如今工业现场的应用也逐渐把现场的不同应用协议转换成以太网,以此来提升现场的通信速度和质量。Modbus TCP是工业以太网协议的一种,也是现场应用中最常使用的。本应用案例是基于Modbus TCP的组态王和基于HART的超声波液位计之间数据通讯的具体应用。
应用图如下:
上海泗博HART转ModbusTCP网关HME-635实现Modbus TCP主站同时与三个HART回路上的仪表进行互联通讯,3个相互独立的HART通道,每通道最多可设置100条HART命令, Modbus TCP最多可支持36个连接,Modbus TCP可以同时支持512条命令请求。通过专门配置软件快速实现以太网参数、HART通道及命令参数配置。凡具有HART从站接口的设备都可以使用本产品实现与工业以太网Modbus TCP的互连。
总结:
HME-635有3个独立通道,可以满足客户现场多台HART协议的仪表或设备直接连接到Modbus TCP的上位机和PLC上,以此来增加数据的便捷传输和处理。
举报投诉
网关
9文章
6937浏览量
56550 -
HART
2文章
79浏览量
34116 -
组态王
11文章
136浏览量
26763 -
超声波液位计
2文章
61浏览量
10956 -
ModbusTCP
258浏览量
5553
热点推荐
智能超声波液位计
对维持液面或者输出液位报警信息等,这些都可以根据实际的应用需求灵活的设定,同时此控制模块也包含485通信模块,可以将液位信息传递给系统的主控制,这个时候的智能超声波液位计则是作为协控制器。&
发表于 11-15 07:07
stm32与组态王
大四毕业狗毕设ing请问一下有人做过组态王与stm32通讯的吗?我刚开始接触这个,不是特别了解它们之间是怎么通讯的。要实现的功能是将stm32采集到的数据传到组态王上显示出来?应该怎么通讯呢?有人
发表于 05-08 17:13
超声波液位计在工业中测量液位的应用
液面到探头表面的距离大于盲区。位了避开盲区,用加长导管安装的时候,必须注意探头辐射面俩端与导管端面俩端形成的夹角要大于转能器的锐度角。上文介绍了超声波液位计的原理、主要技术、现场安装等问题,说明
发表于 12-01 15:45
超声波液位计接线图
短暂浸泡于水中,同时较高的防爆等级(Ex d IIC T6 Gb)、PVDF材质的探头,使之非常适宜在腐蚀性液体和恶劣工况、强干扰的苛刻嘈杂的室外环境中应用。 此外,计为Uson系列超声波液位计
发表于 06-19 14:12
超声波液位计的安装应注意事项
超声波液位计适合用于盐酸、硫酸、废水、树脂、石蜡、泥浆、碱液、漂白剂和氢氧化物等介质的测量,在石油、化工、电力、冶金、水处理、半导体等行业有着广泛的应用。总体而言,在用于腐蚀性、有结层或者是含酸
发表于 06-19 14:25
超声波液位计的作用及原理
摘要:超声波液位计是一种非接触式液体液位测量仪,可不受各种污水的腐蚀,使用较长的时间,所以得到广泛的应用。文章主要介绍超声波
发表于 11-09 08:55
超声波液位计的工作原理 超声波液位计与其他液位计的比较
超声波液位计是一种利用超声波信号来测量液体高度的仪器。其工作原理基于超声波在介质中的传播特性。以下是超声波
CCLinkIE转ModbusTCP依靠网关搭建组态王连接三菱PLC的通讯桥梁
与 ModbusTCP 协议设备进行通讯。为了解决这一协议不匹配的问题,决定采用捷米特JM-CCLKIE-TCP网关来完成 CCLinkIE转ModbusTCP 的协议转换,实现
HART转ModbusTCP网关HME-635应用案例之组态王和超声波液位计通信
