【服务器数据恢复】HP EVA虚拟化磁盘阵列数据恢复方案
Frombyte 来源:Frombyte 作者:Frombyte 2024-02-18 11:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
EVA存储结构&原理:
EVA是虚拟化存储,在工作过程中,EVA存储中的数据会不断地迁移,再加上运行在EVA上的应用都比较繁重,磁盘负载高,很容易出现故障。EVA是通过大量磁盘的冗余空间和故障后rss冗余磁盘动态迁移保护数据。但是如果磁盘掉线数量到达一个临界点,EVA存储就会崩溃。
北亚企安数据恢复——EVA存储数据恢复
EVA存储内部的结构组成不同于普通的基于RAID的存储,内部称之为VRAID。
EVA对每个物理磁盘(PV)进行签名(写在每个磁盘的0扇区),签名后将物理磁盘分配到不同的DISK GROUP。在DISK GROUP中,每个PV会按一定大小划分为若干存储单元(PP),PP的大小为2的整数次幂,大小在2-16M之间。
每个PV中有一定数量的PP,这些PP一起形成整个DISK GROUP的可用空间。
所有的PV按照5-15的数量组成若干组RSS,每组RSS就是一个冗余组,但RSS不等同于常规RAID。常规RAID是基于磁盘的RAID算法,而RSS是基于PP的RAID算法。
为提高性能,EVA存储会有倾向地轮流分配不同的RSS组,这些RSS之间的数据存储是基于JBOD的,每个RSS组成的stripe的成员是不同PV中不同位置的PP。
无论RSS中成员数量有多少个,对于VRAID5,一个stripe中的PV数总是5个;对于VRAID6,一个stripe中的PV数总是6个。
当一个RSS中某个PV离线,控制器会从同一个RSS组中其他磁盘中寻找可用的PP,在逻辑上实现每个stripe的rebuild,从而保证整个存储的安全性。
当一个RSS中损坏的磁盘数量少于等于6个的时候,EVA会合并此RSS到另一个RSS中,这样可用的冗余空间就是共享的了,空间就可以从另一个较安全的RSS中迁移过来。
为了保证有足够的空间提供冗余保护,在创建DISK GROUP时,EVA会提供一个Protection Level的保护级别:single表示用2个磁盘的空间做冗余,double表示用4个磁盘的空间做冗余,但这个冗余不同于hotspare,这个冗余空间仅会预留到每个PV的尾部。
EVA存储常见故障:
1、RSS中多个磁盘掉线,超过冗余保护级别。
2、加入新磁盘迁移数据时,新磁盘存在物理故障。
3、删除VDISK或EVA初始化。
4、主机与存储无法连接。
EVA存储数据恢复原理:
EVA存储核心结构部分来自于所有vdisk的运算pp map表,这个pp map表会因为磁盘的不断迁移而迁移,所有故障均可通过此map表恢复。
如果pp map表不存在,根据不同的条带之间的冗余关系,可通过优化算法对所有PP进行条带性集合,形成若干组正确的条带数据,然后基于文件系统结构、数据结构等特征重组若干条带。
EVA存储数据恢复方案:
1、将EVA主机一端的连线拔出,直接接到主机hba卡上,认出所有物理硬盘。将磁盘以只读方式做完整镜像(eva主机与扩展柜之间多是铜线连接,可能需要在扩展柜上增加光纤收发模块,再通过光链路接到hba卡上。也可以将所有硬盘拆下来放入其他光纤通道柜中进行镜像)。
使用EVA扩展柜进行镜像:
北亚企安数据恢复——EVA存储数据恢复
2、通过北亚企安自主研发的frombyte recovery for hp eva程序重组vdisk,直接写入成镜像文件或目标物理磁盘。
3、解释镜像文件或目标磁盘,然后迁移镜像或导出内部文件。
  • 服务器
  • 磁盘阵列
  • 数据恢复
  • 虚拟化
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    服务器硬盘损坏数据恢复,北亚数据恢复案例
    的真实案例,为大家讲解服务器硬盘损坏后的数据恢复流程。 服务器数据恢复环境: 本次故障
    的头像 发表于 04-28 14:06 134次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b>硬盘损坏<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>,北亚<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复】多盘掉线RAID6数据恢复:基于Reed-Solomon算法的修复
    一台Web服务器上有一组由6块磁盘组成的RAID6磁盘阵列服务器上运行MySQL数据库和存放一些杂乱的其他类型文件。
    的头像 发表于 03-05 16:37 486次阅读
    服务器数据恢复服务器raid5阵列raid模块损坏的数据恢复案例
    某品牌服务器上面有一组由多块硬盘组建的riad5阵列。意外断电后管理员重启服务器发现该服务器无法使用。 根据用户方描述的情况,服务器
    的头像 发表于 01-29 16:46 349次阅读
    服务器数据恢复—EqualLogic存储上raid5磁盘阵列数据恢复案例
    服务器存储数据恢复环境&故障: 某品牌EqualLogic PS6100存储阵列上有一组由16块硬盘组建的raid5磁盘阵列
    的头像 发表于 10-21 15:04 459次阅读
    服务器数据恢复—Raid6阵列数据恢复案例
    服务器存储数据恢复环境: 一台infortrend某型号存储,存储设备上有12块硬盘,组建一组raid6磁盘阵列阵列上层有一个lun,映
    的头像 发表于 09-09 11:07 706次阅读
    服务器数据恢复服务器断电导致raid模块损坏的数据恢复案例
    某品牌服务器中有12块硬盘,组建了一组raid5磁盘阵列服务器内存储的是普通文件。 机房供电不稳定导致服务器断电,管理员重启服务器后发现
    的头像 发表于 09-04 12:57 1086次阅读
    服务器数据恢复—StorNext文件系统数据丢失的数据恢复案例
    服务器存储数据恢复环境&故障: 一台昆腾存储设备中有一组raid5磁盘阵列阵列上有两块硬盘先后离线,raid5
    的头像 发表于 08-19 11:43 747次阅读
    服务器数据恢复服务器上的卷被误删数据如何恢复
    工作人员不慎将一台服务器上的卷误删除,服务器上有一组raid5阵列。需要恢复误删除的数据
    的头像 发表于 08-14 11:33 1123次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>服务器</b>上的卷被误删<b class='flag-5'>数据</b>如何<b class='flag-5'>恢复</b>?
    服务器数据恢复服务器硬盘状态灯变红色,分区数据恢复案例
    某公司服务器上有一组由3个硬盘组建的raid5磁盘阵列服务器上1块硬盘的状态灯变为红色,磁盘阵列出现故障,分区无法识别。
    的头像 发表于 08-12 12:05 666次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>服务器</b>硬盘状态灯变红色,分区<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—坏道“突袭”Raid5阵列数据恢复大揭秘
    北京市某单位的办公用服务器服务器上有一组由6块硬盘组建的raid5磁盘阵列服务器崩溃,经过初步检测,发现raid5阵列的两块硬盘掉线
    的头像 发表于 08-05 11:24 803次阅读
    raid5数据恢复—Raid阵列重建后如何恢复阵列数据
    raid5阵列数据恢复环境&故障: 一台服务器上有一组raid5磁盘阵列,该raid5阵列有5
    的头像 发表于 07-10 12:27 733次阅读
    vsan数据恢复—vsan分布式服务器节点上raid数据恢复案例
    4台服务器基于vsan分布式架构的组建一个集群。每台节点服务器上有2组由6块硬盘组建的raid磁盘阵列,上层存放虚拟机文件。 某一个服务器
    的头像 发表于 06-18 12:29 682次阅读
    服务器数据恢复—重装系统导致XFS文件系统分区丢失的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境&故障: 一台服务器上通过磁盘柜+RAID卡组建的riad5磁盘阵列
    的头像 发表于 06-12 11:20 933次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—重装系统导致XFS文件系统分区丢失的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—raid5阵列多块硬盘离线导致EMC存储不可用的数据恢复案例
    服务器存储数据恢复环境: EMC某型号存储中有一组由8块硬盘组建的raid5磁盘阵列服务器存储故障: raid5
    的头像 发表于 05-29 10:50 630次阅读
    服务器数据恢复—Linux系统服务器崩溃的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: linux操作系统服务器中有一组由4块SAS接口硬盘组建的raid5阵列
    的头像 发表于 05-20 15:46 1029次阅读
