立体声放大器电路图分享
CHANBAEK 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-06 14:32 次阅读
什么是立体声放大器
立体声放大器是一种音频放大设备,用于放大立体声音频信号并驱动立体声扬声器系统,以产生左右声道的音频输出。立体声放大器通常具有两个独立的放大通道,分别对应左右声道,以确保音频信号的相位和幅度在左右扬声器之间保持一致,从而实现立体声效果。
立体声放大器的工作原理与普通音频放大器相似,也是基于放大器电路中的晶体管集成电路来实现音频信号的放大。它接收立体声音频信号作为输入,通过放大电路对信号进行放大,并输出到立体声扬声器系统。放大电路的设计通常考虑到音频信号的频率响应、失真度、动态范围等参数,以确保音频输出的质量。
立体声放大器在音响系统中扮演着重要的角色。它能够将音频信号放大到足够的幅度,以驱动立体声扬声器系统产生高质量的音频输出。立体声效果使得音频听起来更加自然、逼真,增强了听者的沉浸感和音乐享受。
需要注意的是,立体声放大器与一般的音频放大器在本质上并没有太大的区别,主要区别在于立体声放大器具有两个独立的放大通道,以支持立体声音频信号的放大。此外,立体声放大器还需要与立体声扬声器系统配合使用,才能实现真正的立体声效果。
总结来说,立体声放大器是一种用于放大立体声音频信号并驱动立体声扬声器系统的设备。它通过两个独立的放大通道实现左右声道的音频输出,从而产生立体声效果。立体声放大器在音响系统中扮演着重要的角色,为听者提供了高质量、沉浸式的音频体验。
接下来小编给大家分享一些立体声放大器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
立体声放大器电路图分享
1、使用TDA2822 IC的立体声放大器电路图
作为前置放大器,这款TDA2822 IC是立体声大功率放大电路最佳选择。它由两个输入和两个输出组成。该 IC 的输入和输出可提供 250mw 的输出功率。 IC 中的放大器电路适合无噪声操作。该电路的输出可以通过耦合电容器直接耦合到扬声器。
集成立体声模式的TDA2822 IC如下图所示。左通道的输入被提供给引脚1,它是第一个内置放大器相位的同相输入,右通道的输入被提供给引脚16,它是第二个内置放大器的同相输入。
这些内置放大器的 pin1 通过单独的 C5&C6 (1000uF) 电容器连接到 GND 端子。 IC 的引脚 6 和 11 提供左、右放大输出。输出分别使用 C1 和 C2 等电容器固定到相关扬声器。
4.7 欧姆电阻器和 0.1uF 电容器支路连接在扬声器之间,旨在提高高频强度并停止振荡。其中电容C7为电源滤波电容。
2、基于BA5406的立体声放大器电路图
BA5406 是 ROHM 半导体公司的一款单片集成立体声放大器。它可以在 9V 电源下为 4 欧姆扬声器提供每通道 5W 的功率。基于 BA5406 的放大器不需要输出耦合变压器,并且可以采用单电源供电。工作电压范围为 5 至 15V DC。这使得该 IC 适用于低功耗汽车音频应用。 BA5406 的其他应用包括便携式音频播放器、立体声组合系统、电视等。BA5406 具有良好的通道分离度、良好的通道隔离度、小弹出噪声、低噪声、低热阻,并采用 12 引脚 SIP 封装。
在上面所示的电路图中,BA5406 配置为在 9 伏电源电压下向 4 欧姆扬声器提供 5×2 瓦功率。电容C3为电源滤波电容。 C11和C12是左右声道的输入直流去耦电容。 C3 和 R2 为左输出形成 Zobel 网络,而 C6 和 R3 为右通道形成相同的网络。 Zobel 网络的目的是减少振荡并提高放大器的高频稳定性。电位器R5和R6用作左右声道的音量控制。电容器C4和C8将放大器的输出耦合至扬声器。 C9和C10是噪声滤波电容器。 C1和C5是左右声道的自举电容。
3、采用LA4440的立体声放大器电路图
立体声放大器是指具有两个输出和输入通道的放大器类型。馈入两个通道的微弱输入信号将被放大,并且输出通道的功率将被提升。该电路能够向扬声器提供 6 瓦功率。
该电路采用立体声芯片IC LA4440,内置立体声输入和输出通道。 LA4440 的工作电压范围为 12V 至 18V。此外,该芯片在立体声模式下运行时可为每个输出通道提供 6W 的功率。该放大器可为输入信号提供约 53.5dB 的增益。
IN1 和 IN2 引脚是两个输入立体声通道,弱音频信号将通过它们馈送。电容器 C10 和 C1 消除信号中的直流成分。电阻器 R3 和 R4 将用作音量控制。引脚 2 和 6 连接到芯片 LA4440 IC 的内部音频放大器级。该级的放大输出被馈送到驱动放大器,然后是输出级。放大的信号将从输出引脚 12 和 10 获得。
电容C1是反馈电容,它决定放大器的下限截止频率。降低电容值将增加输入信号的截止频率。
与引脚 5 一起使用的电容器 C9 充当纹波滤波器。从引脚 13 连接的 C3 电容器充当自举电容器。这将为输出级提供偏置电压,从而允许输出信号达到轨到轨电压。
输出引脚 12 和 10 的耦合电容器用于滤除信号中的任何直流噪声成分。随后是一个 RC(C5R1 和 C6R2)网络,可防止输出信号振荡。这将使 LA4440 能够在输出中提供稳定的信号。
  • 放大器
  • 电路图
  • 滤波器
  • 立体声
    TDA7266双路音频立体声放大器电路图
    TDA7266是双路音频立体声放大器,以MULTIWATT形式封装,专门为音乐设备和彩色电视机的高质量音频放大电路而设计。 一、特点 1、宽供电电压范围(3-18V) 2、短路保护 3
    发表于 04-29 16:00 7.4w次阅读
    TDA7266双路音频<b class='flag-5'>立体声</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    音频放大电路图锦集
    本文搜罗了同相音频放大器电路图、A类耳机放大器电路图、LM4906音频功率放大器典型应用电路、T
    发表于 06-26 11:10 5.1w次阅读
    基于LM1876的20W立体声放大器电路图
    该双通道放大器通过两个线路输入提供高达 20 瓦 RMS 的功率。非常适合在计算机中使用,因为其价格/性能/复杂性是最佳的。
    发表于 08-09 16:14 1396次阅读
    基于LM1876的20W<b class='flag-5'>立体声</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    汽车立体声放大器电路图分享
    汽车立体声放大器是一种电子设备,用于将音频信号放大,以便在汽车音响系统中播放出更清晰、更饱满的音乐。
    的头像 发表于 01-16 16:40 1390次阅读
    汽车<b class='flag-5'>立体声</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>分享
    采用LM48824设计的立体声耳机放大器电路图
      采用LM48824集成电路,可以设计出非常简单的便携式立体声耳机放大器。   LM48824 的立体声耳机放大器(G 类架构)通过自适应
    发表于 08-01 17:28
    功率放大器电路图(1W立体声小功率放大器)
    发表于 11-26 22:35 261次下载
    具有Av=200的立体声放大器电路图
    具有Av=200的立体声放大器电路图
    发表于 03-23 09:05 1241次阅读
    具有Av=200的<b class='flag-5'>立体声</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    带有低音控制的立体声唱机放大器电路图
    带有低音控制的立体声唱机放大器电路图
    发表于 04-14 09:32 1057次阅读
    带有低音控制的<b class='flag-5'>立体声</b>唱机<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    小型立体声放大器
    小型立体声放大器立体声
    发表于 10-08 11:59 1271次阅读
    小型<b class='flag-5'>立体声</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    立体声放大器,立体声放大器的原理/选用/作用
    立体声放大器,立体声放大器的原理/选用/作用 立体声放大器的基本原理
    发表于 03-22 11:41 1384次阅读
    浅谈20W立体声放大器电路图
    从 12V DC 运行的放大器通常不会输出太多功率,而且它们通常也不是 hifi。但是这个小型立体声放大器在功率和低失真方面表现出色。使用 14.4V 电源时,它将在削波时为 4 欧姆负载提供每通
    的头像 发表于 06-11 11:44 2874次阅读
    浅谈20W<b class='flag-5'>立体声</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    基于LM4809构建的立体声耳机放大器电路图
    这是立体声耳机放大器电路图,基于LM4809构建。该电路可用于家庭音响系统、麦克风前置放大器、个人电脑和PDA耳机
    的头像 发表于 06-14 16:34 4008次阅读
    基于LM4809构建的<b class='flag-5'>立体声</b>耳机<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    2×22W立体声汽车音响放大器电路图
    这是2×22W立体声汽车音响放大器电路图。该电路由带有一些外部元件的单个 IC TDA1553 供电,该 IC 将处理您的立体声汽车音响系
    的头像 发表于 06-17 17:11 4025次阅读
    2×22W<b class='flag-5'>立体声</b>汽车音响<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>电路图</b>
    一个2x32瓦立体声放大器电路图
    这里给出的电路是一个2 x 32瓦立体声放大器,使用意法半导体著名的TDA2050V IC。TDA2050V 是一款集成式单片式 32 瓦 AB 类音频放大器 IC,采用五瓦封装。该
    的头像 发表于 04-02 10:53 1601次阅读
    一个2x32瓦<b class='flag-5'>立体声</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    基于LM1877的立体声放大器电路图详解
    LM1877 是一款单片双功率放大器,设计用于向 2 个Ω负载提供 8W/通道连续功率。LM1877 设计为使用少量外部组件运行,并且仍可灵活用于立体声留声机、录音机和 AM-FM 立体声接收器等。
    的头像 发表于 07-24 11:11 1631次阅读
    基于LM1877的<b class='flag-5'>立体声</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>详解
