什么是LED倒装芯片?LED倒装芯片制备流程
要长高 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-06 16:36 次阅读
什么是LED倒装芯片
倒装芯片之所以被称为“倒装”是相对于传统的金属线键合连接方式(Wire Bonding)与植球后的工艺而言的。传统的通过金属线键合与基板连接的晶片电气面朝上,而倒装晶片的电气面朝下,相当于将前者翻转过来,故称其为“倒装芯片”。
倒装LED芯片,通过MOCVD技术在蓝宝石衬底上生长GaN基LED结构层,由P/N结发光区发出的光透过上面的P型区射出。由于P型GaN传导性能不佳,为获得良好的电流扩展,需要通过蒸镀技术在P区表面形成一层Ni- Au组成的金属电极层。
P区引线通过该层金属薄膜引出。为获得好的电流扩展,Ni-Au金属电极层就不能太薄。为此,器件的发光效率就会受到很大影响,通常要同时兼顾电流扩展与出光效率二个因素。
但无论在什么情况下,金属薄膜的存在,总会使透光性能变差。此外,引线焊点的存在也使器件的出光效率受到影响。 采用GaN LED倒装芯片的结构可以从根本上消除上面的问题。
LED倒装芯片制备流程
LED倒装芯片的制备流程通常包括以下几个主要步骤:
1. 制备芯片晶圆:LED倒装芯片的制备始于制备芯片的硅晶圆。晶圆通常是通过晶体生长技术,在高温高压的条件下生长出具有所需电特性的半导体材料,如氮化镓(GaN)。
2. 制造LED结构:通过光刻工艺,将各种光蚀胶层覆盖在晶圆表面,并使用掩膜将胶层部分曝光于紫外线下。然后,通过化学湿法腐蚀或物理刻蚀技术,将未曝光的部分胶层移除,以形成LED结构。
3. 形成金属电极:使用金属蒸镀或其他金属沉积技术,在LED芯片的正反两面形成电极,以提供电流输入和输出的通道。通常,正电极由金属铜、金或铝制成,而负电极使用金属镍制成。
4. 划线切割:使用刻划或其他切割工艺,将芯片晶圆划分成单个的LED芯片。这些分离的芯片可进一步用于后续封装步骤。
5. 倒装和金线键合:将LED芯片倒置放置在支撑材料上,通常使用胶水或其他粘合剂固定。然后,在芯片的金属电极和封装基板之间,使用微细金线进行键合连接。键合过程中需要控制金线的长度和位置,以确保电路连接的可靠性和稳定性。
6. 封装:将倒装的LED芯片与封装基板结合,通过压合或其他封装技术,将芯片完全封装在透明的封装胶体中。封装胶体通常是透光的,以保护芯片并确定光的传播路径。
7. 测试和分类:完成封装后,对倒装LED芯片进行测试和分类。测试步骤通常包括电流-电压特性测试、Luminous Flux(发光通量)测试、颜色参数测试等。根据测试结果,将芯片分为不同的亮度和颜色级别。
8. 制备成品LED器件:经过测试和分类后,将LED倒装芯片组装到LED灯珠、LED显示屏、LED模组或其他设备中,形成最终的LED器件产品
led倒装芯片和正装芯片差别
LED倒装芯片和正装芯片是两种常见的LED芯片封装方式,它们之间存在一些差别。以下是它们的主要区别:
1. 接线方式:LED倒装芯片的接线脚位朝上,而正装芯片的接线脚位朝下。这意味着在电路板上安装时,LED倒装芯片的焊盘与电路板接触,而正装芯片的焊盘朝上。
2. 光散射效果:由于安装方式不同,LED倒装芯片与电路板之间无透明封装物,使得光线从倒装芯片的底部散射出来,产生较广泛的光散射效果。而正装芯片则通过封装材料进行光的遮挡和散射,因此光线主要从芯片的顶部辐射出来。
3. 视觉效果:由于光散射的差异,LED倒装芯片在不使用附加光散射装置的情况下,可以提供更宽广的发光角度。这导致在特定应用场景下,如发光字、指示灯等,使用LED倒装芯片能够产生更加均匀的光照效果。正装芯片通常更适合需要较为集中的光照效果,如聚光灯等应用。
LED倒装芯片和正装芯片在其他方面,如颜色、亮度、功耗等方面并无本质区别。选择哪种封装方式应根据具体应用需求和光学效果来决定。
审核编辑:黄飞
  • led
    led
  • 硅晶圆
  • 倒装芯片
    了解什么是LED倒装芯片?有何特点
    LED正装芯片是最早出现的芯片结构,也是小功率芯片中普遍使用的芯片结构。该结构,电极在上方,从上至下材料为:P-GaN,发光层,N-GaN,
    的头像 发表于 09-05 08:40 3.5w次阅读
    倒装LED芯片应势而出
    随着上游芯片产能不断扩产,封装行业已经步入微利时代,许多企业为了抢夺客户大打价格牌,激烈的价格竞争和无序的业内生态链促使行业开始需求新的封装工艺。而具有提升发光效率以及提高散热能力等优势的倒装LED
    发表于 05-17 10:12 2441次阅读
    倒装芯片应用的设计规则
    对较小外形和较多功能的低成本电子设备的需求继续在增长。这些快速变化的市场挑战着电子制造商,降低制造成本以保证可接受的利润率。倒装芯片装配(flip chip assembly)被认为是推进低成本
    发表于 05-28 08:01
    倒装芯片的特点和工艺流程
    没有塑封体,芯片背面可用散热片等进行有效的冷却,使电路的可靠性得到提高;  (5)倒装凸点等制备基本以圆片、芯片为单位,较单根引线为单位的引线键合互连来讲,生产效率高,降低了批量封装的
    发表于 07-06 17:53
    倒装芯片封装的发展
    随着倒装芯片封装在成本和性能上的不断改进, 倒装芯片 技术正在逐步取代引线键合的位置。倒装芯片
    发表于 10-19 11:42 5135次阅读
    正装、倒装、垂直LED芯片结构的介绍及LED倒装芯片的优点
    发表于 09-29 17:18 76次下载
    正装、<b class='flag-5'>倒装</b>、垂直<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>芯片</b>结构的介绍及<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>倒装</b><b class='flag-5'>芯片</b>的优点
    LED倒装芯片知识详解(全)
    要了解LED倒装芯片,先要了解什么是LED正装芯片 LED正装
    发表于 10-23 10:01 50次下载
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>倒装</b><b class='flag-5'>芯片</b>知识详解(全)
    倒装LED芯片技术你了解多少
    由于倒装芯片的出光效率高、散热条件好、单位面积的出光功率大、可靠性高、批量化制造成本低和能够承受大电流驱动等一系列优点,使得倒装LED照明技术具有很高的性价比。
    发表于 08-30 11:02 3898次阅读
    LED倒装芯片的水基清洗剂工艺介绍
    Led芯片倒装工艺制程应用在led芯片封装上,以期获得更高的生产效率,更小更轻薄的产品特征,大幅提高le
    的头像 发表于 03-19 15:40 5018次阅读
    VueReal宣布倒装芯片Micro LED结构研究获得突破
    近日,加拿大Micro LED初创企业VueReal宣布其专有的倒装芯片Micro LED结构研究获得突破,可实现垂直LED结构所具有的高良
    发表于 12-23 15:55 1051次阅读
    电子工艺技术论文-反射层对倒装LED芯片性能的影响
    发表于 12-08 09:55 6次下载
    倒装芯片 CSP 封装
    倒装芯片 CSP 封装
    发表于 11-14 21:07 22次下载
    <b class='flag-5'>倒装</b><b class='flag-5'>芯片</b> CSP 封装
    倒装恒流芯片NU520产品应用
    COB灯等。NU520倒装LED恒流驱动器芯片片来自数能Numen研发的倒装COB恒流灯带无焊线封装工艺,恒流裸片(NU520)直接与PCB板一体化,整个
    发表于 06-20 16:17 0次下载
    LED芯片封装大揭秘:正装、垂直、倒装,哪种更强?
    LED技术日新月异的今天,封装结构的选择对于LED芯片的性能和应用至关重要。目前,市场上主流的LED芯片封装结构有三种:正装、垂直和
    的头像 发表于 12-10 11:36 523次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>芯片</b>封装大揭秘:正装、垂直、<b class='flag-5'>倒装</b>,哪种更强?
    倒装芯片的优势_倒装芯片的封装形式
       一、倒装芯片概述 倒装芯片(Flip Chip),又称FC,是一种先进的半导体封装技术。该技术通过将芯片的有源面(即包含晶体管、电阻、
    的头像 发表于 12-21 14:35 169次阅读
    <b class='flag-5'>倒装</b><b class='flag-5'>芯片</b>的优势_<b class='flag-5'>倒装</b><b class='flag-5'>芯片</b>的封装形式
