故障限流器(FCL)对电力系统的影响
要长高 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-06 11:47 次阅读
故障限流器(FCL)对电力系统的影响
随着电力系统容量逐年增加,电网短路电流水平也日益增高,为限制短路电流,因此对断路器切断电流的水平提出了更高的要求。其中,加装故障限流器就是技术、经济型极佳的解决方案。接下来就分析对故障限流器(FCL)对电力系统的影响进行分析:
1.故障限流器对电力系统距离保护影响
当发生短路故障时,故障限流器将自动串入故障回路以限制短路电流。这不但破坏了距离保护阻抗元件所测量的阻抗与线路长度成正比的关系,而且降低了距离保护的灵敏度。
2.故障限流器对电力系统暂态稳定性影响
假定在具有FLC系统某出口处发生三相短路故障,系统暂态稳定性可通过发电机的功角特性进行分析。故障限流器的投入可使发电机的输出功率增大、过剩功率(系统加速面积)减少,从而增大发电机的暂态稳定裕度,降低其失步的可能性。
3.故障限流器对电力系统电压跌落影响
短路故障引起的电压跌落,严重影响电气设备的正常运行,甚至造成巨大的经济损失。在电网母线与馈线连接处安装故障限流器以此来限制短路电流和减少电压跌落。在仿真电路中,当线路发生故障时,如果没有故障限流器,则母线电压几乎为零;如果有故障限流器,则母线电压只跌落一半。因此,故障限流器可有效抑制电压跌落,从而减小电压跌落对电力系统的影响。
故障限流器的应用范围
故障限流器是一种用于保护电路免受电流过载和短路故障影响的设备。它主要用于以下应用范围:
1. 住宅和商业建筑:在住宅和商业建筑的电气系统中,故障限流器可以用于保护分布板和电气设备,如照明电路、插座电路、空调系统、电梯等。
2. 工业设施:在工业设施中,故障限流器可用于保护各种电气设备和设施,包括电动机、变压器、发电机、控制柜、工艺设备等。
3. 公共设施:故障限流器也广泛应用于公共设施,如医院、学校、商场、机场、地铁站等。它们可以保护不同类型的电气设备和设施,确保安全和可靠的供电
4. 汽车和交通领域:故障限流器在汽车和交通领域中的应用也很重要。它们可以保护电动汽车的电池系统和其他电气设备,以及交通信号灯、地铁轨道电源等。
5. 新能源系统:随着可再生能源的快速发展,故障限流器在太阳能光伏系统、风力发电系统和电动能源存储系统中的应用越来越重要。它们可以帮助保护这些系统免受电路故障的影响。
故障限流器的具体应用取决于其额定电流和额定电压等技术参数,以及特定的安全和法规要求。
审核编辑:黄飞
  • 电力系统
  • 限流器
    电力系统电压和无功电力管理条例
    电力系统电压和无功电力管理条例(1998)关于颁发《电力系统电压和无功电力管理条例》的通知——能源电[1988]18号各电管局,各省、自治区、直辖市
    发表于 05-24 11:12
    电力系统谐波及滤波技术论文
    电力系统谐波及滤波技术童先立1,邬辉2 (1.江西电力高级技校,江西南昌 330043;2.南昌供电局,江西南昌 330006)   摘 要:主要针对电力系统谐波的危害及其检测分析技术,归纳总结
    发表于 01-13 13:03
    SIMULINK仿真电力系统
    MATLAB里用SIMULINK仿真电力系统,请问大家都是用的正版软件吗?我下了个matlab2013A,结果SIMULINK仿真库里的电机那部分不让用,而且整个电力系统仿真左下角时钟是标志一个锁,是必须要购买正版软件吗?求大侠帮忙!!
    发表于 04-13 09:33
    基于Matpower的电力系统潮流计算设计原理是什么
    、使用步骤1.引入库2.读入数据总结前言提示:这里可以添加本文要记录的大概内容:电力系统分析中, 潮流计算的意义十分重大,它是在电网正常或故障情况下的稳定运行状态的计算,为了更加深入地理解潮流计算,本文基于牛顿-拉夫逊潮流计算原理,设计出一个8机28节点的
    发表于 06-30 07:44
    基于MATLAB的电力系统短路计算
    摘要:供电系统要求稳定的,不间断地对负荷供电,以保证社会的稳定和发展。但由于各种原因,电力系统经常会发生故障,破坏系统的正常运行,而最常见的故障
    发表于 07-06 07:09
    基于Matlab的电力系统潮流计算
    电力系统分析课程设计-基于Matlab的电力系统潮流计算》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电力系统分析课程设计-基于Matlab的电力系统潮流计算(27页珍藏版)》请在金锄头文库上
    发表于 07-06 08:04
    基于Matlab的小型电力系统的建模与仿真
    基于Matlab的小型电力系统的建模与仿真一、实验目的电力系统的动态仿真研究将不能在实验室中进行的电力系统运行模拟得以实现。在判定一个电力系统设计的可行性时,都可以首先在计算机机上进行
    发表于 07-12 08:04
    电力系统故障分析的计算机算法
    电力系统故障分析的计算机算法李长松Spring 2017回顾:电力系统计算机辅助分析步骤:静稳计算确定工程问题• 确定系统受到小扰动下的稳定恢复能力• 发电机组和负荷的模型建立数学模型 •
    发表于 09-10 06:52
    电力系统微机继电保护技术的抗干扰设计
    电力系统微机继电保护技术的技术特点有哪些?电力系统微机继电保护技术有哪些常见故障
    发表于 09-26 08:17
    电力系统中的调节变压介绍
      在电力系统中的某一点改变幅度和相位角的变压称为调节变压。主要用于控制母线电压的大小和控制潮流,由变压的相位角控制。它们提供线路或相电压之间的小电压分量。  调节变压
    发表于 04-18 17:07
    电力系统中的故障类型有哪些?
      电力系统中的故障被定义为电力系统中的缺陷,由于该缺陷,电流从预期路径中分散了注意力。故障会产生异常情况,从而降低导体之间的绝缘强度。绝缘的减少会对
    发表于 04-19 17:46
    电气故障的类型 故障电力系统的有害影响
    屏蔽之间的绝缘强度。它还降低了导体和大地之间的阻抗(电路反对电流流动的特性),因此重短路电流流过系统并损坏电力系统设备。  发生故障或发生异常故障的概率更多在输电线路上。
    发表于 04-20 17:41
    电力系统的单线图/阻抗图/电抗图
    充电和变压的磁化电路绘制了电抗图。电力系统的电抗图如下所示。  电力系统的电抗图  电抗图为许多电力系统研究(如短路研究等)提供了准确的结果。与漏抗相比,绕组电阻(包括线路电阻)非常
    发表于 04-20 17:44
    电力系统中的电压稳定性介绍
      电力系统中的电压稳定性定义为电力系统在正常条件下和受到干扰后在系统中的所有总线上保持可接受电压的能力。在正常工作条件下,电力系统的电压是稳定的,但是当
    发表于 04-21 16:14
    基于VxWorks的电力系统故障录波设计
    电力系统故障录波是研究现代电网的基础,也是评价继电保护动作行为及分析设备故障性质和原因的重要依据
    发表于 02-16 11:20 2699次阅读
    基于VxWorks的<b class='flag-5'>电力系统故障</b>录波<b class='flag-5'>器</b>设计
