在实际的电路设计过程中,存在传播延时和信号变换延时。由延时引起的竞争与冒险现象会影响输出的正确与否。下面将就竞争与冒险产生的原因,判断方法和避免竞争与冒险的方法进行讨论,希望对诸位有所帮助。
产生原因
竞争:在组合逻辑电路中不同路径的输入信号到达同一个门级电路时,在时间上有先有后,这种先后时间上的差异称之为竞争(Competition)
冒险:由于竞争的存在,信号在过渡时间瞬间可能产生错误的输出,例如尖峰脉冲。成为冒险。
有竞争不一定产生冒险,但是有冒险一定存在竞争。
判断方法
代数法
在电路的逻辑表达式中保持一个变量不变,其余变量用0或者1替代如果逻辑表达式可以化成:
F = A + ~A
或
F = A·~A
的形式则可以判断出此逻辑存在竞争与冒险。
卡诺图法
存在两个相切的卡诺图,若在相切处没有其他卡诺图包围,可能会出现竞争与冒险现象。如下图所示:
F = ~A·~B + A·C
F = A·~B + B·~C
消除方法
常见的避免竞争与冒险的办法有以下四种:
增加滤波电容,滤除窄脉冲
在输出端并联一个小电容,将尖峰脉冲幅度削弱至门电路阈值以下。这种方法的突出问题是会增加输出电压的翻转时间,容易破坏波形。
修改逻辑,增加冗余项
在卡诺图中两个相切的圈之间增加一个圈,并加入逻辑表达式之中。如下图所示:
F = ~A·~B + A·C + ~B·C
使用时钟同步电路,利用触发器进行打拍延迟
同步电路信号的变化都发生在时钟边沿,对于D触发器的输入端而言,只要毛刺不出现在时钟上升沿并且还不满足建立保持时间要求,就不会对系统产生危害,即D触发器对输入端毛刺不敏感。因此在时钟边沿驱动下,对组合逻辑信号进行延迟打拍即可消除竞争冒险。实际设计过程中可以根据设计需求对信号进行合理的打拍延迟。
采用格雷码计数器
在递加的多bit位计数器,计数值有时候会发生多bit的跳变,产生短暂的尖峰脉冲。而格雷码计数器,计数时相邻的数之间只有一个bit数据发生跳变,所以能有效避免竞争与冒险。
总结
在消除竞争与冒险的办法中,增加滤波电容和逻辑冗余都不是在代码层面考虑的问题。利用触发器在时钟同步电路下对异步信号进行打拍延时常在Verilog中使用。
电路
173文章
6093浏览量
179118 -
竞争冒险
2浏览量
5088
FPGA设计中竞争冒险问题的研究
怎样消除竞争冒险
组合逻辑电路的竞争冒险,输入信号同时从1变0会产生竞争冒险吗
FPGA中的竞争和冒险现象
什么是竞争与冒险现象?怎样判断?如何消除?
FPGA | 竞争冒险和毛刺问题
组合逻辑中的竞争与冒险及毛刺的处理方法
