在我们的网络世界中,每个设备都有一个独一无二的IP地址,就像我们的身份证号码一样。然而,随着网络世界的飞速发展,网络结构越来越复杂,IPv4地址资源变得越来越紧张,IPv6技术正在逐步普及运用,这就需要我们采用一种方法来解决中间的这段空窗期。
这时,NAT(网络地址转换)发挥出重要的作用,将内部网络中的私有IP地址转换为公共IP地址,实现了多个设备共用一个IP地址;也能将一个网段的IP地址转换为另一个网段的IP地址。这样一来,我们的生产生活活动都能得到延续与扩展,而不用担心跨网段通讯与IP冲突的问题。
物通博联推出的网段隔离器,适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。同时支持多台设备(如PLC、CNC等)网段隔离和NAT 转换;车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
通过NAT转换,可以实现不同网段IP的转换、相同IP修改为不同IP等功能,有效解决工厂新设备无法修改IP、无法接入网络的问题,同时实现IP重命名与再分配,实现生产网络的IP统一规划和管理问题,从而保证设备实时通信,出现问题快速定位报警设备。管理员可以跨网段访问到世界各地的设备,通过数据采集信息化系统访问到设备状态与生产数据,从而进行合理管控与数据分析,从而提升生产效率与管理水平。
NAT
148浏览量
16381 -
隔离器
4文章
779浏览量
38639
车间有多个PLC时,不同网段如何实现跨网段访问?
CNC数控机床如何实现NAT跨网段访问
数控机床NAT跨网段访问的物联网解决方案
工业以太网中的网段隔离NAT如何实现
网段隔离器是什么?有什么功能?
NAT网关如何修改PLC的IP地址实现跨网段访问
NAT网关实现工业设备网段隔离,解决IP冲突问题
网段隔离器(NAT网关)的功能作用
