发表于 09-22 11:35 5964次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>实验
    运算放大器,运算放大器是什么意思
    运算放大器,运算放大器是什么意思 运算放大器的概念 运算放大器(常简称为“运放”)是具有很高放大倍数的
    发表于 03-09 15:27 3844次阅读
    运算放大器工作原理及选择
    运算放大器工作原理及选择 1. 模拟运放的分类及特点     模拟运算放大器从诞生至今,已有40多年的历史
    发表于 04-28 15:37 3976次阅读
    运算放大器应用电路
    本文章介绍了运算放大器应用电路的设计,掌握运算放大器的原理以及滤波的工作原理,以及仿真电路的设计。
    发表于 01-20 15:39 33次下载
    运算放大器非线性单元电路工作原理、特性和应用
    运算放大器非线性单元电路工作原理、特性和应用.PDF版本,很不错,挺清晰的资料。
    发表于 03-04 15:55 5次下载
    运算放大器工作原理与选择
    运算放大器工作原理与选择,详细叙述了运放的各个参数及作用、工作原理,还有选型,很详细的资料。
    发表于 07-10 14:31 15次下载
    一文看懂仪表放大器运算放大器有何不同
    本文首先介绍了仪表放大器运算放大器的不同之处,其次介绍了仪表放大器工作原理、特点及应用,最后介绍了运算放大器
    的头像 发表于 06-04 11:45 6.7w次阅读
    一文看懂仪表<b class='flag-5'>放大器</b>与<b class='flag-5'>运算放大器</b>有何不同
    集成运算放大器工作原理分析与理解
    集成运算放大器工作原理分析与理解介绍。
    发表于 06-23 11:55 75次下载
    运算放大器工作原理工作模式
    运算放大器也称为运算放大器,是最有用的模拟电路元件之一。它有许多用途,例如放大器、缓冲器、逆变器、积分器、微分器、振荡器、比较器等。由于它用途广泛,因此可用于各种应用。因此,了解
    发表于 05-11 17:30 4708次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和<b class='flag-5'>工作</b>模式
    运算放大器IC741的基本工作原理及在电路中的实现方式
    本文旨在了解运算放大器741的基本工作原理及其在电路中的实现方式。IC741是最常用的运算放大器,因为它非常便宜,并且具有很高的增益值。
    的头像 发表于 07-03 10:48 8719次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>IC741的基本<b class='flag-5'>工作原理</b>及在<b class='flag-5'>电路</b>中的实现方式
    运算放大器工作原理 运算放大器的计算公式
    工作原理和计算公式。 一、运算放大器工作原理运算放大器由多个晶体管、电阻和电容器等元件组成。它的输入端有两个差模输入端和一个共模输入端,输出端有一个单端输出。 差模输入:
    的头像 发表于 01-30 14:18 5140次阅读
