村田电感用途分类
深圳宸远科技代理分销村田电感|村田磁珠|村田电容
村田电感用途分类,电感是储能元件,多用于电源滤波回路、LC振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz。对电感而言,它的感抗是和频率成正比的。这可以由公式:XL = 2πfL来说明,其中XL是感抗(单位是Ω)。例如:一个理想的10mH电感,在10kHz时,感抗是628Ω;在100MHz时,增加到6.2MΩ。因此在100MHz时,此电感可以视为开路(open circuit)。在100MHz时,若让一个信号通过此电感,将会造成此信号品质的下降。
村田磁珠|太诱电容|太诱电感|村田电容 磁珠(ferrite bead)的材料是铁镁或铁镍合金,这些材料具有有很高的电阻率和磁导率,在高频率和高阻抗下,电感内线圈之间的电容值会最小。磁珠通常只适用于高频电路,因为在低频时,它们基本上是保有电感的完整特性(包含有电阻性和电抗性分量),因此会造成线路上的些微损失。而在高频时,它基本上只具有电抗性分量(jωL),并且抗性分量会随着频率上升而增加。象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR,SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠。实际上,磁珠是射频能量的高频衰减器。其实,可以将磁珠视为一个电阻并联一个电感。在低频时,电阻被电感“短路”,电流流往电感;在高频时,电感的高感抗迫使电流流向电阻。本质上,磁珠是一种“耗散器件(dissipative device)”,它会将高频能量转换成热能。因此,在性能上,它只能被当成电阻来解释,而不是电感。
村田磁珠|太诱电容|太诱电感|村田电容 零欧电阻的作用如下:
1.在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
2.可以做跳线用,如果某段线路不用,直接补贴该电阻即可(不影响外观)。
3.在匹配电路参数不确定的时候,以0ohm代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
4.想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
5.在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0ohm的电阻(感觉应该是用直插的,不应该是表贴的(luther.gliethttp))。
6.在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。(如地与地,电源和IC Pin间)。
7.单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统)。
8.熔丝作用电感。
电感
54文章
6306浏览量
106815
村田 LQG15HSR10J02D:0402 高频贴片电感,小体积下的稳定之选
村田电感LQH系列型号表示方法
村田贴片电容规格型号识别指南
村田如何识别贴片电容的规格型号?
村田贴片电感的精度档位及代表含义是什么?
村田LQP02HQ系列片式电感:特性、应用与使用注意事项
村田磁珠电感:高频噪声抑制解决方案
村田电容的分类体系与技术特性
村田贴片电容的阻抗匹配问题如何解决?
村田电感在汽车电子领域的可靠性测试标准有哪些?
村田贴片电容的高频特性与阻抗匹配
村田贴片电感的高Q值特性如何实现?
村田电感用途分类
