TVS二极管,全称为Transient Voltage Suppressors,也称为瞬态电压抑制二极管或瞬态抑制二极管。它是一种二极管形式的高效能保护器件,主要用于保护电器设备免受导线引入的电压尖峰破坏。
当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以极快的速度(约10的负12次方秒量级)将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,从而有效地保护电子线路中的精密元器件免受各种浪涌脉冲的损坏。
TVS二极管可以按极性分为单极性和双极性两种,按用途可分为各种电路都适用的通用型器件和特殊电路适用的专用型器件。在工作状态下,TVS对受保护线路呈高阻抗状态,但当瞬间电压超过其击穿电压时,TVS就提供一个低阻抗的路径予瞬间电流,使得流向被保护元器件的瞬间电流转而分流到TVS二极管,而被保护元器件两端的电压被限制在TVS两端的箝制电压内。
TVS二极管是能快速吸收电路浪涌的保护器件,对后级电路可以起到保护作用,它有单向也有双向的,适用于电源产品、通讯设备、家用电器等。
在交流电路中一般应用的是双向TVS二极管,因为在交流电路中有两个方向的浪涌电压冲击。它的作用是有效地抑制电路中带来的冲击脉冲。双向TVS二极管在交流电路中的,电路中出现过压时候,反向工作电压会上升到击穿电压而被击穿,这时候出现击穿电流,电压达到峰值IPP两端的电压就会被箔位到VC以下。这样就保护了后面的元器件以及后级电路。
直流电路中要想电路安全可靠,TVS管的最高反向工作电压不能低于1.2倍电路输入电压。直流电源或者其他输出系统要和TVS二极管并联,所以单向TVS二极管用的比较多。
TVS二极管具有响应时间快,优异的吸收脉冲能力等特点。比如一些消费电子对于静电放电很敏感,所以TVS二极管在直流电路应用相对交流电路更广泛。
TVS二极管有哪些应用场景
TVS二极管,即瞬态电压抑制二极管,广泛应用于各种电子设备和系统中,主要用于保护电路免受瞬态电压、静电放电(ESD)、雷电和其他形式的过电压侵害。以下是TVS二极管的一些主要应用场景:
计算机系统:TVS二极管在计算机系统中用于保护主板、电源、接口电路等关键部件,防止因过电压导致的损坏。
通讯设备:在通讯设备中,TVS二极管用于保护电话线路、数据线路和天线接口,防止雷电和其他电气噪声引起的损坏。
交/直流电源:TVS二极管在电源电路中用于吸收浪涌电压,保护电源变压器、整流器、滤波器等部件免受损坏。
汽车:在汽车中,TVS二极管用于保护汽车电子控制系统、传感器、执行器等部件,防止因电气噪声和过电压引起的故障。
家用电器:在家用电器中,TVS二极管用于保护电路板、电机、控制器等部件,防止因过电压和电气噪声引起的损坏。
工业控制:在工业控制系统中,TVS二极管用于保护PLC、传感器、执行器等设备,确保系统稳定可靠运行。
此外,TVS二极管还广泛应用于航空航天、国防、医疗和电信等领域,为各种复杂电路和系统提供有效的过电压保护。
在实际应用中,应根据具体需求和电路特点选择合适的TVS二极管类型和参数,以确保其发挥最佳的保护效果。
审核编辑:黄飞
二极管
147文章
9700浏览量
167517 -
TVS
8文章
797浏览量
60806 -
TVS二极管
1文章
946浏览量
19392 -
浪涌电压
1文章
53浏览量
13922 -
抑制二极管
20浏览量
8381
