问题描述:几个月没用了,有一天想拿出来用的时候,发现开不了机,接充电器充电也激活不了,拆开量了下电池电压为0V,考虑到有可能是电池过放导致开不了机,Bose SoundLink Mini2用的是两串电池,额定电压是7.4V,充电限制电压为8.4V,尝试用外接电源输出8V,接到电池的正负极,电池电压有输出了,但是只有6.5V,外部电源的输出电流为0mA。看网上的维修经验,大多都说Bose SoundLink Mini2的电池容易坏,80%的机器可以通过更换电池维修好了,所以怀疑是电池坏了。
于是在淘宝买了个非原装电池,自己焊上去之后,发现电池指示灯一直在闪烁(与网上说的闪红灯不一样)。想到量电压,找了一圈,网上都没有相关设计图,只能自己摸索了。
不过还好bose官网提供了拆机指导,和相关关键器件,这里放出个结构爆炸图。
结构爆炸图
跟着拆机指导,把电池掀开后,看到主板的芯片,有个STM32的MCU,和蓝牙芯片。Bose音箱是电池供电,有低功耗的要求,由于STM32 MCU的低功耗做的还不错,猜测bose的低功耗和唤醒都是由STM32的MCU来做,所以STM32的MCU应该会一直有供电。主板的MCU型号是STM32F030C6,查了规格书对应的电源引脚,发现电源电压一直在跳动,所以MCU一直在上电-掉电-重启的循环,导致闪红灯,大概率是主板坏了。。。
拧下4个螺丝,电池就可以掀开
由于没有设计图,只能根据功能和接口,推算相关电路设计框图。部分芯片不能看出具体型号,只能通过芯片丝印,和具体功能,推算具体的芯片信号。这个音箱有4块板子:主板(功耗控制、蓝牙通信等),副板(充电和音频接口),功放板子(驱动喇叭)和电源板(电池接口、保护),各个板子用了大量的三极管和MOS管,这里就不给出具体作用了,给出主板几个关键芯片的作用:
STM32F030C6——按键,LED控制,蓝牙芯片电源控制等;
CSR8670——蓝牙通信;
BD8665GW——充电管理;
TPS62172DSGR——主要给MCU供电。
主板几个关键器件型号
TPS62172DSGR是给MCU供电,电源使能控制正常,但输入电压和输出电压有问题,应该是芯片坏了,从立创商城买了同型号的芯片换上去后,发现输入输出还是异常。继续往前排查,发现前端芯片输入已经异常,手上没有同型号的器件,所以找了个二极管并上去。输出电压正常,按下开机键,终于能听到熟悉开机声音了。赶紧测试了其他功能都正常,所以这个bose音箱算是起死回生了。
器件旁边飞了二极管
总结:由于没有相关设计,只能根据功能,和走线一个个信号去量,猜测具体的电路,这部分花的时间比较多。这里篇幅有限,大部分分析思路都没有写明。
音箱
36文章
641浏览量
68077 -
电池
84文章
10717浏览量
131762
松下CO2焊机维修维修
应对微机保护装置故障:专业的维修流程与注意事项
机器人维修思路是什么?
![机器人<b class='flag-5'>维修</b>思路是什么?](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/45/wKgaoWcohTGAd34qABOQAoa38VU474.png)
Zyphra推出Zamba2-mini 1.2B模型
马斯克旗下xAI对Grok-2-mini进行速度升级
Mini PCIe接口和M.2接口连接器各有哪些优点
![<b class='flag-5'>Mini</b> PCIe接口和M.<b class='flag-5'>2</b>接口连接器各有哪些优点](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/6A/wKgZomZYSaqAcdq0AANuR4NIJNo389.png)
Bose推出搭载高通S5音频平台的全新Bose SoundLink Max手提音箱
物业拖欠维修费致电梯显示屏故障未修,维保单位瞒报被罚4万
![物业拖欠<b class='flag-5'>维修</b>费致电梯显示屏故障未修,维保单位瞒报被罚4万](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C9/8B/wKgaomYd6_OAAePqAARSQLw_GMk413.jpg)
ESP32-H2-MINI-1x模组 低功耗兼容Matter
![ESP32-H<b class='flag-5'>2-MINI</b>-1x模组 低功耗兼容Matter](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CA/A3/wKgZomYfMxOAcMqKAAASGaig-eU838.jpg)
主轴维修:关键步骤和要点有哪些?|深圳恒兴隆机电.
Bose推出全新Ultra开放式耳机,搭载第二代高通S5音频平台
TSMaster 总线记录功能操作指南
![TSMaster 总线<b class='flag-5'>记录</b>功能操作指南](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/07/pYYBAGJrUk2AaMaTAAAQONQtdzo461.jpg)
是德科技DSOV254A示波器通道1和通道2有杂波,自检失败维修
![是德科技DSOV254A示波器通道1和通道<b class='flag-5'>2</b>有杂波,自检失败<b class='flag-5'>维修</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/A3/wKgZomXXGouAN5gpAAAcZ-hcORg340.jpg)
安捷伦示波器MSOS254A报错PLL2错误维修
![安捷伦示波器MSOS254A报错PLL<b class='flag-5'>2</b>错误<b class='flag-5'>维修</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/A0/wKgZomXXCuyAUp-ZAAZvp27D8Gk933.jpg)
